rozebrání zrcátka
Martased - FK
rozebrání zrcátka
Příspěvek od Martased - FK »
hledal jsem na fóru ale nikde jsem nenašel návod na rozebrání zpětných zrcátek. možná se to bude zdát některym že je to uplně primitivní ale netroufam si na to bez rady. díky za každou radu
Re: rozebrání zrcátka
Příspěvek od Kuladmin »
Jak to myslis rozebrani ? sklo se musi opatrne vypacit je nalepene na kolecku ktere je nacvakane na ten stelovaci mechanismus. Dal plast je mylsim stejne jako u facka nerozebiratelny resp jedine vrtackou odvrtanim cepu a pak se musi vymyslet nejaky treba provrtany sroub apod. (Nekdo pls potvrdte ci vyvratte toto tvrzeni - tim si ted opravdu nejsem jisty) a zbytek sundani celeho ze dveri je zevnitr mel by tam byt pod krytkou sroubek a pak pod celmy tim plastem dalsi srouby. Doufam ze si to ted taky nepletu s fackem ale mam za to ze je to stejne stejny.
Rozebrat nejdou, jde z nich pouze vyloupnout sklo, popř vyměnit mechanismus, ale ten kloub je nerozebíratelnej. Natoč sklo do krajní polohy a zasun pod něj plochej nůž a zapač. Je jenom nacvaknutý.
Martased - FK
ok díky za rady měl jsem na mysli oddělání skal a mechanismu vevnitř asi sem blbě položil otázku
madmaik
Příspěvek od madmaik »
pokousel se nekdo o instalaci el. zrcatek do manualnich?
Martased - FK
měl by někdo návod jak sundat sklo bez prasknuti?? pokousel jsem se o to sam a prasklo mi sklo :(:(
AleScout
Příspěvek od AleScout »
madmaik: ano, pokousel jsem se o to ja a povedlo se mi to uspesne :)
Diskuse o zrcatkach:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =30&t=9042
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =30&t=9524
Par mych fotek s predelavanim zrcatek do elektriky:
http://alescout.rajce.idnes.cz/Felicia_ ... ava/#album
Martased - FK
a mohl bys mi napsat jak jsi to udělal?
AleScout
Martased: Navod je zde: http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =18&t=8197 (od Eddie v 8.1.2009 11:35). Kdyz si k tomu letmo prectes dve diskuse, jejichz odkaz je v mem predchozim prispevku, vse bude jasne :)
Kalfa - FK
Příspěvek od Kalfa - FK »
také mám úspěšnou instalaci za sebou...
aliq2
Příspěvek od aliq2 »
Zdravím,
Oddělal jsem sklo ze zpětného zrcátka a oddělal jsem lanka z toho mechanismu, který těmi zrcátky otáčí. Při opětovném zkompletování na nacvakávání skla mi nejde zrcátko dát zpátky, protože ten mechanismus na který se nacvakává sklo nutí k tomu, že se zasekává o horní pravý roh (montoval jsem pravé zrcátko). Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli je nějaká nutnost, kam které lanko upevnit do toho mechanismu, nebo jestli to je jedno, případně jakým způsobem vrátit to sklo zpět. Díky za odpověď.
pavol
Příspěvek od pavol »
Nemas ho hore nohami?
aliq2 - FK
Příspěvek od aliq2 - FK »
věřím tomu, že ne (obráceně tam nejde už ani náhodou).
