výměna manžety čepu řízení
mám dotaz, na TRW čepech řízení mě zpuchřely manžety, nové už mám, ale chci se zeptat, jak šetrně čep vyndat v domácích podmínkách bez stahováku? popř. jaký stahovák koupit? http://www.heureka.cz/?h[fraze]=stahova ... =&max=&o=3 díky
- a13sh
Re: výměna manžety čepu řízení
To vymen rovnou na aute,ale priprav si porci trpelivosti
p.s. TRW slo radne do riti,ja tohle delal loni
ale tak stejně je musí vyndat minimálně z těhlic.... a na to jsou v domácích podmínkách nejlepší dvě kladiva proti sobě, co bouchnou do oka v těhlici, ve kterym je ten čep.
takže k oku přiložit jedno kladívko a bouchnout po něm druhým,ano?
ano, pokud nepude, tak bouchnout oběma najednou
V případně správné údržby stačí vyndat šroub a zatlačit na rameno
to ale platí Maty jen pro spodní čep ramene. Ten namazat můžeš a pak to jde skutečně snadno. Čep od řízení ale mazat nesmíš, protože ten tam drží třením v kuželu a kdyby jsi ho namazal, tak se může protočit/uvolnit. Opakuji může, nikoli musí.
safra .... jsem si spletl čep
