vibrace předních kol při rozjezdu
Manželka má Filetku 1.3 Mpi combi a posledních pár dnů při rozjezdu cítí vibrace od předních kol.Tak jsem se jednou podíval na rozjezd a ty kola jako vibrovala dopředu a dozadu.Má někdo nějakou radu? Dopředu díky.
Re: vibrace předních kol při rozjezdu
S největší pravděpodobností opotřebené homokynetické klouby.
silenbloky ramen , takže vyměnit vše opotřebované v okolí
Ramena jsem vyměnil,přední silentblok se docela špatně nasouvá do ramena.Ale i tak díky.
Aha,tak homokiněták mě nenapadl.No asi na to mrknu.Díky
a co horní uložení ? taky měněno ?
Honza_t
Dělá to třeba i při vyšších rychlostech když přidáš plyn?
Horní uložení je staré 2 roky.
Dělá to při rozjezdu a potom když se auto rozjede na 80km/h.Je to ta takové mírné vibrování do volantu.
Jen náhodou, když jedeš do zatáčky a zlehka točíš volantem a při tom cítíš jako by šlo něco o něco, prostě nezatáčí plynule jestli ano tak stejný problém jsem měl i já, jak psal DDT homo klouby.
To zase né,že by něco o něco ale není to normální průjezd zatáčkou.Jezdím už 27 let,ale tohle je poprvé kdy se obávám zatáčku projet trochu rychleji.Já mám svého prcka(Nissan Micra K11 r.v 2000) a s ním projedu zatáčkou ve stovce a jsem klidnej.Asi vyměním homokinětáky a uvidím.Jinak vysoká skála a bude volný let.
Honza_t
To budou ty homokineťáky, jen si pořád nejsem jistej jestli vnitřní nebo vnější.
Tak to nebudu řešit,koupím celý-venkovní i vnitřní a potom dám vědět jak jsem dopadl.
Honza_t
4 homokineťáky, to se docela prohneš jestli maj bejt kvalitní
Po tom co jsem dneska zjistil jak extrémní můžou bejt vůle v ložisku, můžu potvrdit že by to mohlo bejt i to.
JJJ vím že se prohnu,ale potřebuju aby auto jezdilo a né poskakovalo.Jezdí s ním manželka tak o to je to horší!
Stejne bych nejdriv projistotu jen vyheveroval auto tak aby bylo kolo ve vzduchu a chytil to za pruzinu a zalomcoval pokud to bude litat je to horni ulozeni - guma za 30 kc
takze to defakto nic nestoji a vymenis to opet jen pomoci heveru a dvou klicu na parkovisti
Da se to i poznat bouchne to pri kazdem pridani plynu a opetovnem pusteni (ne vyrazeni rychlosti!!)
Tak to bylo horní uložení,díky za nápad.Na to jsem ani napomyslel.
