mravenci v interieru
HOnzula
Příspěvek od HOnzula »
Zdravím. Nemáte někdo prosím tušení, jak se zbavit mravenců v autě? Zvedl jsem dekl překrývající rezervu a překvapilo mě docela solidní mraveniště...Díky za radu. Honza
Re: mravenci v interieru
Zkusil bych tohle : https://www.google.cz/#gs_rn=14&gs_ri=p ... 00&bih=908
A pak bych doporučoval parkovat na nějakém lepším místě
HOnzula
Maty, díky za tip, ale googlit jsem zkoušel ještě než jsem sem napsal, spíš jsem se pídil po tom, jestli má někdo taky osobní zkušenost a jak se s tím kdo vypořádal.
smrcek
Příspěvek od smrcek »
Mě pomohla skořice v interiéru :)
Díky za hlasy
FUNice TADY
RockSolid
Příspěvek od RockSolid »
Taky mám stejný problém :hlava: Zkusím tu skořici :baseball:
80% mozku tvoří kapalina. U některých bohužel brzdová
Moje bývalá felda
davecz
Příspěvek od davecz »
Docela funguje postříkat je wdčkem, ale pořádně. PAk už to bylo bez problémů ;)
jenže vedečko smrdí a je mastný , tím bych to nedělal ,asi bych zkusil nějakou chemii která ce pak dá vyluxovat nedo otřív vodou .
BrcoL - FK
Příspěvek od BrcoL - FK »
Mne pomohol Biolit plus sprej proti mravcom a taktiež som kúpil také krabičky s dierami po bokoch- vo vnutri je nejaké svinstvo, čo si mravce z krabičky naberú a potom ich to otrávi...Ja som mal mravce pri baterke- celé mravenisko...
Andy486
Příspěvek od Andy486 »
Oživím toto staršie téma mojou skúsenosťou s mravcami - v sobotu som nejakých pár mravcov objavil v kufri a pri hladaní "mraveniska" som ich našiel aj pod kobercom - pri rezerve, mohlo ich tam byť zhromaždených na kope aspoň cca 60 :o
Vytiahol som z auta koberce a obloženie kufra, všetko som poumýval,povysával a šetkých viditeľných mravcov som odstránil. Zatiaľ som nepoužil žiadnu chémiu, ale dúfam, že sa tam už neobjavia... :hlava:
redroker
Příspěvek od redroker »
Já jsem v květnu zaparkoval cca na 2 hodiny na plac. park. na Orlíku a auto plný mravenců,kterých jsem se pak zbavoval týden. Za to by měli vracet parkovný holomci :baseball:
Andy486
tak to naštve :evil: .... aj ja som si inak všimol, že pár metrov od auta bolo mravenisko (stál som tam s autom cca 12 hodín) tak možno došli tie mravce do auta práve odtiaľ. No každopádne, po vyčistení už som ich nikde v aute nenašiel :)
