Mám feldu kombík 1.3 z roki 97 - starej model. Neni tam středovej tunel. Kámoš mi ho sehnal a vypadá přesně tak jako panel v každý jiný feldě, ale za boha ho tam nemůžu narvat. Jsem jen levej nebo je v něčem nějakej problém?
Středový tunel
KarelPotuznik - FK
Středový tunel
Ahoj, přemejšlel sem jak to udělat abych tu zas nemusel otravovat, ale přeci jen, je nejjednodušší nechat to na odbornících.
- Wmirynda99
Re: Středovej tunel
Ahoj, a jaky mas na mysli? Vloż foto.
- Kova
Re: Středovej tunel
pasuje až od 98
Re: Středovej tunel
Kova
to není pravda.
Tunely jsou navzájem záměnné.
Musíš je mít komplet s montážním příslušenstvím a madlem ruční brzdy adekvátním k tunelu.
to není pravda.
- Wmirynda99
Re: Středovej tunel
103457:
Plně souhlasím.....
Plně souhlasím.....
KarelPotuznik - FK
Re: Středovej tunel
No.. prostě vypadá přesně takhle http://skoda-felicia.vybersidily.cz/dat ... 26_2_s.jpg a nějak mi tam nejde prostě narvat
Matuhsch
Re: Středovej tunel
to bude asi tím že musíš vyřezat díru do koberce a najdes tam srouby na ktery se chyta ta zadni konzola
Re: Středovej tunel
Jo, stačí jen vystřihnout díru do koberce vedle sedačky, je tam schovaný šroub, kde se tunel připevní. Já mám taky NF a tunel z OF, šlo to tam blbě, ale šlo (hlavně kvůli zámku zpátečky). Takže je to určitě kompatibilní.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
Matuhsch
Re: Středovej tunel
vedle sedačky a ještě jednu velkou pod radiem
a do te zadni diry potřebuješ takovou tu plastovou matici (kostku). ale vše je tu jisto jistě popsaný i s fotkama tak to stačí jen najít)
Re: Středovej tunel
Já jsem pod rádiem nic neřezal ani nestříhal a narvalo se to tam i přes ten koberec.. je pravda, že jsem to nějak neřešil, jen jsem potřeboval odkládací prostor, tak jsem to tam narval tak jak to leželo a běželo..
Matuhsch
Re: Středovej tunel
narvat se to tam samozřejmě dá ale je to takový rozheglaný potom.
Tu je ta díra o které mluvím
- Kova
Re: Středovej tunel
jo narvat to jde
to jo, ale nepasuje
- Wmirynda99
Re: Středovej tunel
Myslím si že nejlepší je tam vyříznout diru a udelat to poradně než to mit cely rozvyklany..... Jen můj názor
KarelPotuznik - FK
Re: Středovej tunel
to je sice hezký, ale mě jde o to, že to tam vůbec nejde nacapt
možná to je chce jen hrubou sílu. chtěl jsem se přesvědčit, jestli to tam teda vůbec jde, nebo jestli zkoušim neproveditelnou věc.
Re: Středovej tunel
Rekni jedinej duvod, proc by nepasoval. Kastle je stejna, palubka taky. Nebo myslis, ze vadi jinej odstin palubky.Kova píše:jo narvat to jdeto jo, ale nepasuje
Re: Středovej tunel
dáváš ho tam rozloženej nebo v celku ?
- Wmirynda99
KarelPotuznik - FK
Re: Středovej tunel
Z daleka
dobrá zkusim to prostě silou..ještě větší než před tim..ale až bude hezky..teda jestli ještě letos vůbec bude..furt to odkládám, ale zatim každej den prší. Tak zatim dík za rady
KarelPotuznik - FK
Re: Středovej tunel
Tak hotovo
přeci jen se povedlo. Nakonec jsem zjistil že je to tunel nejspíš z formana ale je uplně stejnej vzhledově jako do feldy. Jediný co tam bránilo byly tykový 2 úchytky v kterých byla zasazená jakási přepážka plechová a přes to to nešlo tak jsem plech vyndal a packy uřízl
tunel sedí jak prdel na hrnec.
dokonce i ten díl kolem ručky atd.. takže tak.. dík za rady
Re: Středový tunel
Moment, fávo a forman měly zámky pasů přidělané na tunelu, kdežto felda je má přidělané na sedačkách. Musel by jsi mít vzadu u ručky dvě podlouhlé díry právě pro zámky pasů, pokud by to byl tunel z fáva.
KarelPotuznik - FK
Re: Středový tunel
Jo jsou tam takový podlouhlý díry
ale vůbec mi to tam nevadí
