Teplota -čidlo sepne při cca 100 stupnich ..neni to moc??
ball - FK
Ahojte řesil jsem ted teplotu -na volnoběh mě to šlo za chvilku klidne 110 i víc ( když jsem jel tak pohoda cca 90 max) tak sem vyměnil termostat . nepomohlo ..tak jsem koupil novy čidlo a už se to sepne ventilator se roztoci cca při 100 stup a ochladí ale přijde mě to celkem dost... každy mě říka něco jineho že je to normalní at to něřeším ..jiný že by to moc nepokoušel ..a to mě ten prodejce tvrdil že mě objedná takovy cidlo co sepne dřív cca 90 stup a prd... V knížce o Feldě se píše taky o plnem otevření cca 103 stupnu tuším tak nevim ..neřešit to?? nebo ?? dělá vám to taky ( čidlo je STARLINE za cca 100kč) . díky za radu
Re: Teplota -čidlo sepne při cca 100 stupnich ..neni to moc
Je to tady už několikrát popsané, stačilo by si to najít a přečíst.
Koukni na motor, kde máš čidlo teploměru a čidlo ventilátoru sahary. Pokud máš 100°C na teploměru potažmo na čidlu v termostatu, který je přímo na hlavě motoru, tak než dojede voda do chladiče k čidlu chladiče, tak už se ochladí a tobě stejně sepne čidlo ventilátoru. Takže objektivně čidlo ti spíná při nižší teplotě, čili je to správně. Navíc budíky nejsou nijak přesné, ±5°C by mohlo být OK.
Závěrem, tvůj motor šlape dobře, teplota problém není.
