1,9tdi z golfa do feldy
Zdravim, nemate s tim nekdo zkusenosti? Jedna se o motor 1,9tdi 66kw z golfa III. Nekde na internetu jsem vycetl, ze uchyty by meli byt vice mene stejne, samozrejme nejake zmeny asi nutne budou, ale jde mi spis o elektriku, jestli to bude na tyden zapojovani a sparovani atd anebo to neni tak zle? Jestli pujde tachometr nejak zapojit atd. Predem dik za jakekoli info
- Skury
Re: 1,9tdi z golfa do feldy
Úchyty jsou úplně jiný, když ani motory AEE 1.6 55kW nejsou mezi feldou a golfem záměnné. Pasuje tam motor AEE z pola.
Elektrika jiná, úchyty jiné... Ale všechno jde, když se chce. Plug&play to ale samozřejmě není.
Diky za info, ikdyz jsem doufal v jinou odpoved:(
asi zustanu u upravy seriovky
Sice se to řešilo dávno, ale kdyby to ještě někdy někdo hledal, tak stačí sehnat TDI AHU z golfa3. Motor u golfa drží na nápravnici, ale bloky jsou téměř nachlup stejné s feldou a v bloku jsou díry i se závitem, takže se jen přehodí držák s feldy na TDI blok, další problém je u golfa servo, které je zvlášť, takže se sundá celý držák serva, altíku a vodní pumpy z feldy a nahodí na TDI blok(tady byl menší problém na TDI bloku dole vadil cca 2cm výstupek, stačilo ho vzít flexou a pak to sedne jak prdel na hrnec... další věc je řemenice ta se použije z feldy a musí se vzít na soustruhu o cca 2mm kvůli řemenu, sání se musí převařit na bok aby šla vpohodě zavřít kapota. Elektrický plyn sedne na lanko z feldy, elektrika se musí udělat, řídící jednotka veme i immo z feldy. Převodovka se dávala origo z feldy, lamelu minimalne přeobložit. Výsledek jede to pěkně, žere to hovno
není problém s tím letět 190, ale ta krátká převodovka to zabíjí..
