LPG ukazatel množstva
se sporákem místo motoru :D
Ricsi257 - FK
Příspěvek od Ricsi257 - FK »
Zdravým. určite má niekto LPG od firmi lovato , a chcel by som sa spítať či Vám funguje ukazaťel množstva lpg na prepínači ? lebo mne to nefuguje a neviem kolko LPG vtom je :D auto som už kúpil s LPG. pripadne neviete kde a ako by malo biť zapojené aby ukazovalo množstvo LPG? :) (felicia 1.3MPI rv2001)
Za odpovede vopred ďakujem :)
osobne
Re: LPG ukazatel množstva
Příspěvek od osobne »
Je to nespolehlivé, lepší je při každém natankování LPG vynulovat ten uživatelský měřič kilometrů a sledovat, kolik už jsi na tu nádrž najel.
LPG.habartice
Příspěvek od LPG.habartice »
Tak aby ti ukazovalo množství paliva v nádrži musíš mít v první řadě multiventil s malým budíkem
který dokáže poslat signál pro přepínač který zobrazuje stav LPG. Takže kuk na nádrž případně sem hoď
fotku. No ale i když to rozchodíš stejně to bude ukazovat dost nepřesně
Ricsi257 - FK
takže aj ked to bude fungovať bude ukazovať dost nepresne? urobim foto o nadrži ale asi tam budem mať len taký jednoduchý ukazatel lebo nevidel som tam žiadne kontakty alebo podobné . Ale skúsil som na plný nádrž odisiel 508km :D takže to potom budem vždy tankovať doplna a vynulujem počitadlo :) :)
Romiiken
Příspěvek od Romiiken »
Tak ja mam BRC a ukazovatel su 4 zelene diodky. Ukazuje to tak vseliako ako na cinskom skutri :D. Najprv ked mam plnu a 4 diody tak to vydrzi cez 100 km, potom 3 ubudne pomerne rychlo a pri blikajucej poslednej co uz znamena, ze mam ist tankovat prejdem dalsich 130 km. Tak ale lepsie ako nic, priblizne uz clovek vie. Staci si odsledovat, pri akom pocte, kedy ktora diodka zhasne.
