Chyba v elektrike
djejsy - FK
Chyba v elektrike
Příspěvek od djejsy - FK »
Zdravim chalani mam taký problem, ked idem na aute a dajme tomu podradimm alebo silnejsie pridam tak mi zablikaju svetla a na palubovke sa rozsvietia kontrolky ABS a Brzdy ... A cvaka v relatku pravdepodobne je to to co je nanom cislo 18. Vymenil som ho za ine ale robi to vstale. A robi to aj ked mam neutral a zvysim otacky. Este musim sa zajtra pozriet pri kolkych otackach to zacne robit.
Re: Chyba v elektrike
Zkus změřit jak ti to dobíjí v závislosti na otáčkách motoru. Třeba to přebíjí a to relé takto reaguje.
djejsy - FK
Dobija to dobre ale podla mna bude chyba niekde inde kedze som vcera isiel s kopca po hrbolatej ceste bez rychlosti len som si pribrzdoval noznou a ked som podskocil tak to zablblo a stalo sa to viackrat takze to wydim na uvolneny kontakt. Ale ktory kde?
Kdekoliv musíš to zkontrolovat ty, mi nemůžem takhle na dálku. Začni baterkou, alternátor, starter, pojistkovka. Zkontrolovat, očistit kontakty - kostru karoserie, domačkat svorkovnice v pojistkovce zkontrolovat dotažení matičky silného červeného drátu = napájení pojistkovky.
Kdekoliv musíš to zkontrolovat ty, mi nemůžem takhle na dálku. Začni baterkou, alternátor, starter, pojistkovka. Zkontrolovat, očistit kontakty - kostru karoserie, domačkat svorkovnice v pojistkovce zkontrolovat dotažení matičky silného červeného drátu = napájení pojistkovky. Pak relátka, pojistky.
