Ručička otáčkoměru reaguje až při 4000ot.
Bosch Mono-Motronik
135B, 136B
header - FK
Příspěvek od header - FK »
Ahoj. nedávno jsem koupil zachovalou feldu 1.3BMM rv.95 ale jediný co na ní není v pořádku tak je otáčkoměr. Když nastartuju tak se ani nepohne ale při jízdě ve vyšších otáčkách něco kolem 4000ot. se najednou rozběhne doprava a klesne při zařazení nebo snížení otáček... Nevíte kde by mohla být chyba? Ve snímači otáček? Nebo v samotném budíku? Díky za rady.
Honzis
Re: Ručička otáčkoměru reaguje až při 4000ot.
Příspěvek od Honzis »
Nekupoval jsi ji nahodou v Brne na Vinohradech? :-) melo by ti stacit dotahnout matku v budicich. Je to tady nekde popsany... :hledej:
header - FK
Kupoval jsem ji od známého v dědině. A jakou matku kde matku? :?
máš asi povolenou matku vzadu na otáčkoměru, špatné ukostření nebo tišťák
a jinak to patří sem :hledej: ,tady odpověď jistě najdeš
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=79
header - FK
Omlouvám se jsem tu novej... Jestli to mají být ty 3 měděný matky na mosazných šteftech tak ty sem dotáhnul a nic se nezměnilo a tišťák se mě nepovedlo sundat. :cry:
Příspěvek od Kuladmin »
Zezadu na tech celych budicich pod tim cernym krycim plastem je tisteny obvod a budiky k nemu jsou chytany maticemi. Ty musi mit kontakt.
A kdyz to nepomuze tak je civka v otackomeru k.o. Jsou tam dve a prave cca 4tis otacek se delej.
modrafelda - FK
Příspěvek od modrafelda - FK »
Já jsem tam měl studeňák v tom pájeným spoji.
Mewe - FK
Příspěvek od Mewe - FK »
Já se dnes hrabal v budicich... pokud tam jsou "dodelavany" budiky s otačkomerem, tak je možný že, tišťák je z BMM a otáčkoměr MPI, dělá to přesně tohle. :) dnešní zkušenost.. (viz. elektroinstalace>vyměna budíku svítí airbag)
po nastartovánní je uplně mrtvej, po přidání plynu vylítne někam k 5 tisícům, po puštění plynu hledka lehne na 0...
header - FK
Dneska jsem koupil na vrakáči jinou cívku i s budíkem a po výměně se nic nezměnilo :(
Martas085 - FK
Příspěvek od Martas085 - FK »
my to zpravili tak,že na tu ukostřovací tyčinku jsme nabalili alobal..a otáčkoměr jede :D sice kecá možná tak o 100-200 ot,ale jede :D často to dělá jen studený spoj
header - FK
Možná bude chyba někde v tom plošňáku zezadu... na to sem při výměně nekoukal... tak zítra kouknu...
header - FK
Dnes jsem teda vyzkoušel podložit ten kostřící šroubek alobalem a trošku sem oškrabal dosedací plochy ale je to pořád stejný... Kontroloval jsem i desku plošných spojů a nic jsem nenašel :( Napadlo mě ještě že by mohla být chyba v ŘJ nebo v halově sondě :cry:
header - FK
Teď jsem vyměnil i hallovu sondu a stejně se nic neděje... už mě to začíná srát!!!! :hlava: :cry:
RockSolid
Příspěvek od RockSolid »
Pokud druhe budiky nefunguji,ani druhy halluv snimac otacek,tak bych to tipnul na kabelez mezi nema. Zkus se podivat na konektory,jestli nejsou zaoxidovane ;) i za budikama,i na snimaci otacek ;) pouze tipuju,co by to jeste mohlo byt :scratch:
80% mozku tvoří kapalina. U některých bohužel brzdová
Moje bývalá felda
header - FK
Děkuji... vyzkouším to... :ugeek:
header - FK
Tak tohle byla asi poslední možnost a stále to nefunguje... už jsem zooufalej... :cry:
Sruty22
Příspěvek od Sruty22 »
pokud ti nejde snimac otacek tak ti nejde ani motor bo ridici jednotka nevi kdy vstrikovat
https://www.flickr.com/photos/127894722@N07/
  • potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
header - FK
Motor šlape v pořádku... jen někdy v zátahu jemně cukne ale to je snad v poho... ještě zítra zkusím kouknout pořádně na ten plošňák za budíkama...
header - FK
OPRAVENO!!!
Budíky sem rozebral do mrtě a prohlížel sem si spoje... na pohled nejevily známky poškození ani studeňáku tak sem vzal pípačku a propípal všechny kolíky od otáčkoměru k tomu integráču a ejhle! plošňák co je pro ten ukostřovací šroubek neměl spoj s integráčem... tak jsem tam natáhnul drátek, napájel přímo na nožičku IO a udělal očko kam sem strčil otáčkoměr a pevně přišrouboval... funguje to krásne a bez sebemenší odchylky :ugeek:
miroslav.bk
Příspěvek od miroslav.bk »
Mám stejný problém, díky za inspiraci.
Felicia EFF61, 1.3, LXi, BMM, 50kW, 1996
