Bezpečností pásy - místo zadních přední?
McShort
Příspěvek od McShort »
zdravíčko,
chtěl jsem se zeptat, jeslti někdo nevíte jaký je rozdíl délek mezi předními a zadními pásy, popř jestli je možné nahradit origo zadní pásy - předními taktéž z feldy (co se týče uchytů a pod), máme malého synka, zatím ho vozíme ve vajíčku ale to už je přesně na centimetry, budeme kupovat sedačku 9-36kg a tak si nejsem jist při vázaní ve vyšším věku jestli by dali a hlavně nějáký ten centimetr navíc by byl i tak k nezaplacení.
díky
Vasek
Re: Bezpečností pásy - místo zadních přední?
Příspěvek od Vasek »
budu teďka přemotávat pásy, tak je zkusim změřit, ať kvůli tomu nemusíš rozdělávat půlku auta. Čistě prohodit komplet pásy ze předu dozadu určitě nepůjdou, ale vyměnit jenom ten vlastní popruch problém není.
škoda 791.136M 4/99
Přední popruh je delší o cca 80cm než zadní. Jak psal kolega, navijáky nepřehodíš, ty pracujou jen v přesně daném úhlu a zadní jsou na montované v kastli skloněné. Ale půjde přehodit popruh, ikdyž to taky nebude moc OK, jelikož budeš muset popruh oten cca půl metr vytaženej venku, na naviják se ta délka navíc nevejde, maj to spočítané přesně průměr navijáku v závislosti na délce popruhu.
McShort
"Vasek", "103457" díky moc, to s těmi uhly mě nenapadlo, já jsem na to koukal jen pod tím polstrováním a přišly mi +- stejné, ale je fakt že pokud se dovnitř pak přemotaný nevejde tak je to taky dost "hlupé" kvůli přivírání do dveří a tak, ale myslel jsem že by to třeba šlo takhle něják vyřešit, než někde shánět nějaké prodlužováky co se dělají se zámkem a protikusem nějákých 30cm, když mám doma venku odstavenou feldu na náhr. díly...
díky
Alf
Příspěvek od Alf »
Do minulého týdne jsem vozil vajíčko Maxi-Cosi Tobi a teď vozím http://www.ascartuning.cz/cz-detail-560 ... -seda.html
Pás jde vnitřkem sedačky tudíž ho hromada zbyde v navijáku.. Svišťa připneš pásy, které jsou součástí sedačky..
Dřív to bylo taky na centimetry- protože vajíčko se obepínalo.
Ta nová sedačka je 9-18 a může být jen po směru.
1.3 Mpi, 50kW, 2000, Special,
Servo, klima, ABS, 2x Airbag,
Tak nějaký 2 - 3 otáčky se tam vejdou, pak už to drhne o tu příčku a nadzvedává plastovej kryt.
McShort
alf - jj díky, vím když jsou malý tak jsou chycení 5ti boďákama co tam jsou, ale pak už to jde přes, a my chceme právě koupit 9-36, ty jsou o něco větší, známý si koupili nějákou chicco neptune nebo tak a vše v pohodě, dokud nechtěli malého připoutat normálně, pásy prostě nedaly a to mají o něco větší vůz. ale díky, my se v sobotu jedem mrknou do jednoho obchodu tak jí tam vyzkoušíme a uvidí se... ale je fakt že teď s tím vajíčkem je to hodně akorát...
McShort
103457 píše:Tak nějaký 2 - 3 otáčky se tam vejdou, pak už to drhne o tu příčku a nadzvedává plastovej kryt.
díky, vyzkoušíme jí přímo v krámě a pak se uvidí, bud hold taky přemotám stím že to nebude úplně ok nebo něják prodloužím... původně jsem právě myslel že to jen přehodím ten neviják kus za kus, nenapadlo mě že jsou jiné krom délky a úchytu
Skury
Příspěvek od Skury »
Upřímně se divim, že by dětské sedačky, které mají atest, se nedaly upnout standardními zadními pásy. Raději koupim jinou dětskou sedačku než vymejšlet přehazování pásů.
A případně bych použil tohle:
http://www.ebay.co.uk/itm/350mm-Seat-Be ... arParts_SM
McShort
Skury
to já se divím taky, ale je to tak, znám víc lidí kteří s tím měli problémy a to se nejedná o žádné noname spíš nebezpečné sedačky, ale někde jsem četl že až modelové řady od r 2001 nebo 2002 mají zrovna délky a pozice pásu standardizované tak aby tam měli pasovat všechny.
na to už jsem taky koukal, ale nechce se mi tam cpát něco navíc, i neznámé značky a k tomu další spojovací bod, další věc co by mohla povolit, k tomu když mají některé sedačky "prořezy" na bokách aby tam přes ty 3boďáky sedly, když pak člověk o 40cm zámek posunem nemusí pasovat do prořezů sedačky a zas by musel být pás jinak než by měl být...
jasně že se budu pokoušet koupit sedačku která tam sedne jak má, byl to prostě spíš dotaz, jestli není možná lehká záměna, i kvůli komfortu vzadu při třeba případném dalším mimču, když vidím co je to třeba pro manželku různě natáčet a popotahovat celé vajíčko když jsem pásy už na doraz a je potřeba ho zapnout.
Skury
Je pravda, že já to ještě nemusel řešit, ale nejlogičtější mi přijde tohle uchycení a na to zkrátka musí vyjít pás i kdyby nechtěl... Už jen z podstaty, že pás může sklouznout, nevyjít anebo se třeba seknout a ublížit dítěti.
Vasek
občas taky vozim prcka v autě a pohoda. Teď používáme typ, kde se dítě fixuje pásem co je v autě a jde to v pohodě, pás má ještě docela rezervu. Sedačka má vedení na pásy udělaný dobře, takže ani neni možnost, aby to někam sklouzlo. Je ale asi fakt, že šestibodovej pás bude pro prcka bezpečnější.
Až budu přemotávat pásy, tak klidně vyzkoušim, jak se pás zepředu vejde do zadního navijáku. Ale nebude to dřív, než příští týden. O víkendu nebudu mít čas.
škoda 791.136M 4/99
nevejde a to proto že navijáky jsou stejný , předí pás je delší ale hlavně +- půlka tý části o kterou je delší , je pořád vytažená stačí se podívat jak vysoko je uložený zadní naviják a kde je přední
pásy není třeba měnit , bohatě postačují ,
