Silnejsi 5 stupen na 1,6
vše okolo převodovek
Jiri - FK
Příspěvek od Jiri - FK »
Zdarvím. Chtěl jsem se zeptat, jestli je možné vyměnit pátý převodový stupeň na 1,6 (1997) Za silnejsi? Abych mel lepsi spotrebu pri vysokých otáčkách. Ale jenom ten pátý. Ostatni nechat tak. Díky.
Vasek
Re: Silnejsi 5 stupen na 1,6
Příspěvek od Vasek »
jasně že jo, můžeš si nechat postavit převodovku na míru. Ale mám takovej pocit, že bys musel najezdit pár set tisíc kilomotrů, aby se ti ta převodovka zaplatila :D Pokud chceš na 1.6 snížit spotřebu tím, že budeš míň točit, tak jediný, pro běžnýho smrtelníka "rozumný" řešení je dát tam převodovku z dieslový feldy.
BTW: jestli se ti zdá, že ti tvoje současná převodovky moc točí, tak bych ti přál vidět, jak to mám já. Mam 1.3 mpi 50 kW, kam se dávala ta nejkratší převodovka. A aby to nestačilo, tak mám gumy 185/50 R14, který mají menší obvod, než sériové třináctky. Výsledek je ten, že při GPSkový 130ce mi to točí 4000 ot/min.
škoda 791.136M 4/99
Soukolí pátého převodového stupně je zaměnitelné z převodovek 1.3, 1.6 i 1.9. Můžeš tedy namontovat převod z 1.3ky. Asi je tzv. kratší (vyšší otáčky motoru při stejné rychlosti jízdy). Případně tam můžeš dát delší převod z 1.9. Jestli ti jde o úsporu paliva, tak potřebuješ delší převod. Nižší otáčky znamenají nižší spotřebu, ale vše má své meze.
Máš ještě jednu možnost. A to sehnat převodovku z novější 1.6ky (po faceliftu). Tam je pětka o trochu delší. Řekl bych že je tak akorát.
Zaměnitelné jsou samozřejmě i celé převodovky. Klidně tam můžeš dát převodovku z 1.9D, nebo naopak z 1.3MPI. Tak změnit i stálý převod (všechny rychlosti budou mít jiný poměr). Pánové konstruktéři ale při návrhu zpřevodování věděli co dělají.
Při shánění pětkového soukolí dej pozor. Na staré převodovky je jiné než na nové. Podívej se jakou převodovku máš. Jak je poznat je dobře popsané v dílenské příručce.
Jiri - FK
Dekuji za rady. To kolecko z 1,9 bude teda delsi prevod? Celou prevodovku menit nebudu.
Sruty22
Příspěvek od Sruty22 »
jak je to s tema provodovkama na 1.6? mam doma pikpa 1.6 a 97feldu1.3mpi50kw a dle me maji obe stejne prevodovky pri stejnych otackach jedou obe stejne rychle dle tachometru v realu je pikap pomalejsi bo ma male kola.
bylo vice druhu 1.6 prevodovek? popripade ktere prevodovky maji delsi petku nejlepsi je asi shanet podle cisla prevodovku ne?
https://www.flickr.com/photos/127894722@N07/
  • potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
Vasek
ruku do ohně za to teda nedam, ale mam takovej dojem, že jsem někde četl, že převodovky jsou stejné pro všechny feldy, pouze mají jiné stálé převody...
škoda 791.136M 4/99
Sruty22 píše:jak je to s tema provodovkama na 1.6? mam doma pikpa 1.6 a 97feldu1.3mpi50kw a dle me maji obe stejne prevodovky pri stejnych otackach jedou obe stejne rychle dle tachometru v realu je pikap pomalejsi bo ma male kola.
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... ky#p510569
Pavucina
Příspěvek od Pavucina »
Jiri píše:Dekuji za rady. To kolecko z 1,9 bude teda delsi prevod? Celou prevodovku menit nebudu.
Zalezi jakej mas rok. Ja osobne mam vyzkouseno, ze na starsi prevodovku das jen 5tku z jakekoli 1,3 prevodovky, treba z favorita, tech se vsude vali mraky ! Pak by jsi mel mit pri 3000 ot. 115 km/h, ted by tam melo byt cca 103km/h.
Petkove kolo je to nejmensi vymenit. Sundas jen bocni viko, lze to delat na aute.
Ja tuhle kombinaci jezdim osobne na turboritu.
Favorit 1.3 Mpi Turbo Najeto: 35 000km.
Boost 0,9bar E85
120 kW/5245 rpm
235 Nm/ 4095 rpm
Sprint 400m 14,18s https://www.youtube.com/watch?v=qDFt2T175zM
Mereni výkonu https://www.youtube.com/watch?v=-TSLxzYrE3Q
