Stabilizátor přední nápravy
Re: Stabilizátor přední nápravy
není , mají ho jen krátký
na všechny krátký od začátku výroby , resp už od favorita 93
- RAAF_96
Zdravim, podle toho co zde ctu tak jsou stabilizatory dobra vec, chci se zeptat, mam Feldu 97 1.6 pred faceliftem v combiku, nevite zda se tam daval od vyroby aspon dopredu? Pripadne jak je slozita montaz, jinak jsem nasel na Bazosi komplet zadni stabilizator a predni rozpernou tyc, myslite ze by to zatim stacilo nebo se spis podivat po tom prednim? Diky
Podíval ses už jestli ho tam náhodou nemáš ? Zadní stabík na kombíku se tu řešil.
Naposledy upravil(a) DuDy dne úte 05. lis 2013 10:03:26, celkem upraveno 1 x.
zasloužily by na..at na ruce a nepustit k vodě
Rambo-x
1,6 by měla mít přední standardně,ale nejsem si jistý,poznáš to snadno,když vytočíš kolo do rejdu a z ramene musí jít taková masivní tyč kruhového průřezu pod auto,na rameni je uložená v pružném lůžku.....nevím jak kombíky,ale myslím že zadní by taky měl být.....
Rozpěra tlumičů taky výborná věc,měl jsem to tam od koupi,jednou jsem to dal na zkoušku pryč a už nikdy bych to pryč nedal.....auto je s tím takové míň gumovější
- RAAF_96
Super, odpoledne se podivam, kdyby tam byly oba tak by to byla parada. Diky
- RAAF_96
Vidite to me ani nenapadlo ze to mam vyfocene
Jeste se podivam na ten zadni, a kdyby tam pripadne nebyl, je slozita jeho montaz?
- Majklaz
Zadní tam je danej hned, drží ho 2 šrouby a takový vytvarovaný plechy, jen ho jima "překryješ" a přišroubuješ, práce na chvilku, nejdýl trvá dostat se pod auto
zadní tam 100% nemáš , na kombíky se nedával
- RAAF_96
Tak v tom pripade zda nekdo prodava zadni stabilizator a predni rozpernou tyc tak bych mel zajem
- RAAF_96
Ještě takový skromný dotaz, dával se sériově zadní stabilizátor na Felicii Combi 1.9D po faceliftu? Díky
Edit: Ještě jedna věc, která rozpěrná tyč by byla lepší?
http://auto.bazos.cz/inzerat/29015320/S ... na-tyc.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/28836507/R ... avorit.php
- Majklaz
Na rozpěrnou tyč tady je někde celý téma a je to tam i napsaný...Co jsem se tam dočetl já, tak ta černá je tuhostně lepší. Já ale volil tu střibrnou (není to hliník, ale dural), protože se mi víc líbí. To téma je tady.
- Fidlla
Mam dodelani predni stabik a dva zadni na 1,3mpi combi
- RAAF_96
Zdravim, jen se chci zeptat, zitra se chystam montovat zadni stabilizator, jen me zajima zda ho dat na zadni napravu ze spodni casti nebo vrchni? Diky
Nazdar.
Dnes som chcel namontovať predný stabilizátor. Všetko si pripravil a zistil že v nápravnici nie je závit M8 ale vyzerá to na M7. Tuto som sa dočítal že by tam mali ísť skrutky M8x16.
Mal to už niekto z vás takto? M7 nie je nejako typický rozmer a ani neviem kde takú skrutku kúpiť. Vďaka. Mám feldu r.v. 99 krátka.
A nemáš to jen orezlé, proto ti tam nešel našroubovat 8-mička šroub? Zkusil jsi ten závit projet závitníkem?
7mičky šrouby škodovka dělal, kvůli úspoře materiálu, třeba přední blatníky na starejch škůdkách s nima byly šroubovaný.
Áno skúšal som M8 závitníkom, vôbec sa tam nezmestili. Ten závit je viditeľne menší než M8. Posuvným meradlom som nameral cca. 6,5mm.
M7 závitník nemám tak som to nemohol odskúšať.
ne 7mička tam opravdu není , chce to jen protáhnout
To je divný, já tam mám normál 8mičku šroub a koukal jsem i do ETKY a má tam být šroub 8×14
číslo dílu: N 040 255 2 šroub s šestihranou hlavou M8×14
Chlapi mam takovy dotaz na predni stabik..je to asi cca 2 mesice co sem ho montoval...ale mam jiste pochybnosti..a chci se ze vas zeptat jestli ma vliv na funkcnost: 1.to ze na jedne strane u ramena mi stabik z oka kouka trochu vic nez na te druhe... 2.nevim zda ty Ucka co jsou pripevnene k napravnici nemaji byt jakoby strcene vevnitr kdyz je tam dira...
Ten prvni dotaz by byla moje chyba ze sem ho nedal presne doprostred ale spis mi jde o ten dotaz 2. ptz ja ten stabik nemam novy a netusim co ma za sebou..
Ty "ucka" se jednou stranou strkaji dovnitř do kastle (je tam na to díra) a druhá strana se sroubuje do kastle. Pokud to takhle nemáš tak to nebude správně fungovat
Sakra ja sem si to myslel....do kastle to zasroubovane mam ale do tech direk mi to neslo...ale holt to chce asi vic nasili...jak ste provadeli montaz nerikejte mi ze na obyc heveru vzdyt to je hruza...chtelo by to zvedak
a to ze neleze na obou stranach stejne to neva?
Rambo-x
Já jsem to montoval normálně ne na heveru,ale oba prahy jsem měl vypodložené většími špalky takže to bylo asi ve výšce jako na heveru......je možné že to tam nejde právě proto že je to posunuté moc ke straně,ta tyč je tvarovaná a je možný že už je to posunutý moc....mě tam šly dát normálně téměř bez síly
Prvně bych stabík vycentroval přesně na střed,aby z obou ok vylézala přibližně stejná vzdálenost,pak namontit ty středový silentbloky
Diky chlape presne tak sem si predstavoval radu
hlavne asi u me slo o to ze sem to nemel volne...jako ty na spalkach...moc dik za radu
osobne
Kámoš prodal Felicii 1,6 (rok výroby asi 1997) a zbyl mu doma stabilizátor přední nápravy, tak mi ho nabízí. Dá se to přidělat na Felicii 1,3 MPi, rok výroby 1998, pasuje to tam? Popř. nemontovali to do normálních Felicií od roku 1998? Možná už to tam mám a ani o tom nevím. Např. rozpěrnou tyč jsem tam ale neměl, tu jsem si dokoupil sám.
Rambo-x
Tam by pasovat měl,pokud je to náprava benteler,rok 1998 tipuji zcela určitě.pokud jej chceš namontovat,kup nový ty gumy
- Majklaz
Můžete sem někdo dát prosím jak máte namontované ty krajní držáky? Jde mi o pohled zespodu, protože mně to pořád nechce sedět tak nějak rovně, ale je to nakřivko (možná jsou na vině staré silentbloky, nové už jsou na cestě). Prostě ten držák nesedí kolmo do díry, ale je šikmo, takže když to pak dotáhnu, tak to trochu drtí ten spodní silentblok.
Teď mi došlo že to nejspíš bude tím, že to mám zvednuté na špalkách, až to položim tak by se to mělo srovnat, uvidím večer.
Richard_Solta - FK
Zdravím, mám v plánu namontovat také do své 1.3 mpi 98 combi. Mám známého co rozebírá feldy do šrotu tak se chci zeptat, jestli to například všechny 1.9 měli sériově a tak. Není sním moc mluva a tak takže musím každý den projíždět okolo a koukat co tam zrovna má na dvoře
Ano všechny sériovky v 1,9 ho měly, tedy pokud ho někdo před likvidací nevyndal
Richard_Solta - FK
To snad ne, snad nějakou ulovím.. Prodává mi to za cenu šrotu
Například rozpěrku železnou za 50 a těhlice s třmenama kotoučema a destičkama co by ještě něco ujely za 200
