Nádrž
Pepin
Nádrž
Příspěvek od Pepin »
Ahoj chlapi,potřeboval bych opět poradit.Nějaká socka mi prorazila nádrž šroubovákem pěkně su nasranej,nejde o ten benzín svítilo stejně hladový oko.Jak to opravit.Felda má plastovou nádrž.Děkuji všem za odpovědi.Pepin
RAAF_96
Re: Re:Nádrž
Příspěvek od RAAF_96 »
Lidi jsou hovada, nejlepší by bylo sehnat nádrž novou případně z vrakáče, čím zalepit díru nevím, ale kdysi měl bratr takovou dvoubarevnou žvýkačkovou hmotu to vypadalo jako plastelína, ono se to mačkáním zamíchalo do sebe a jak to stuhlo tak to drží jako drak, možná kdys tím zapatlal tu díru tak by to mohlo vydržet, to je jediné co mě teď napadlo, pak jedině někdo kdo lepí a svařuje plasty tam dát nějakou latu třeba nebo tak. případně ti můžu zjistit přesný název toho "lepidla" :thumright:
Re: Re:Nádrž
Naftovou nádrž na traktoru mám zalepenou už asi 5 let tekutým kovem a furt potvora drží. Ale je fakt, že to u feldy asi nemá cenu, nádrž jde sehnat za pár korun na kdejakém vrakovišti.
Pepin
Re: Re:Nádrž
Ahoj RAAFE_96 Děkuji za radu taky mě to napadlo jinou nádrž, ale to asi bude pracný jí vyndat nemám kde bydlím v paneláku snad kdyby se to zalátalo nějakým tmelem dírka je malá asi půl cm nebo nějaké lepidlo.
Pepin
Re: Re:Nádrž
RAAFE_99 Prosím zjisti když tak název toho lepidla nebo tmelu.Moc díky
Re: Re:Nádrž
Pepin
Re: Re:Nádrž
Ahoj 103457,Děkuji za tip.
Re: Nádrž
já používám ALTECO , lepel jsem nádrž na fiat126 š120 feli-benzín ,
do tý díry vyřízni závit , připrav si šroub s větší nízkou hlavou (nebo hlavu zbruš) , ošmirgluj/opiluj okolí díry aby jsi odstranil zoxidovanej plast , odmasti , namíchej lepidlo - stačí trochu , dej na závit a pod hlavu zašroubuj vyteklým lepidlem to omaž, až to zaschne namíchej další a celý to okytuj ,
tyto lepidla používám , např : http://www.alteco.cz/epoxidova-lepidla_ ... uick-epoxy
cena těchto lepidel je u nás v obchodech 60-80kč
osobne
Re: Nádrž
Příspěvek od osobne »
Já myslím, že je nejlepší otvor zakulatit, vyříznout do něj závit a zašroubovat tam šroub klidně i potřený lepidlem nebo těsněním.
Re: Nádrž
osobně už jsi viděl šroub se závitem do čtverce nebo jiného tvaru než je kruh?? Protože pokud ne, tak tvůj příspěvek je jen opakováním toho co napsal ferda. :o :o
kwik
Re: Nádrž
Příspěvek od kwik »
možná by to šlo opravit i nějakou záplatou, ne? místo vzít jemným smirkem, odmastit, napatlat lepidlem a přilepit nějaký kus plastu ?
Pepin
Re: Nádrž
Ahoj chlapi,děkuji všem za rady já vás tu nemít no nevím asi bych nejezdil.Pak zde napíšu jak to dopadlo.Pepin
Pepin
Re: Nádrž
Ahoj všem,Tak jsem tu proraženou nádrž zalepil Lepidlem firmy ALTECO 3-TON EPOXY lepené místo drží :).Děkuji ferdumravencovi za tip.Doufám že mi zase nějaká socka neudělá jinou díru. :baseball: Ahoj.
