Podsvícení ovládání topení
- Jozan
Re: Podsvětlení ovládání topení
Zdarec! Asi blbej dotaz, Má svítit i to kolečko vokolo zapalovače? Mě nesvítilo topení, to už jsem vyřešil. Teďka jak jsem se koukal na fota vzpomněl jsem si na zapalovač.
- emilio52
jj to kolečko kolem má svítit .
- Jozan
Díky! Mam co dělat, nesvítí, chci aby to svítilo.
- emilio52
Vyměnit žárovičku v zapalovači .Jestli se dá sehnat .
Nebo nahradit diodou .
xfrodof - FK
Podle vasich rad sem zacal menit vsechny zarovky za diody, chci aby vsechno svitilo bile. a davam tam tyto http://www.dobry-obchod.cz/produkt/led- ... bila-1led/ i do vypinacu. Jeste musim koupit tu nalepku na to ovladani topeni. aby to svitilo bile, uz sem sunsal folie
chipp - FK
kolik "stupnu" maji ty diody rozptyl ? ..protoze ja sehnal 180° a sviti to pekne,ale neni podsvicený uplne tip ťop...takze pokud nemaji 180° rozptyl,tak budes mit kua tmavý místa
- emilio52
Ze žárovek světlo rozvádí ten světlovodič . Když tam chceš dát diody tak jich tam musíš dát víc aby to bylo celé pravidelně prosvícené .Někdo to tu už ukazoval myslím že jich tam bylo asi dvanáct nebo šestnáct .
nevite jaka je to patice v tom topeni? jakou bych tam mel strcit diody misto tech zarovicek? dik
SERTE METAL V KOSTKÁCH !!!
- emilio52
zkus třeba tady
http://www.obautodily.cz/ledka_12v_1_2w ... da-1003000
A jinak normální žárovka přijde na asi 6 kč a dá se sehnat ve škodovce
ja tam zarovicky mam...ale chtel bych modry diody...ok takze T5...diky za radu
jeste jedna otazka,kdyz tam dam modry diody,presviti to tu zelenou folii a bude to modry? je mi jasny ze ne po celym,ale ja ji upiluju trosku...
jen jestli to bude svitit modre...dik
chipp - FK
když dáš místo toho pořádný didody tak to určitě prosvítí a nebudeš to muset měnit,ale nebude to ono,však víš. Koukni do topicu k "martin420" ten má origo polep topení a podsvícení z modrých didod a svítí mu to krásně modře
- emilio52
Barvu podsvícení dělá folie .
a jinak tu jsou i barevný diody
http://www.obautodily.cz/37_40-zarovky_ledkove
ano ja vim ze to dela folie,proto se ptam jestli kdyz tam dam modry diody jestli to prebije tu zelenou folii
dik
dik
chipp - FK
emilio> já to řešil obyčejnou didodou s 180° rozptylem světla a a nožičkácj je připájený odpůrek a potom nožičky ohnuté a vsazení na místo "té pětek"
Re: Podsvícení ovládání topení
Nazdárek, udělaj sem podsvícení LED páskama a doplnil LED diodama. Bylo to technikou pokus-omyl, takže to není to pravé. Ale snad někomu tento návod pomůže jako inspirace a upozorní hona co si dát pozor. Je tam pár záludností a když nechce člověk pořád běhat z bytu na ulici, tak se něco nevydaří.
Zatím odkaz na zip soubor, během 14dnů změním na odkaz na web. Zatím web bohužel nejede.
Čau já to tam jen vyměnil za LEDky a tu folii celou strhl jinak je to fakt na houby. Vypálil jsem si to nove z plechu a nalakoval. Nevypadá to zle. mrkni http://www.feliciaklub.cz/hafa
- RAAF_96
Zdravim, ohledne podsviceni zasuvky na 12V, zarovicku jsem vymenil=>sviti ale pres to krouzek podsvetleny neni, sviti to pouze ze vnitr kdyz vytahnu zapalovac. Cim to? Diky
- RAAF_96
Tak ještě pár fotek k doplnění
Použil jsem klasické 5mm diody, svítí krásně, jen originální panel topení je málo průsvitný takže ve výsledku jen o mírně lepší než originál, ale aspoň vám žárovka nepraskne
- HrosikRacing
používam LED pasky a svití to takhle
kdo chce za 400,- muže mít taky
jaky tam ma byt odpor ? .... chtěl bych to udělat tak jak to ma hrosik
- kouda
Hrošík tam má LED pásky, které jsou na 12V. Tedy bys tam odpor dávat nemusel. Sám mám pásek v kufru a bez problému
ja koupil ledky na 12v a po cca 5s svícení se mi spálila
Paulie
protože si tam nepřipájel odpor
- RAAF_96
Tak znova, na 12v LED pásky odpor nepotřebuješ....
aha .... a na ledky ? ... aby to bylo vidět že to svítí i za dne ?
- RAAF_96
Na to je vzorec, vypočítáš podle toho kolik má LEDka V, Mám to napsané teď ti to z hlavy neřeknu, jestli počkáš zítra ti můžu napsat jak to mám já, čudlíky jdou vidět že svítí i za jasného světla.
- RAAF_96
Tak tady to máš, řídil jsem se podle toho, kupoval jsem vysokosvítivé 5mm LED a v prodejně se zeptáš kolik má V a podle toho vybereš příslušný odpor, nejčastěji to bývají právě tyhle dvě:
Pro 3v = 470 Ohm, pro 1,5V = 560 Ohm. Nemusí to být úplně přesně, tyhle hodnoty jsou orientační, ale mělo by se to co nejvíce přiblížit aby co nejvíce svítily a přitom si je nespálil. Jinak čím menší odpor, tím budou pochopitelně více svítit. Tak snad ti to pomohlo
Kubason - FK
nevíte někdo, jak to vypadá s červenejma diodama, pokud bych nesundaval tu folii?
Diky moc
- RAAF_96
rene.vyborny - FK
Zdravím, mohl by mi někdo napsat typ žárovek který se nachazí pod topením ?
- emilio52
je to celoskleněná žárovka jako je tato jen je bílá
http://www.obautodily.cz/eshop/halogeno ... d:32.eshop
pipo444
je to 12V žiarovka v patici T5
rene.vyborny - FK
Nakonec nemá ta žárovka v červené barvě takovou svítivost proto tam nechám bíle a koupím asi druhý panel za ty 400,- :/
rene.vyborny - FK
A ještě bych se chtěl zeptat jaké žárovky jsou pod těma tlačítkama na mlhovky atd...a jestli kvuli tomu musím sdělat celou palubku....díky
rené, hlavně musíš hledat.
A pak sám zjistíš, jaké jsou tam žárovky a zda musíš rozdělat palubku.
http://www.feliciaklub.cz/navody/zmena- ... inacu.html
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... ch#p581367
- emilio52
v tlačítkách jsou
http://www.ges.cz/cz/l-3206u-GES05114531.html
a v podsvícení topení pasujou
http://www.obautodily.cz/eshop/halogeno ... :645.eshop
rene.vyborny - FK
Tlačítka nejdou vidělat..musím tu palubku rozdělat nebo ne ?
- emilio52
palubka (budíky) musí ven, je to jištěný drátem .
rene.vyborny - FK
kvůli třem tlačítkům se mě nechce zdělávat celá palubka ale tak co mě zbývá..:/
rene.vyborny - FK
tak přistrojovku jsem sundal a vyměnil diody za červené diody s odporem vrátil zpátky a svítí jenom některé a divně lupe v pojistkové skříni...nevím co stím
rene.vyborny - FK
svítí jen jedno zadní světlo nesvítí kontrolka světel...při spuštění ohřevu zadního okna křupe v pojistkové skříni..nevíte čím to je ?
jeden ze spínačů má obrácenou polaritu k žárovce , z hlavy to nevím a hledat se mi to nechce
pipo444
opačnú polaritu LED má spínač na zadné hmlovky od r. 1998.
inak je dobre očisit tie kontakty aj od vazeliny a po zloženi naozaj vyskôšať ze či funguju spravne. staci tam ohnut pliesok a už je zlý kontakt. skrátka malý detail a potom to nejde
a k tým LED T5 na podsvietenie ovládania kurenie : mám ich tam, biele uhol tuším 140° a teda nič moc. chcelo by to silnejšie aby to poriadne presvietilo.
rene.vyborny - FK
a je důležité zapojit + na určitý ten plíšek nebo je jedno že se dotýká i dvou ?
