Osvětlení pomoc se zapojením
Beny - FK
Příspěvek od Beny - FK »
Dobrý Den chtěl bych se poradit se zapojením těchto pásků: http://www.sportovniautodoplnky.cz/led- ... cm-plocha/ pod palubku. Nejsem v tomhle moc dobrý ale chci si to zkusit a nemyslím si že by na tom bylo něco těžkého. Chtěl bych 2 pásky jeden u řidiče a druhý u spolujezdce pod palubkou ale nejsem si jistý zapojením. Zde jsou dva velmi amatérské :D návrhy jak si myslím že by to mohlo být 1:(http://i.imgur.com/zZ9z578.jpg) 2:(http://i.imgur.com/3lgJbxI.jpg) Chci poprosit o radu popřípadě opravit co je na tom špatně a pokud by měl někdo obchod kde se dají sehnat třeba lepší pásky tak to sem klidně přidejte.
Re: Osvětlení pomoc se zapojením
jen nechápu jak z - je najednou + a z + najednou - ;)
Beny - FK
Omlouvám se ale psal jsem že si nejsem jistý několikrát jsem to předělával můžu poprosit jak by to bylo nejlepší zapojit ?
Jde o to, jak chceš, aby to svítilo. Proč je tam to radio? Budeš to mít napojené na výstup pro zesilovač, tzn., že po zapnutí radia by se měly rozsvítit ty neony?
Jinak druhé paralerní zapojení je sparávné.
Beny - FK
Ohledně toho rádia jsem myslel že to připojím na + - rádia, co jsem četl někde mohlo by to jít přímo z baterie sehnat nějaké očko ale nevím jak to dostat od baterie dovnitř.
Takže radio mělo sloužit, jako zdroj a osvětlení budeš ovládat jen vypínačem. Ok, to by šlo, ovšem raději bych to nechal udělat někoho z tvého okolí, kdo se lépe vyzná a pochopitelně bych tam vložil pojistku.
Beny - FK
Díky za rady ale on je problém že není někdo kdo by mi to dal do kupy takže to zkusím sám teda nic jinýho mi nezbyde :D
-miki-
Příspěvek od -miki- »
Připoj to na spínačku nebo na dveřní spínač. Když to píchneš na baterku přes nějaký přidaný spínač, tak to zapomeneš vypnout a přes večer ti to tam bude svítit. Dva ty "neony" spojíš paralelně k sobě tak, že spojíš stejné barvy drátků k sobě. Mínus (asi černý) připojíš někde na kastlu (šroub) a plus (asi červený) připojíš na tu spínačku nebo na ten dveřní spínač.
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Nebo si někde v pojistkovce odchytni napětí po zapnutí zapalování (klubáci určitě poradí). Já to mám připojené bez vypínače, stejně bych to nevypínal. Ve dne to skoro není vidět a v noci mi to nevadí ;)
Beny - FK
O tom spínači u dveří jsem tu četl ale radši bych to připojil k tomu rádiu a přidal vypínač nejsem tak znalej v autech ale něco sem tam vím uvidím jak to tam bude vypadat a rozmyslím se no ale pro mě by bylo nejjednoduší oholit kablík u radia a připájet k sobě . Ale i tak děkuji za pomoc a cením si vašich rad :)
RAAF_96
Příspěvek od RAAF_96 »
Zdravím, řeším stejný problém. Koupil jsem si světýlka namontoval vše ok, ale jsou udělané na 12 V zásuvku do zapalovače, ale to nechci. Přemýšlel jsem že bych to ucvakl a napájel ze zadu k zapalovači, ale tam jde proud stále tak to by nemělo řešení. Pak mě napadlo to zapojit na osvětlení zapalovače, to by bylo ideální, ale tady píšete že se to dá napojit na spínací nebo pojistkovou skřínku, ale kde konkrétně? Případně co se týče odporu, nebude vadit když tu koncovku do zapalovače odstřihnu? Díky díky
Beny - FK
Mě právě teď došlo že nemám kam zapojit pájku nějaká rada prosím ? :D
00Inferno00
Pájka se strká do štekra ;)
EDIT:
RAAF_96 píše:...Případně co se týče odporu, nebude vadit když tu koncovku do zapalovače odstřihnu? Díky díky
Určitě to vadit nebude.
Kiff
Příspěvek od Kiff »
Jak se píše ve všech odborných časopisech - NIKDY se v autě nesmí kabeláž pájet. Neměla by se používat ani el. čokoláda, ale kabely se správně mají do sebe zaplést a splajzovacími kroužky skřípnout. Cín se ti rozteče!
Felinka, moje láskaObrázek
Beny - FK
štekr nevím teď přesně co to je ale já mám problém že bydlím v paneláku a bohužel musel bych mít kilometrovej prodlužovák :D
-miki-
RAAF_96: Dá se to připojit na té spínačce přes faston (konektor) na 15ku. Je tam jeden volnej pro připojení palubního počítače. Co se týče odporu....jak máme vědět co sis koupil? :D Si tu koncovku rozeber a hned uvidíš jestli tam jsou nějaké rezistory.
Beny: Ten přepínač tam je na nic :D Hraje ti rádio když nemáš klíček v zapalování? Jestli ne, tak to připoj na červený (+) a černý (-).
Kiff: Cín se rozteče? Takovou teplotu v autě nemáš.... Kvalitní připájení dvou drátků má mnohem menší přechodový odpor než nějaké smotání a scvaknutí...kde ti to časem akorát zoxiduje...
Kiff píše:Jak se píše ve všech odborných časopisech - NIKDY se v autě nesmí kabeláž pájet. Neměla by se používat ani el. čokoláda, ale kabely se správně mají do sebe zaplést a splajzovacími kroužky skřípnout. Cín se ti rozteče!
To je dobrej hlod, že se nesmí pájet :D Proč by se to rozteklo? cín se ti při pájení tavý při teplotách přes 100°C A pokud tam někde v autě bude teplota při který by se začal tavit cín tak máš už místo plastů hromadu neforemného plastu :P
RAAF_96
Takže sundám ten spodní plast pod volantem a tam bude někde volný pin? A kostru napojím kde?
-miki-
Pájka se taví kolem 190°C. No... v tu chvíli bych v autě být nechtěl.... :D
Btw: Veškerá elektronika (autorádio, řídící jednotka, alarm, centrál, budíky.....) se skládá se součástek, které jsou připájené na desce.
kostru zapojíš kde chceš :D Někde na plech. Tuším, že volantová tyč má uzemnění. Tak najdi dráty, které jdou pod nějakou matku na volantové tyči
RAAF_96
Dobroš, díky :))
Beny - FK
Miki rádio hraje bez klíčku pokuď ho zapnu manuálně kolikrát se ani samo nezapne s klíčkem a mám tohle rádio https://www.google.cz/search?q=JVC+KD-X ... 50&bih=891
a Kiff mohl by jsi mi dát odkaz prosímtě na ty kroužky teda bylo by to řešení pro mě ale na praxi jsme vždy kabely spájely a to jsme jednou měnily celou kabeláž ve fábce a pájelo se ale tvoje rada je pro mě lepší jelikož nemám přístup k elktrice jedině jestli by se dala sehnat převodka která by se šoupla do zapalovače a konec by měla normální zásuvku.
-miki-
Ale radši tam hoď nějakou skleněnou pojistku tak kolem 500mA. Pokud to hodíš na tu spínačku tak to není ničím chráněný. Prodávaj se různý pouzdra za pár kaček. http://www.gme.cz/pojistkove-pouzdro-na ... 7-p829-101
Nebo to můžeš připojit na kablík do pojistkové skříňky. V pojistkovce ta 15ka je v konektoru: BF/2 pak to jde na pojistku F21 a pak se to různě rozdvojuje...
RAAF_96
To pouzdro mám doma, pojistky jsem nejmenší kupoval 1A, bude to OK?
-miki-
Beny: No tak pokud to napojíš na to rádio, tak ti to bude svítit i po vytáhnutí klíčku. Udělej to jako RAAF_96. Nejlepší řešení. A nebo připojit na ten dveřní spínač nebo na vnitřní světlo se zpožďovačem a přes diody nebo relé to propojit se spínačem na tlumené světla (nebo spíš obrysovky). Pak když otevřeš dveře tak ti to bude pěkně svítit a po zavření ti to zhasne se zpožděním jako to kabinové světlo. A jak ve tmě rozsvítíš světla, tak se to rozsvítí taky. Ha. Takhle si to udělám já :D
RAAF_96
To zní moc složitě :lol:
-miki-
RAAF_96 píše:To pouzdro mám doma, pojistky jsem nejmenší kupoval 1A, bude to OK?
No já vůbec nevím jaký to má odběr. Jestli ten jeden pásek bere nějakých 200mA.... Jednou jsem viděl LED pásek, který měl napájecí drátky tak tenký, že by mohly fungovat jako pojistka :D Buď změř odběr a dle toho tam dej o něco vyšší pojistku a nebo tam prdni tu 1A. Furt lepší jak nic :D
Beny - FK
No říkám v tomhle nejsem znalej takže si jednoduše asi seženu očko na baterku doma si to popájím a pak to nějak natáhnu do auta :/ nic jinýho mě nenapadá
RAAF_96
To mi příjde jako nejhorší řešení, ale taky možnost :lol:
Beny - FK
Proč nejhorší ?
RAAF_96
Spíš nejnáročnější.... Hoď na + pojistku a dráty protáhni otvorem pro lanko tachometru, ale ten spínač je nešťastný, věř mi že za nějakou dobu tě to nebude bavit pořád zapínat a vypínat a buď na to zapomeneš a vybiješ baterku nebo se na to vykašleš úplně a s takovou to tam dávat ani nemusíš ;)
-miki-
Beny píše:No říkám v tomhle nejsem znalej takže si jednoduše asi seženu očko na baterku doma si to popájím a pak to nějak natáhnu do auta :/ nic jinýho mě nenapadá
Nebo zkus nějaké podzemní garáže v těch gigamarketech... U nás v Karolíně prej zásuvka je. Nebo řeknu někomu v přízemí ať mi hodí prodlužovačku před barák. A nebo vytáhnout ze sklepa, .... Každopádně bych to řešil tak, že bych si koupil faston http://www.gme.cz/faston-na-kabel-fs7048-bs-p834-031, na který bych si doma napájel kablík s pojistkou, který bude (+) a na mínusový bych si napájel očko http://www.gme.cz/kabelove-ocko-i-kab-o ... 8-p070-310 podle průměru zemnícího šroubu. Na konec těchto kablíků bych připojil nějaký konektor
(např. tento: https://www.google.cz/search?safe=off&t ... 4#imgdii=_) a protikus připojil na ty ledky. Pak to stačí jen natáhnout a za 10 min nemáš co dělat. :)
Beny - FK
Miki dokonalej nápad fakt dík akorát jak myslíš tu pojistku prosimtě ?
-miki-
Už jsem to tu psal. Na ten faston zapájej pojistkové pouzdro http://www.gme.cz/pojistkove-pouzdro-na ... 7-p829-101 a pak pokračuj kablíkem k těm ledkám. Mělo by to být nějakým způsobem chráněný. Pojistku tam dej podle proudu, který odebírá. Pro dva led pásky by měla stačit 500mA pojistka. Na všechny spoje natáhni smršťovací bužírku. Pokud ji zahřeješ zapalovačem, horkovzdušnou pistolí nebo něčím jiným, tak se smrští na polovic a drží na spoji a tím ho chrání před zkratem.... Je třeba tady http://www.hadex.cz/n635-smrstovaci-buz ... 0mm-cerna/
Beny - FK
Dobře díky, potom napíšu jak to dopadlo :)
Jim
Příspěvek od Jim »
Jinak k tomu pájení v autě se mi celkem osvědčila 12V páječka do autozapalovače :cyclops: - je to sice taková hračka s malinkým výkonem, ale na pár oprav/úprav bohatě stačí.
Kód: Vybrat vše
http://www.tipa.eu/cz/pajka-zd-200nd-12v-40w-autokonektor/d-86416/
A nebo být :pig: a připojit klasickou 230 V pájku přes invertor napětí... Žere to sice jako blázen (ztráty uvnitř měniče...), ale je to výkonná náhrada toho, nač jsi zvyklý z domova a pokud měnič máš a nebo si ho máš od koho půjčit, je to rychlé a pohodlné řešení.
Kód: Vybrat vše
http://www.gme.cz/f-men12-230v-300w-p751-437
.:: JIM ::.
Felicia LX (Combi) ● 1,6 ltr. MPi ● RV 1997 (old-face) ● cca 65 tis. km
Fabia II (Combi) ● 1,2 ltr. TSI ● RV 2014 ● cca 160 tis. km
