Hloupé dotazy
Re: Hloupé dotazy
NF má minimálně hranatý ;)
Re: Hloupé dotazy
Kua neříkej, že je víc výrobců kapot?? :o Já mám na obou feldách kulatý
Re: Hloupé dotazy
To co bylo v odkazu mam já v kapotě :)
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Arkis »
To je snad jedno kdo jaké má, je to jen detail. Díky všem za pomoc, už sem si to sepsal a jak se stavím v obchodě, tak se na to zeptám.
Re: Hloupé dotazy
Joo, je ti jedno, co maj ostatní v kapotě, hlavně koukni co tam máš ty, aby ti ty čudlíky pak pasovaly. :lol:
vlasta
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od vlasta »
já furt dumám, proč někdo kupuje to co tam bylo v základní verzi??? já to nemám poškozené ani po 14ti letech
Jo. To su ja.Člen číslo 374
Re: Hloupé dotazy
Ty jsi taky jeden z mála co je prvním majitelem své feldy ;)
Někomu to může rozkousat kuna co tam vleze ... nedejbože praskne řemen a roztrhne ... vylítne voda z nádobky ... atd ;) ... takovejch věcí se tomu koberci může stát :)
vlasta
Re: Hloupé dotazy
tak už je to jasné :D
Arkis
Re: Hloupé dotazy
To se bavíte o tom koberci na kapotě? Za mě tam ten koberec nikdy nebyl. No jelikož předešlí majitelé byli lesáci, tak ta kuna je dost pravděpodobná.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Foglik »
jestli se koberec nedaval za priplatek... protoze znam par lidi co ho taky nema
vlasta
Re: Hloupé dotazy
určo ne. na NF to bylo na kapotě dycky. možná na OF to bylo jako příplatková výbava odhlučnění. to už by byl sakra masakr chtít prachy za kousek papíru s hadrem
Re: Hloupé dotazy
Stačilo to někde jen ťuknout a v lakovně ten hadr sundavaj, jelikož z něj při stříkání leze prach. Zrovna tak pokud někdo dával novou haupnu, tak na hadr už většinou nedošlo.
Re: Hloupé dotazy
na of to nebylo v základu , stejně jako není na všech of přední guma těsnění kapoty
Re: Hloupé dotazy
of má díry kulatý , nf hranatý
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Sadra17 »
103457 píše:Kua neříkej, že je víc výrobců kapot?? :o Já mám na obou feldách kulatý
asi ano, mam OF sundaval sem koberec z druhý OF kapoty a díry mi neseděli ;)
sem nejlepší tak nezáviďte
1.3 BMM kombi LPG
Kuk1
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Kuk1 »
Neví někdo, kde sehnat úhlový kroužek (6° nebo 10°) pod parkovací senzor rozměr 22 mm? Instaloval jsem na Feldu old face parkovací senzory a potřebuji je naklopit, ale v sadě žádné kroužky nebyly. A ty co jsem našel na webu nemají vnitřní průměr 22mm...
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Dneska sem dobíjel autobaterii, tak sem rovnou zkontroloval stavy kapalin a co nevidím. Chladící kapalina na minimu a při kontrole oleje jsem to měl plné, ale šel z něj cítit benzín (na fóru jsem našel, že to jde přes pístní kroužky). Potom jsem si všiml, že zepředu je motor jakoby potečený olejem a začínám se opravdu bát někam vůbec jet. Olej byl naposledy měněn v květnu 2013 v servise (no nebylo by to poprvé co něco podělali - třeba je špatně dotažený olejový filtr?). Co by se s tím dalo dělat? Je to na rozebrání motoru nebo je to na menší opravy? Mám možnost to dát ke známému, který si hraje s autama, no není vyučený. Nějakou dílnu má, ale výbavově to není jako v servise.
A ještě k tomu dobíjení (dělal sem to prvně), normálně jsem nabíjel a nechal to tak 4 hodiny. Udělal jsem kontrolu měřákem a na baterce bylo 20.8V ( :scratch: ) a postupně to klesalo. To se mi povedlo baterku přebít během 4 hodin nebo co to má znamenat? Podotýkám, že baterie je 6 roků stará a 5 roků skoro nic nedělala - mamka najezdila s autem cca800km/5let a v autě není nic co by baterku využívalo za klidu.
Naposledy upravil(a) Arkis dne čtv 02. led 2014 14:30:00, celkem upraveno 1 x.
kwik
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od kwik »
ono je fuk jestli auto stojí, nebo jezdí, baterie nevydrží věčně.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Ještě dodám, že mám promáčklou olejovou nádrž, no už mám koupenou novou a čekám na jaro na výměnu. Ale to s tím nemá asi nic společného.
Sadra17
Re: Hloupé dotazy
nejhorší je smrt z vyděšení ...
1.3 BMM kombi LPG
Lukoo88 - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Lukoo88 - FK »
Caute, jak nalepit boční ochranné lišty dveří co pouzit atd ? Dík
DuDy
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od DuDy »
oboustranou izolepou......
zasloužily by na..at na ruce a nepustit k vodě
DuDy
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od DuDy »
Arkis píše:Dneska sem dobíjel autobaterii, tak sem rovnou zkontroloval stavy kapalin a co nevidím. Chladící kapalina na minimu a při kontrole oleje jsem to měl plné, ale šel z něj cítit benzín (na fóru jsem našel, že to jde přes pístní kroužky). Potom jsem si všiml, že zepředu je motor jakoby potečený olejem a začínám se opravdu bát někam vůbec jet. Olej byl naposledy měněn v květnu 2013 v servise (no nebylo by to poprvé co něco podělali - třeba je špatně dotažený olejový filtr?). Co by se s tím dalo dělat? Je to na rozebrání motoru nebo je to na menší opravy? Mám možnost to dát ke známému, který si hraje s autama, no není vyučený. Nějakou dílnu má, ale výbavově to není jako v servise.
Dotáhnout víko vahadel (nad olejákem) očistit motor od té hmoty a sleduj jestli teče, jestli ne si king :king:
Arkis
Re: Hloupé dotazy
To jest toto?
DDT
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od DDT »
Co pak to máš za nabíječku? 20,8V to nějak hodně přebíjí :shock:
Re: Hloupé dotazy
Jestli mizí chladící kapalina, je potřeba natlakovat chladící systém a najít netěsnost.
Olej v benzínovém motoru je normálně cítit benzínem.
Když to někde teče, většinou pomůže to přetěsnit, nebo se na to vybodnout a občas kouknout kolik je tam oleje. Kde to teče na dálku opravdu nepoznáme. Chce to očistit a sledovat kde ta netěsnost je.
Nevím proč nabíjíš baterku a když už máš ten pocit že musíš, tak to chce nějakou pořádnou nabíječku, nebo to hlídat. Netuším jaký proud tekl do baterky před ukončením nabíjení, ale tak vysoké napětí naznačuje, že už má velký vnitřní odpor, nebo jsi do baterky ládoval nesmyslně velký proud, nebo ... možností je víc.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Chladící kapalina unikla najednou (určitě během 2 týdnů, kdy kontroluju stav kapalin), budu ji sledovat jestli mizí dál a zkusím něco najít.
S tím olejem se podívám na to co mi radil Dudy a když tak to dám tomu známému ať to přetěsní.
Baterku jsem musel nabít, protože jsem nemohl nastartoval. Na první pokus se párkrát protočil a pak už jen cvakal a nehl se. Nabíječka je samodomo ještě z dob praotců na 5A.
Re: Hloupé dotazy
Zkusit něco najít nemá smysl. Jestli to někde zjevně neteče (například kolem víčka), tak je potřeba to natlakovat a netěsnost bude na světě za pár minut.
Tak takovou nabíječku je potřeba hlídat. Baterce jsi ale už asi nemohl ublížit.
DDT
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od DDT »
Nabíječka je samodomo,tak tím by sedalo vysvětlit to velké napětí. Doma mám něco podobného,nějaký selenový usměrnovač nebo co to vlastně je,taky po praotci :D ,ale už jí několik let nepoužívám právě kvůli tom dost zvýšenému napětí při nabíjení. Tak jsem si kdysi dávno koupil BOSH batmax 12 a spokojenost,takže být tebou jdu do nové nabíječky.
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Ono dost pravděpodobně pujdu i do nové baterie, protože tohle je podruhé během 2 měsíců co mě takhle nechala doma...
Arkis
Re: Hloupé dotazy
Tak jsem se byl podívat na ten olej a Dudy měl pravdu, ty matice tam byly volné, že se s něma dalo točit jedním prstem. Každopádně celkem byla sranda je utahovat obyčejným klíčem :!:
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Kubason - FK »
ještě jeden hloupej dotaz ohledně dvoutónovýho klaksonu. dá se rozdvojka z auta k jednotlivejm famfárám koupit, nebo si jí budu muset nějak vyrobit?
Re: Hloupé dotazy
jde o to jakou rozdvoku potřebuješ , jestli na vzduch nebo elektriku ,. obojí se dá koupit
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
na elektriku, ale chlápek v obchodě mi řekl, že o takový neslyšel, a že bude potřeba si jí vyrobit :(
Re: Hloupé dotazy
No a kde je problém? Nejedná se o rozdvojku v pravém slova smyslu, ale o pokračování vodiče za prvním konektorem do druhého. Můžeš použít i konektr s odbočkou, ale je to další spoj navíc, kterej bude oxidovat.
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
napadlo mě to zapojit přes čokoládu a zaizolovat, to by mohlo jít, ne?
promiňte mi moje hloupý dotazy, jsem přes elektriku slabej
Re: Hloupé dotazy
Spíš bych spoj zaletoval cínem a přetáhnul smršťovasí bužírkou .
Re: Hloupé dotazy
Je to další spoj navíc. Proč konec kablíkuu neoholíš cca 5mm a nenamáčkneš konektor. Pak asi za 20cm kablík oholíš asi 10mm, ohneš v půlce oholení a namáčkneš další konektor, s kablíkem pak pokračuješ dál až k relé. Tím získáš na jednom vodiči 2 konketory za sebou, tak jak potřebuješ. A jestli si na elektriku slabej, tak si to nech udělat.
Kubason - FK
Re: Hloupé dotazy
jo takhle, dík :)
Re: Hloupé dotazy
Ziberek
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Ziberek »
Muzete mi nekdo vysvtetlit,jak zjistím, kdyz si seženu hlavu na 1.3 Mpi, o kolik je hlava snižená(pokud byla).Jde mi o to,jestli je dana nejaka celkova delka od ktere to jde domeřit.Vím že je tam vystupek po ktery je možne hlavu snižit.Chystam si dát na motor hlavu 50kw a tu snižit o -1mm(mám 40kw verzi.). Prave abych třeba tu hlavu nesnižil o 1 mm a ve finale by to bylo od serie třeba o 1.4mm.
Našel sem tu akorat obrazek na 1.6 http://www.rajce.net/f725208511/400px Díky za vysvětlení.
Re: Hloupé dotazy
u 1,6 je to kvůli rozvodu ,
u 1,3 je to "nedoměřitelný" , co jsem zjistil (136) tak rovina spalovacího prostoru v ose středů ventilů měřená kolmo k dosedací ploše hlavy je 9,9mm
z knihy ABY JEZDILI I V ROCE 2000
Ziberek
Re: Hloupé dotazy
Díky Ferdo.Tak to jedine sehnat hlavu u ktere budu mit jistotu,že je v origo stavu. Jinak pochopil jsem to správně? viz obrázek http://ziberek1.rajce.idnes.cz/nastenka ... port-1.jpg
Re: Hloupé dotazy
jj , udělám sken , je tam snížení o Xmm a výsledný kompresní poměr
Ziberek
Re: Hloupé dotazy
Budu vděčnej za každý info.Nerad bych po uprave hlavy nějak odepsal motor.Přeci jen mám teprve 67t.
pawlo
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od pawlo »
Chlapi, sú toto elektrické okná z felície? V téme kde je návod na ich opravu vyzerajú úplne inakšie.
Vďaka.
Foglik
Re: Hloupé dotazy
tyhle mam doma pripraveny v krabici... takze jo. a nejsou plastovy tak nehrozi praskani
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
Příspěvek od Pluhda »
Potřebuji poradit je tato manžeta do LaK ? děkuji
http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-fe ... 4273.eshop
Re: Hloupé dotazy
Není, tato je koženková, ale půjde ti do auta, jen to není kůže. ;)
Edit, tak jsem koukal do etky a tam vůbec není vedená manžeta pro L&K, takže asi měl obyč koženkovou a jen řadičku v kůži. :o
Kožená pro Old tunel vůbec není v nabídce.
Pluhda
Re: Hloupé dotazy
Děkuji za informace, já to právě v interiéru dělám do LaK, rukojeť mám a myslel jsem že i je manžeta, tak nevadí koupím tuhle má skoro stejnou barvu :D
