Špatně startuje při teplém motoru
Simos 2P
135M, 136M
zdenek - FK
Příspěvek od zdenek - FK »
Zdravím když chci nastartovat a mám teplý motor tak dlouho točí a nastartuji až na 3 pokus někdy, a když chytne tak to jen brble a pomalu to leze na těch cca 8000 otáček. Někdy když chci jen přidat a hned ubrat na volnoběh tak to jako když strácí otáčky , ručička otáčkoměru spadne a někdy to chcípne nebo se auto začne třepat a pomalu to vystoupne a když to chcípne tak nejde nastartovat jako kdyby to nemělo palivo nebo nevím. A cuká při nižších otáčkách třeba když jedu pomalu na parkovišti tak to začne šklubat a pak musím zmáčknout spojku a znova jí pustit a trochu víc se rozjet jinak se to nedá. Svíčky mám nové baterka tak 3 roky stará mám měněnej stabilizátor napětí nevím přesně jak se to nazívá,všechny čidla sou původní klapka je před rokem čištěná . Neví někdo co stím mam dělat,všem moc děkuju za rady.
p.s.
Re: Špatně startuje při teplém motoru
Příspěvek od p.s. »
kdys měnil pod autem palivovej filtr?
