Autoradio chrčí
Jirka20 - FK
Autoradio chrčí
Kluci mam otazečku mam feldu 1.3 BMM mam v ní radio Pioneer DEH-1420UB a když hrají basy tak nezkutečně chrčí myslel jsem že to je reprakama ale ty jsou ted od Mac Audio a dělá to pořád . Nevíte co by to mohlo být? jen se zeptám bylo by možný že by rádio nemělo dostatečný přísun proudu? PS: Dělá to i při nastartovaným motoru. Díky za rady
Re: Autoradio chrčí
Když hraje slabě, tak Ok, pokud zesílíš tak chrčí. Tohle dělaj slabý kabely.
Jirka20 - FK
Re: Autoradio chrčí
Okey zítra to zkouknu co je tam zač ale ve dveřích jsou origo kabely tak uvidím co bude jako napájení
Re: Autoradio chrčí
Origo kabely jsou právě slabé. Měl jsem stejný roblém, vyměnil jsem za dvoulinku a OK.
- fancarhifi
Re: Autoradio chrčí
...tady je spíše problém v nedostatečném výkonu rádia.Pokud máš basy na max. tak rádio nestíhá ve špičkách dodat repro požadovaný výkon.Proto dochází ke zkreslení (chrčení) silnější repro kabely můžou něco vyřešit, ale to není hlavní problém....ale to není vše...felda trpí tzv. akustickým zkratem tzn, že vytlačovaný vzduch membránou se dostane před ni.Toto bude s největší pravděpodobností i tvůj problém.
Jirka20 - FK
Re: Autoradio chrčí
Ne bylo to slabým napájecím kabelem protože moje felda byla v základu bez všeho takže tam ani nebylo radio a ten kdo do zapojoval tam dal slaboučký kabely a hlavně radio bylo cely rozladěný . Ted mam radio nastavený na PowerFull nebo jak to je a nechrčí a hraje jako víno . ale stejně budu muset koupit nový repro aby to hrálo líp
- fancarhifi
Re: Autoradio chrčí
...aha..potom ano...napájení rádia by mělo být cca 1,5-2qmm kabelem.Co se týče repro...doporučil bych úpravu na 16tky...a trošku dveře vytlumit...uvidíš, že to bude zcela jiný...a nemusíš do toho moc investovat.
- fancarhifi
Re: Autoradio chrčí
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... 9-B2-Audio
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... -GZDM-Gold
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... r-solution
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... re-Felicia
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... zek-165-18
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... zek-165-30
zvuk bude přesnější a s lepší dynamikou....
