Dotaz na přední repro
Beny - FK
Příspěvek od Beny - FK »
Dobrý den mám dotaz na přední repro ve dveřích je mi jasný že by se měli dveře vycpat když to tak řeknu nějakou tou folii nebo čím ale chci jen vyměnit prozatím ty přední kvůli penězům, mám rádio JVC kd-x200 (http://autoradia.heureka.cz/jvc-kd-x200 ... e/#section) a ve předu mám standartní reproduktory a chci se zeptat jaký můžu dát do předu ? Průměr je 130 mm mám takový pocit ale důležitá věc je jestli bude stačit když ten starej vyndám jsou tam 2 konektory co jsem koukal a ty připojím na novej reproduktor ? Nebo se tam musí natahat novej kablík ? Díky
Re: Dotaz na přední repro
Škoda, že to vlákno je upíchnutý jako důležitý a hned nahoře co?
http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=31&t=16992
:hledej: :hlava:
Beny - FK
Já vím mě zajímá spíš jen jedna věc jestli když koupím 130 mm tak jestli stačí připojit ty dva konektory co jsou v tom starým reproduktoru do novýho ? o tom jsem tam nic nezahlédl.
Tak se zeptám jinde ... to je logika :hlava:
Samozřejmě stačí odpojit 2 dráty a připojit zase 2 dráty .... dle typu možná trošku poupravit konektory nic složitýho
Beny - FK
Dobře díky a omlouvám se že jsem nepsal do toho prvního to mě nenapadlo :roll:
