Rada subwoofer
VojtaBatman - FK
Rada subwoofer
Příspěvek od VojtaBatman - FK »
Chtěl bych si pořídit ňejaký subwoofer, nějaký menší něco jako jak dělají ty tuby. Musí to být jestli jsem to dobře pochopil aktivní subwoofer abych nemusel kupovat zesilovač a ty aktivní to mají už zabudovaný co jsem se tak dočetl, ale hlavní je na co se potřebuji zeptat a to je to jak se to připojuje, z rádia me jdou dva výstupy na subwoofer předpokládám na ty cinchy a proto se ptám jestli ten aktivní subwoofer jde do těch zdiřek zapojit jen takhle?
RAAF_96
Re: Rada subwoofer
Příspěvek od RAAF_96 »
Ja mam aktivni cinsky Xlopd a spokojenost, za ty prachy :thumleft:
http://radimfojtek.rajce.idnes.cz/Moje_ ... C_1168.jpg
VojtaBatman - FK
Re: Rada subwoofer
Takový nějaký chci taky a to stačí zapojit přes cinchy do rádia na ty výstupy co jsou vzádu na rádiu?
RAAF_96
Re: Rada subwoofer
+ Od baterky, - na kostru, Cinche do radia a jeste se musi natahnout vypinaci drat od wooferu do radia aby se vypl i s radiem, jinak by ti to vybilo baterku. Mam doma komplet kabelaz krome cinchu kdybys chtel.
RAAF_96
Re: Rada subwoofer
VojtaBatman - FK
Re: Rada subwoofer
OK tak to nápojim do konektoru k rádiu a kam mám zapojit ten vypínácí drát do subwooferu kam a z toho pak kam?
RAAF_96
Re: Rada subwoofer
Na wooferu je na to specialni vystup a u radia ti bohuzel neporadim, ja uz mel natahane draty pri koupi auta, ale jiste ti tady nekdo poradi.
Freiheit
Re: Rada subwoofer
Příspěvek od Freiheit »
Napájecí kabel napojíš na + baterky a na aktivním subwooferu, nebo zesilovači je ta svorka označená +12V
Kostru přišroubuj nejlépe na šroub pasů pod sedačkou a napoj ho na svorku, která se označuje GND
Sepínací kabel (Rem) připoj na svorku Rem a na rádiu se připojuje na kabel, který je popsaný v příručce k rádiu, teď z hlavy to nevím, záleží na rádiu. Já mám kenwood a je to modrobílý kabel který jde z rádia do ISO konektoru z jedné strany a z druhé strany (od auta) je to černý kabel.
Cinche (signálový kabel) zapojíš do červeného a bílého konektoru na rádiu a na subwooferu.
A co se týče toho subwooferu Xlopd ... nevím nevím, nikdy jsem ho neslyšel hrát, tak nemůžu kritizovat, ale prý to není nic moc.
RAAF_96
Re: Rada subwoofer
Ohledne xlopdu, udavany vykon je 600w, skutecne ma 90w ale musim rict ze jsem od nej cekal min. Basy jsou pekne hluboke a ciste i pri vyssi hlasitosti takze jsem spokojeny, pro bezny poslech bohate vystaci.
00Inferno00
Re: Rada subwoofer
Příspěvek od 00Inferno00 »
Oprav si nadpis inzerátu, česky se píše Kabeláž. Vypadá to, jak kdyby to prodával negramot :roll:
RAAF_96
Re: Rada subwoofer
Jo, díky :D
00Inferno00
Re: Rada subwoofer
NZ ;)
VojtaBatman - FK
Re: Rada subwoofer
Tak kdyby někdo věděl kam spínací drát k rádiu dejte vědět
00Inferno00
Re: Rada subwoofer
Hledej drát, na kterém je REM, REMOTE nebo něco takového. Bývá modrý. Slouží taky k ovládání výsuvné antény.
VojtaBatman - FK
Re: Rada subwoofer
Jo to jsem potřeboval vědět něco takového tam je napsaný,tak ono by to šlo taky udělat jinak přes vypínač že bych natáhl + na vypínač a od něj dál do subwooferu ale musel bych to vypínat sám no :D
Freiheit
Re: Rada subwoofer
Spínací kabel se připojuje na ISO konektor na svorku, do které jde od rádia kabel "řízené napájení/ovládání antény". U mého Kenwoodu je ten kabel modrobílý.
Naposledy upravil(a) Freiheit dne stř 15. led 2014 22:17:10, celkem upraveno 1 x.
VojtaBatman - FK
Re: Rada subwoofer
z auta mě jde konektor a na pin 5 mě jde napájení pro anténu a předzesilovač a proti tomu mám další konektor z rádia a je tam modro bílí vodič a ten je určen k propojení s reléovou ovládací svorkou automobilové antény tak to je asi ono ? ;)
00Inferno00
Re: Rada subwoofer
J, to bude ono ;)
Freiheit
Re: Rada subwoofer
Ano, to by mělo být ono :-)
Až to zapojíš, tak to zkontroluj, že po vypnutí rádia zhasne zelená dioda na subwooferu.
Podle návodu k rádiu to mám i já na konektoru 5. ;)
Beny - FK
Re: Rada subwoofer
Příspěvek od Beny - FK »
Dobrý den píšu sem ať nepřidávám nový dotaz jelikož je to to samé, pořídil jsem si subwoofer od známeho je aktivní není pasiv ale mám pár problému. Subwoofer připojím na + k baterce to je ok potom kostra to taky není problém pak ty dva cinche také bez problému ale teď je tu ten REM někde jsem to zahlédl ale mám toto rádio: http://www.prohifi.cz/autoradia/pioneer-mvh-160ui nové jelikož ten shit JVC neměl ani jeden výstup na cinch teď je tu ten problém tohle bylo u rádia: http://i.imgur.com/P0nM7cw.jpg je to přechodka podle mě nebo jak to nazvat připojit rádio není problém ale kam připojit ten REM kablík jestli stačí to napájet jen na tento (je tam cedulka REMOTE) remote a pak jen v autě se připojí tento: http://i.imgur.com/5kY5gVP.jpg k tomuhle co byl u rádia nebo jestli ten REM se musí napájet k tomu originálu co vede z auta já totiž nemám přístup k pájce nebo spíš k elktrice abych si to v autě napájel takže potřebuju radu + ty kablíky co jsou k rádiu se dají do sebe zapojit konkrétně ten červený se dá spojit s červeným, žlutý se žlutým a pak je tam ten REMOTE nebo REM modro bílej. Pokud bych se špatně vyjádřil tak napište jsem v tomhle začátečník ale zeptám se radši než něco pose*u :) Díky ješte jsem hodím ty fotky jednou kdyby náhodou.
Rádio ze zadu: http://i.imgur.com/6yj0eoK.jpg
Kabel k rádiu myslím že se mu říká ISO : http://i.imgur.com/P0nM7cw.jpg
Kabel kterej je ve feldě na kterej napojuju ten ISO: http://i.imgur.com/5kY5gVP.jpg
Ještě tu mám foto toho subwooferu ze zadu (Nechtějte po mě info kolik má w a rms a kdo ví co ještě jelikož ani známej co mo ho prodal neví :D měl ho v bmw akorát přechází na pasivní takže jsem ho vzal: http://i.imgur.com/7cnZ8qZ.jpg
Dík předem za rady :)
Andy486
Re: Rada subwoofer
Příspěvek od Andy486 »
REM na tom subwooferi je diaľkové zapnutie (od rádia) pretože ak by bol pripojený iba + a - (a sub. stále zapnutý), tak by ti to za chvílu vybilo baterku... na tej redukcii modrý kabel označený remote bude pravdepodobne ten správny, ktorý treba dotiahnuť k subwooferu.
Skús to zmerať - po zapnutí rádia predpokladám, že tam nabehne 12V (na ten modrý kábel)...
Beny - FK
Re: Rada subwoofer
Dobře dík jen vlastně když se podíváš tak on je rozpojitelnej jsou tam takove gumove kraviny a jeden kus je samice druhej samec tak jen jestli to mam spojit a jeden kus oholit a napajet na to ten REM nebo to napajet az na ten original co je v aute
Tady jsou ty dva REMOTE nebo jeden vlastně ale jde spojit do sebe tak jestli když to bude on tak ho spojit a napájet na něj kousek tam je volnej vlastně takže trošku oholit ten konec na kterým je ta samolepka REMOTE a napájet k němu ten REM co jde od subwooferu?: http://i.imgur.com/mLv2yxg.jpg?1
Někde jsem zahlédl že to pájí na ten originál co je v autě tak mi jde o to jestli bych si to doma vklidu spájel ten iso co byl u rádia ?
Andy486
Re: Rada subwoofer
ovláda to výstup priamo z rádia/cez ten špeciálny malý konektor/. takže tie modré drôty nemusíš vôbec spájať dokopy,aby to pokračovalo niekam do ISO konektora čo bol v aute, tam to aj tak bude odpojené, tým nič nezískaš.... Stačí,ak to urobíš tak, ako si hovoril - ak odlepíš tú modrú nálepku, ktorá je na tom volnom konci bez konektora a tam napájkuješ nový kábel, čo pôjde do subwoofera - to môžeš urobiť aj vpohode doma, keďže tá redukcia je nezávislá od rádia aj auta...
Beny - FK
Re: Rada subwoofer
Díky Andy486 za pomoc zapojeno ikdyž dostat to přes tu pěnu do motoru nebo co to tam bylo to bylo hrozný :D ale spokojenost 200 % :D to je bomba na čínskej subwoofer to je dobrý teď jen budu doufat že mi do rána nelehne baterka ikdyž kontrolka na subwoofru vypla takže by to mělo být ok no a tady je malá ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=_r30mqPvl6g je to točený mobilem takže zvuk na prd, ale ještě jednou díky ;) zítra dám vědět jestli je baterka ok :D
Kova
Re: Rada subwoofer
Příspěvek od Kova »
Ona se tím rem (když není jinej vývod) taky napájí anténa , posloucháš rádio?
Beny - FK
Re: Rada subwoofer
Neposlouchám ale co je zajímavý je že rádio by se mělo zapnou společně s otočením klíčku ale mě se zapne hned jak vložim panel (ten co je odjímatelnej) a zapne se ale co jsem měřil ten REM tak po otočení klíčku bylo 12 V +- a po vypnutí 0 V ale subwoofer má na sobě diodu a když je sbwoofer off tak nesvítí (podle toho co mi řekl kámoš) takže by to mělo být ok a rádio doopravdy neposlouchám jen flashky používám :)
Andy486
Re: Rada subwoofer
Tak, to je fajn, že všetko funguje.A ako písal kolega vyššie, cez REM sa dá napájať aj zosilovač antény...
Ak sa ti rádio zapína aj pri vypnutom klúči, tak by mohlo stačiť, ak sa prehodia medzi sebou tie rozpojovacie káble (červený a žltý) je to spínaný a stály plus. treba vyskúšať, kedy to funguje tak ako má , resp. ako požaduješ - aby išlo rádio iba pri zapnutom klúči (preto sú tie káble rozpojovacie, aby sa to dalo zapojiť podľa potreby), vyskúšaj a uvidíš...
Kova
Re: Rada subwoofer
Příspěvek od Kova »
felicie neumí vypínání rádia klíčem
Beny - FK
Re: Rada subwoofer
Tak auto startuje baterka vybita neni takze REM je zapjen spravne takže ještě jednou díky :-)
Andy486
Re: Rada subwoofer
Kova píše:felicie neumí vypínání rádia klíčem
ale vie, keď je klúč v polohe "0" , rádio sa vypne (preruší sa spínaný plus,tzn. rádio funguje iba v polohe "I" )- ak je samozrejme tak zapojené...
Kova
Re: Rada subwoofer
Příspěvek od Kova »
no když je to tak zapojený :D což nebejvá ;)
Andy486
Re: Rada subwoofer
:lol: :lol: , tak to potom je jasné že to nefunguje, ak to tak nieje zapojené.... ale každopádne tam tá možnosť je , napr. zapojiť to do konektoru tušim "C" v poistkovej skrinke , ktorý je určený pre rádio - je tam stály plus, spínaný plus a mínus.
