digitální teploměr
Kiff
digitální teploměr
Příspěvek od Kiff »
Ahoj, chtěl bych vyměnit teploměr v přístrojovce za digitální. Nevíte někdo zapojení toho originálního? Potřebuju vědět, jestli teplotní čidlo předává info ŘJ, která pak dává signál do teploměru nebo jestli jde signál přímo do teploměru. A jaký vodič z čidla dává info o teplotě. Z čidla vedou 4 vodiče, počítám, že jeden bude do ŘJ, jeden je pro žhavení a další 2 nevím. Nezkoušel to už někdo zapojit? Díky
Felinka, moje láskaObrázek
00Inferno00
Re: digitální teploměr
Příspěvek od 00Inferno00 »
mám pocit, že dva jsou pro teploměr v panelu přístrojů a dva pro ECU ;)
Kiff
Příspěvek od Kiff »
no jo, ale který jsou pro teploměr?
výstup pro teploměr ,
karburátor , BMM , pin 2
MPI 1,3 , 1,6 , D pin 4
je tam termistor , proti kostře
Kiff
Příspěvek od Kiff »
Děkuju
