Dej tam 185/55/15 a vejdou se ti tam i plastové nadkolí. Na pravé straně to dělá proto, že za kolem vedou hadice do nádrže.Thomy píše:No je mi to jasny, ale jak poznam ktera guma 195/50 bude precuhovat pres radek a ktera ne?
Alu a vše okolo
Re: Alu a vše okolo
Re: Alu a vše okolo
Foglik píše: Na felde mam 15" kola zapsaný: 7J X 15 ET30
a gumy: 185/55 15
195/45 15
195/50 15
205/45 15
Typový list sem mel přímo z Ronalu...
...jo, jenže Foglíku, Tvůj techničák je z říše snů !!! ...to už je pár let, co tohle mohlo projít ouřadem
...já si k Tobě přijedu nechat zapsat svou vysněnou R13 175/70, kterou mi už dneska nikde nikdo nezapíše !!!
a gumy: 185/55 15
195/45 15
195/50 15
205/45 15
- Foglik
Re: Alu a vše okolo
Minuly tyden sem byl nechávat zapisovat kola na Twingo... Předek 8jx15 et 20 guma 185/45 nebo 195/50 a zadek 9jx15 et12 guma 195/50 nebo 185/45. .... Tak nevidím důvod aby ti nezapsali co potřebuješ. V létě jdu zapisovat kola na feldu a to přední 9jx16 et15 s gumou 195/45 a zadek 9jx16 et15 s gumou 215/40 a nevidím problém aby mi to tam nebylo zapsaný a to včetně celého bodykitu od Elisu
Re: Alu a vše okolo
...já to nechápu, jak to děláš? ...
Naposledy upravil(a) IPU dne ned 30. bře 2014 23:31:40, celkem upraveno 1 x.
- Foglik
Re: Alu a vše okolo
Zapise se všechno co je napsáno v TL ...
PavelZet
Re: Alu a vše okolo
Chlapi, tak co tady tak čtu tak bych asi mohl dát na exip 185/60 R14,ne(ty mám doma)? Sice mě to nebude sedět podle tp, ale jinak to bude asi o.k. co? hlavně aby mě kolo nějak nechytalo o podběhy.. nebo kdyby třeba někdo prodával slušný 175/60,alespoň 2ks tak bych je bral..
Škoda felicia 1.3Mpi 1997
Re: Alu a vše okolo - Borbet atlanta
Nazdar.
Viete mi poradiť aké skrutky idú na disky Borbet atlanta? - niekto píše že M12x1,5 23mm dlhé a niekto zasa že M12x1,5 29mm dlhé.
Čo z toho je pravda? Tí čo ich máte aké skrutky používate? Vďaka.
Re: Alu a vše okolo
originál co jsou na plecháče ...
Re: Alu a vše okolo
mam dotaz kamos ma kola z fiata udajne ma roztec 4*98 a felina ma 4*100 jakto ze ty jeho lite kola mi tam jdou srouby jsou utahle a nepovoluji se jezdim v poho ujel sem sice jen 10km ale v pohode nechapu jak mi tam muzou pasovat kamos tvrdi ze ty kola maji roztec 4*98 dekuju
Re: Alu a vše okolo
je to 1mm na díru, tak tam jdou, akorát sedla šroubů nesedí úplně přesně, jak by měly.
Re: Alu a vše okolo
Mohl bys to pořešit plovoucími šrouby.
Re: Alu a vše okolo
tak to urcite asi poresim a muze se neco stat?????
Re: Alu a vše okolo
Nestane se nic, akorát ty šrouby vyjdou dráž než alu.
roman63
Re: Alu a vše okolo
Radši bych je tam ty "plovoucí" šrouby dal, protože bez nich se dost mrví kónické osazení v hliníkácích => skladem třebas zde, notabene pokud přesně nepasuje středící díra disku s nábojem kola tak to může mít neblahý vliv na celkové vyvážení kol. Pokud přesně nesedí středící díra, tak vždy ten první dotahovaný šroub "přitáhne" disk do asymetrické polohy a "vyváženost" je pryč....
Re: Alu a vše okolo
moc dekuju za vysvetleni me to totiz prijizde jemne zataci do prava urcete je ted obednam a staci na kazde kolo jeden????
Re: Alu a vše okolo
ne , na každý kolo plnej počet , proto taky už někdo psal že jiný/správný liťáky vyjdou levněji než ty šrouby
Re: Alu a vše okolo
Tak, jak psal ferda, potřebuješ celkem 17 šroubů a hlavně musíš koupit správný šrouby podle svých alu kol. Správnou délku a správné sedlo.
Vykašli se na to, prodej ty alu kola a kup si nějaký seriový, co se dávali na feldy, nebudeš mít problém s roztečí, středovou dírou a nai nebudeš muset shánět jiný šrouby, postačí origo.
A co se týče toho, že ti auto zatáčí doprava, tak to zcela jistě není tím, že na náboji 4x100 máš disk 4x98
- 00Inferno00
Re: Alu a vše okolo
Na co 17 šroubů? Mě 4x4 vychází 16
Re: Alu a vše okolo
přece jeden rezervní , já mám v každým autě 4 , ale jestli to nebude tím že jsem dal bezpečnostní šrouby a ty zbylý hodil do kufru
Re: Alu a vše okolo
přesně, jak píše ferda. Do poviné výbavy patří 1ks kolové matice nebo šroubu, podle toho co auto má00Inferno00 píše:Na co 17 šroubů? Mě 4x4 vychází 16
- 00Inferno00
Re: Alu a vše okolo
Aby bylo jasno, do povinné výbavy nepatří ani šroub ani matka. Že to někdo vozí sebou, je celkem jedno. Já to nevozím a nikdy jsem sedmnáctý ani jednadvacátý šroub nepotřeboval.
Re: Alu a vše okolo
Nojo, fakt ne
, ale dřív to bylo, byla tam i svíčka nebo vstřik a i ta matice nebo šroub.
roman63
Re: Alu a vše okolo
Pokud není domršená geometrie pření nápravy, tak zkus tuhle "fintu" (pokud nepoužíváš pneumatiky s již danou rotací): Prohoď mezi sebou pravé a levé přední kolo. Tohle se někdy stává, když kolo, které bylo na jedné straně dáš na druhou stranu. Dojde tím ke změně rotace gumy a to může mít za následek, že se změní valivý odpor pláště a pak to "táhne ke straně".judgin89 píše:...me to totiz prijizde jemne zataci do prava...
- 00Inferno00
Re: Alu a vše okolo
Jo, kdysi to bylo (znám z vyprávění), u náklaďáku to je, myslím, dodnes103457 píše:Nojo, fakt ne, ale dřív to bylo, byla tam i svíčka nebo vstřik a i ta matice nebo šroub.
- FoxVK
Re: Alu a vše okolo
Zdravíčko.
Po pročítání internetu jsem poněkud zmaten tak se raděj zeptám přímo:
Na tyto disky je možné použít šrouby z plecháčů a nebo potřebuju delší ?
Děkuji
Děkuji
Re: Alu a vše okolo
Origo disky co montovala fabrika na feldy = origo šrouby shodné s plechama.
sergej
Re: Alu a vše okolo
zdravím všechny.....koupil jsem si 14"alu kola originální a patří tam 175/60/14......tento rozměr je tak špatný že se starší pneu nedají sehnat.pouzr nové.....když bych tam dal s fabie rozměr 185/60/14 bude to o hodně velké? i na obvodu? a nějaké problémy na stk? děkuji
Matuhsch
Re: Alu a vše okolo
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=43
Tady máš jak to vychází rozměrově, rozdíl je zanedbatelnej , správně můžeš mít jen rozměr kterej máš TP, takže technickou samo neprojdeš legálně (muzes tam ale jet třeba na zimakach).
Policajtum je to ukradeny, to by museli být echt prudiči.. Myslím že jedinej vážnej problém by mohl nastat při nehodě že máš neschválenej rozměr. JInak si toho krom technické podle mě nikdo nevšimne a spousta lidí to jezdí, případně ještě 185/55..
sergej
Re: Alu a vše okolo
děkuji za odpověď.....není to moc široké ta 185 tka?
Re: Alu a vše okolo
185 mm je to moc nebo málo?
Musíš napsat proč se ti to zdá/nezdá široké a v jakém ohledu.
Matuhsch
Re: Alu a vše okolo
Nemyslím si.. jezdí tady kluci i 195/45 R15 což je rozměr kterej si mužeš nechat dopsat na základě typovýho listu, a není problém
Ale být na tvém místě pokoukl bych se radši po nových pneu at uz v jakémkoli rozměru. Anebo si aspoň pohlídej ať to není 10 let starej kousek jaký se běžně phybujou po inzercích.. Ony ty gumy opravdu ztrácí vlastností s věkem, obzvlášť na mokru..
- old.school
Re: Alu a vše okolo
Ahoj všem. Pracuji u pneumatik, a jen chci říct, že rozdíl mezi rozměrem 175/60 R14 a vámi navrhovaným 185/60 R14 jak tady někdo psal není tak velký, ale rozdíl tam je. Ať už jen klid na duši, kdyby se něco stalo, tak vzhledově. Mám taky R14 na léto, schválně jsem se jednou na parkovišti postavil vedle Feldy, která měla 185-ky a jsou to takové moc velké "balony". To když, tak už navrhovány 185/55 R14, ale tento rozměr je ještě méně častý. Píšu jen svůj názor, nikoho nechci přesvědčovat
Old.School
Škoda Felicia (1999) Magic2, 1.3MPi 50kW, posilovač, ABS
Matuhsch
Re: Alu a vše okolo
Zas ho neplas.. V tom origo rozměru nejsou totiž žádný rozumný pryže proto spousta lidi jezdi jiny rozměr. ze znackovejch na výběr z nekolika typů a nazdar, ale to ho evidentně netrapi, důležitá je cena..
- old.school
Re: Alu a vše okolo
Jasne, tento rozmer byl v TOP uz pred nekolika lety a pokud tusim spravne, tak tento rozmer ma schvalene jen Citigo. Nicmene zase premiove pneu jsou k dostani v tomto rozmeru. Ja mam treba v merku Vredestein Sportrac 5, je to okolo 1200,- za pneu, coz neni tak silena palka. Samozrejme vim, ze to nejsou ceny jako u R13, ale s tim se musi pocitat. Starsi se sehnat daji, jen jak se divam denne na inzeraty, je jednodussi si vyhlednout cela kola s dobrymi pneu a alu potom prodat dal.
Old.School
sergej
Re: Alu a vše okolo
děkuji za odpověď.....mám volbu buď 13 tky alu kola s typu magic nebo mystery.....nebo 14 tky 6 ti paprskove taky origo....tak uvidím zvážím
Matuhsch
Re: Alu a vše okolo
Bych šel do těch 14 ať už 185 nebo 175.. Nejhezčí sou Atlanty, a je dost poznat rozdíl ve stabilitě auta s 13 vs 14.. Proti čtrnáctkám mluví jedině vyšší cena za nový pneu..
- old.school
Re: Alu a vše okolo
Presne jak rika Matusch, R14 jsou hezci a navic prispivaji jizdnim vlastnostem. Pokud by jsi mel zajem, mozna budu R14 prodavat, jeste ale nevim, jestli kola sportline nebo 5-ti paprskove z vybavy Magic2. Ozvu se
Old.School
Re: Alu a vše okolo
Koupil jsem kola z citiga komplet s pneu 175/65/14 a jezdím na nich už druhý rok a bez problémů, jak u pčr, tak stk. Je to sice balon, ale na běžný ježdění dostačující.
Re: Alu a vše okolo
Alešku moc fotek nemám a nejdou mi vložit fotky, píše mi to: Nelze zjistit rozměry obrázku.
Tak jsem je dal na rajče. http://103457.rajce.idnes.cz/175_65_14
Sháněl jsem 14" gumy na svoje laurinky a narazil na kompetní kola z citiga za 6000,-kč, najeli s autem asi 20xxxkm, pak to přezuly na zimní a v zimně auto rozstřelili, protože bylo leasingovky, tak rozhodla, že se opravovat nebude a kola jim zbyly.
Sedí to stejně, jako na 175/60/14, akorát do zatáček hodně pískaj, ale to asi nebude rozměrem, ale výrobcem, jsou to continentalky co montuje škodovka
sergej
Re: Alu a vše okolo
mam tu modrou metalizu laguna .....tuším že to je ta edice color line......nálepku už jsem tam neměl na sloupku....pokud tam byla teda....a všiml jsem si že některé vozy tě barvy měli i modré sedadla a tapec.....
sergej
Re: Alu a vše okolo
ale myslím si že nejpeknejsi alu kola origo jsou Laurin ....jak vypadají ty Atlanty? nebylo by foto? jak se tady dávají foto?
sergej
Re: Alu a vše okolo
aha. děkuji.....pěkne.....jaké tam máš pneu?
Matuhsch
Re: Alu a vše okolo
tohle neni moje auto, ale ja mam 175/60 Hankook Optimo. Koupil sem je i s kolama pred lety a uz sou zraly na vymenu..
sergej
Re: Alu a vše okolo
aha....no abych se přiznal tak netoužím po kolech 15 " a víc ani se mi to nelíbí jak pneu olizuji lemy....ale každý ať si dá co se mu libi....ale ty 13 tky se mi taky nelíbí.je to moc malé.....nechám si je pouze na zimu.....na leto si asi nechám ty 14 tky a na nějaký rozměr to obuji...ať už na 175 nebo 185 x60x14.
martin.324
Re: Alu a vše okolo
Zdravím a přeji hezkou neděli.
koupil jsem starší 13" kola MYSTERY. Potřebuji i dlouhé šrouby kol? Musel bych je koupit, protože jsem ty co měl, někde ztratil či mi je někdo ukradl. Nebo stačí ORIGINÁLNÍ KRÁTKÉ k plechovým disckům?
Děkuji Vám
Děkuji Vám
Re: Alu a vše okolo
Na origo hliníky stačí origo šrouby
