Rozbitý bzučák při zapnutých světlech a otevřených dveřích
Paulie93 - FK
Příspěvek od Paulie93 - FK »
Zdravím,
Mám rozbitý bzučák při zapnutých světlech a otevřených dveřích.
Někdy bzučí někdy né. Co stím? Jak opravit a tak :D
Děkuju moc ;)
Re: Rozbitý bzučák při zapnutých světlech a otevřených dveří
Záleží, kde ho máš, jestli v přístrojovce nebo v pojistkovce. V pojistkovce jde vyměnit, jako obyčejné relé, přístrojovka by se musela rozebrat.
hmmm , no já bych to viděl na dveřní spínač
Paulie93 - FK
Mam feldu 1997 výbava základní. Jestli to pomůže k identifikaci.....
straca
Příspěvek od straca »
Tak máš bzučák v pojistkovce je to relé s nápisem Akin
Paulie93 - FK
Aha už jsem to našel ;) to se dá normoš vytáhnout? :D Kde to mám koupit nové? na netu jsem nikde nenašel ani ťuk :o
třeba tady : http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-55 ... vetel.html
a četl jsi co jsem psal předtím ? rozbitej akin jsem viděl jen po nešikovný domontáži
Zazi78
Příspěvek od Zazi78 »
Ahoj, mam stejny problem, jak jsi dopadl??
Zazi78
Tak jsem měl skutečně smůlu, 2 AKINy jsem měl vadné, koupil jsem modernější plastový s lepším tónem u autoelektrikáře za 120 kč také přímo do patice v pojistkovce a je klid :-)
PaKr
Příspěvek od PaKr »
Zdravím,jsem na tom úplně stejně :) tento týden to skončilo totálně vybitou baterkou-svítil jsem si na parkovišti celé odpoledne a celou noc :hlava: tak jsem šel nakupovat na vrakáč,tak uvidíme,dneska to zapojím :) jinak v pojistkovce je akin vlevo nahoře.Mám i dveřní spínač,ale ten by měl být OK,protože stropní světlo mi svítí a navíc by musel být KO i spínač u spolujezdce a to by bylo moc náhod najednou
PaKr
Příspěvek od PaKr »
zdravím,tak jsem vyměnil akin a preventivně i spínač u levých dveří a už to bzučí jak má :) takže u mě problém odhalen a odstraněn :) tak přeju hodně štestí ostatním :)
