různé převodovky 1.6AEE
vše okolo převodovek
mach
Příspěvek od mach »
jen takový orientační dotaz. felicie 1.6 r.v. 1999 na 5 rychlost jede při 3000ot cca 105km/h, kamarádovo fun 1.6 jede 120 při 3000ot. co tam mám za debilní převodovku? zdá se mi to hodně do pomala... vaše zkušenosti? díky
Kuk1
Re: různé převodovky 1.6AEE
Příspěvek od Kuk1 »
Za 1, je divný aby to bylo při 3000 ot/min 120 km/h. Správně by to mělo být s pneu 165/70 R13 109,5 km/h a za 2, tento rozdíl je způsoben modernizací převodovky a tudíž změnou převodů - rozdíl převodovka typ 14S (<- r.v.97) a 14SK (od r.v.1997 ->).
mach
Příspěvek od mach »
no je to tak... při 3000 mu to jede 120 a mě 105. máme tam oba 15" 195/45 a oproti 165/70 r13 je to minimální rozdíl.... u kamaráda je to tedy těch 120 tachometrových, až ted mi došlo že jsme těch 120 neměřili podle gps a podobně....ale že by mu to kecalo o 10km/h? možné by to bylo... mých 105 je potvrzeno gps. takže já pokud mám auto r.v. 99 tak mám kratší převodovku? mám doma vyndané soukolí 5. rychlosti z 1.9 ale netuším co mám v autě za kolečka.. nevěděl by jsi kolik zubů mají v té mé převodovce kolečka? malé/velké?
Sruty22
Příspěvek od Sruty22 »
porovnani 165/70r13 s 195/45r15 je Speed error 0.84% to znamena ze pojedes na 15'' o 0.84% rychleji nez na 13'' v tomto rozmeru
Bude to prevodovka funy se delali od roku 2000 takze tam bude ta novejsi prevdovka. Ja mam preba pikapa 1.6 1998 a prevodove to mam stejne jak hatchback 1.3mpi jinak nez podle cisla prevodovky to asni nezjistits, pokud auto nemas od novoty tak kdo vi jestli tam je ta z vyroby ;)
https://www.flickr.com/photos/127894722@N07/
  • potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
mach
Příspěvek od mach »
jj na ten rozdíl necelého procenta jsem koukal v jedné aplikaci pro kola/pneu ale rozdíl to tak markantní není.. musím ještě toho funa ověřit podle GPS jestli je těch 120 reálných nebo tachometr proměřuje.. oba máme auto z druhé ruky takže ta jistota původních převodovek tam není no.. já jsem tedy podle kodu na převodovce našel informace že je vyrobená v září 1999 a převodový poměr diferenciálu je 3.833. jen nevím jaký je poměr na tom soukolí 5. rychlosti, asi to budu muset kuchnout a spočítat, popřípadě vyměnit za soukolí z 1.9 když by to bylo pro mě výhodnější tím že by ta 5 byla delší/na usporu
V 1.6 jsou dvě převodovky. Před faceliftem je pětka trochu kratší než po faceliftu. Na první pohled se typ převodovky pozná podle tvaru víka pětkového soukolí. Trojúhelníkové víko má starší kratší převodovka. Kulaté víko má novější delší.
S delší převodovkou to při 3000 otáčkách jede cca 110km/h. S kratší je to tak 105.
mach
Příspěvek od mach »
už jsem zjistil to proč ten Fun jede tachometrových 120 a moje fel 105obojí na 15" 195/45.... fun má z fabriky jiné soukolí tachometru v převodovce, protože je na jiných gumách než ostatní felicie :hlava: :hlava:
