Klepanie niekde vpredu
Přední i zadní
pipo - FK
Příspěvek od pipo - FK »
Zdravim, feldu nemam dlho, do aut sa velmi nevyznam a nechcem to hned riesit v servisoch.. tak sa obraciam na vas..
Je to felda 1.3 MPi rv98 a odrazu mi v nej zacalo nieco klepat, ide to z prednej casti auta, take pravidelne klepanie, najviac to robi ked idem po nerovnostiach.. na rovnej ceste to po chvili vzdy prestane.. a ked som sedel na spolujazdcovej strane, tak som to dost citil na vystretej nohe - v tom priestore.. ale nemusi to byt asi nutne v tej casti.. snad som to popisal zrozumitelne.. :D diky za kazdu radu
Re: Klepanie niekde vpredu
Příspěvek od Kuladmin »
A meni se zvuk se stoupajici rychlosti? Nebo otackami motoru? Ma na to vliv otaceni volantem/ jizda do zatacky??? Co takhle zvednout auto a se vsim zahybat jestli nekde neni vule/ neco utrzene apod? Na dalku kdyz to clovek neslysi tak tezko radit.
pipo - FK
ked auto stoji tak to nepocut, nepocut to ani pri zvysovani otacok.. ani pri jazde do zakrut sa to nejak inak nemeni
DDT
Příspěvek od DDT »
Mě takovéhle zvuky vydávaly vymlácené čepy řízení (klepání ,vrzání),nejvíc se to projevovalo právě při přejezdu nerovností,takže asi bych prvně začal u nich.
pipo - FK
tak zistil som ze lave predne koleso ma volu... ale tie skrutky su dotiahnute pevne.. moze to byt tou skrutkou vo je v strede? na tu ale nemam teraz kluc ..
No jestli je vůle na středu je to špatně ta matice je utažená min 200Nm (nechce se mi teď hledat přesné číslo). Utáhni a uvidíš problém ovšem může nastat jestli se už poškodilo ložisko! Min. až utáhneš tak zkus jestli se kolo volně točí a pak za jízdy sleduj zda nehučí a po jízde zda není rozpalený. Pak leda výměna - přelisováním.
