kontrolka stretávacich (tlmených) poblikuje - zhasne
pipo444
zdar. mám problém s čiastočne nefungujúcou kontrolkou stretávacích na palubovke. žiarovka tam neni, je tam LED, spoje preletované. skúšal som zdroj 12V pripojil na svorkovnicu a LED svietila normálne. No ak je v aute a zapnem spínač, najprv ide, potom začne poblikovať ako sa jej zachce až nakoniec zhasne úplne. Potom zasa chvílu ide a potom nie. Toto som si všimol pár mesiacov dozadu, robilo to ale potom prestalo a fungovalo jak má. A teraz to zasa blbne.
Spoje som pozeral, plošák preletovaný tak kde može byť chyba ??? kontrolka je ťahaná od pojisktkovky tak žeby .... vďaka.
Re: kontrolka stretávacich (tlmených) poblikuje - zhasne
a co při tom dělají světla ????
pipo444
vidiš to som zabudol, svetlá svietia normálne tak ako majú, to bolo prvé čo som kontroloval. ked mi kontrolka nesvietila, vybehol som sa pozrieť a svetlá OK tak ako majú byť.
pipo444
inač som zistil že kontrolka je napajana z poistkovej skrinky, a spojene je to s lavym svetlom vo vnutri. žeby kdesi kontatk zlobil ??? to je divné.
ledku máš do tišťáku pájenou nebo je v patici ?
ale tipuju nějakej problém na budíkách
pipo444
LEDka je pájená k plošáku, plošák bol celý zbavený studených spojov, takže OK. externe som napojil 12V na konektor biely, a LED svietila normálne, bez blikania. takže budíky OK žiaden problém. vidím to na nejaký spoj. ale nič na to nevyzerá. žeby zlý kontak na svorkovnici ? nejaký vybehaný ? alebo poistovka ?
