Nafoukla hadice od chladice
Simos 2P
135M, 136M
Ulthar - FK
Příspěvek od Ulthar - FK »
Zdravim,
jdu k Vám opět pro radu nez skoncim s celym rozebranym chladicim systemem. Snad mi bude nekdo schopen poradit :-)
Napada nekoho cim by mohlo byt zpusobene to, ze ta tlusta hadice co jde od chladice do termostatu je neustale nafoukla a je v ni vzduch? Kdyz otevru vicko chlad. kapaliny, hadice splaskne a protlaci se tam voda. Auto ale jinak normalne chladi, motor drzi krasnych 90. Akorat v te hadici je proste vzduch.
Re: Nafoukla hadice od chladice
Pro začátekbych zkusil vyměnit víčko na nádobce chladící kapaliny .... má v soustaně udržovat stálý tlak ... funguje jako přetlakový ventil... Pokud je v okruhu víc tlaku než má být tak to reguluje .... to stojí nejmíň a pak uvidíš ;)
Ulthar - FK
To bylo prvni co me napadlo. Vymenil jsem vicko, ale situace stejna. Muze to delat treba termostat?
