Felícia 1.3 MPi vysoký obsah HC a CO
dusop - FK
Zdar, bol som na emisnej kontrole a bohužiaľ mám veľmi zvýšené hodnoty HC a CO. V čom je problém? BTW lambda pracuje v pohode..
Re: Felícia 1.3 MPi vysoký obsah HC a CO
Pokud jim při měření lambda opravdu ukazoval ok hodnotu tak pak katalyzator - sundej ho a mrkni do něj zda je čistej a průchozí a jako má na koncách barvu. Kolik máš najeto? A když už tam budeš ležet zkontroluj celé výfuk. potrubí spoje díry v něm apod.
osobne
A je prý dobré to před ME pořádně proluftovat, tedy jet tam několik kilometrů na vysoké otáčky motoru.
dusop - FK
Najazdené mám 161181km. Ok skúsim ho pozrieť. Tiež som kdesi čítal že treba auto poriadne prevetrať
