alarm M87A problém
agro.orl
alarm M87A problém
Zdravím, včera normálně zamknu auto dálovým ovládáním, spustí se alarm, všechno v pořádku. Dnes přijdu k autu a že dálkovým ovládáním odemknu. Nic se nedělo, žádná reakce. Auto ručně klíčem odemknu, ale alarm je pořád aktivní a houká a nevím jak ho vypnout. Nejde nastartovat. Baterky v DO do poslední chvíle OK. Poradí někdo ? Dá se nějak otestovat co se pokazilo ?
Re: alarm M87A problém
Do poslední chvíle OK? to je co? ... že to fungovalo a teďka už ne? .... začal bych u baterek v ovladači
- RAAF_96
Když už jsme u těch autoalarmů, mám v autě tento http://www.rakso.cz/detail/autoalarm-vulcan-v2-1/?p= který má mimojiné funkci uzamčení auta asi 5s po nastartování a odemčení po vypnutí klíčku, píšou že je tahle funkce volitelná, ale jak jí deaktivovat? Někdo říkal že mám zkusit podržet odemykací tlačítko a otočit klíčkem = bez úspěchu. Když jsem oddělal kryt na krabičce tak tam jsou volitelné "piny" T1 a T2, vím že naši to měli na zvonku a podle toho jestli jaké dva výstupy jsem propojil jestli první dva nebo druhý a třetí tak se dala nastavit melodie. Ten první bude jestli se auto zamkne po půl sekundě nebo po třech sekundách a to druhé nevím, avšak jsem je zkoušel kombinovat i úplně vytáhnout a auto se stejně zamklo... Už nevím, nějaké nápady? Díky
agro.orl
Ve škodováckym servisu si nevěděli rady odborníci, klíček neměli. Tak jsem pomocí improvizovaného klíčku alarm deaktivoval a zatím všechno OK.
Takže vyřešeno a můžem SMÁZNOUT ať nezabíráme místo.
Propojkou T1 se volí délka zamykacího pulzu. Pro serva stačí 0,5 sec. Tři sekundy jsou většinou pro pneumatické systémy.
U verze Vulcan V1 se zamykání po zapnutí zapalování aktivuje tak, že se oranžový vodič (třetí zleva na 10-ti pinovém konektoru) připojí na spínač brzdových světel a k zamčení dojde po prvním sešlápnutí brzdy.
Zároveň se zapojí bílý vodič (druhý zleva na 10-ti pinovém konektoru) na 12V po sepnutí klíčku zapalování.
Po vypnutí zapalování se auto odemkne.
Naposledy upravil(a) hydrant dne pon 21. črc 2014 17:24:56, celkem upraveno 1 x.
- RAAF_96
Konečně někdo kdo tomu rozumí
Propojkou T2 se volí co?
nevím, nemám podrobný manuál, napověděl tenhle odkaz.
http://www.jhm.com.pl/download/schematy ... alarmu.pdf
Ten ale řeší jak alarm namontovat do Hondy. Večer posurfuju snad něco najdu.
- RAAF_96
Jasně, nic se neděje, zkusím odpojit ten oranžový a uvidíme
.. jenom informace pro ty, kteří mají podobný alarm. S RAAFem jsme to vyřešili přes SZ.
Funkci zamčení zruší odpojení oranžového vodiče.
Propojkou T2 se volí možnost znovuzamčení vozidla, pokud nedojde po 30-ti sekundách po odemčení k otevření dveří.
