felicia 1.9 - otáčkomer neukazuje, iba od 3000
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
zdar. prestal mi z ničoho nič fungovať otáčkomer, najprv fungoval, odstavil som auto asi na hodinu, štartol a je furt na nule. trošku som pridal, začal ukazovať niečo cez 3000, klesal na 2500 a zasa na 0. neviem čím to može byť, len tak zrazu :? zajtra pomerám dobíjanie pre istotu. kontrolka mi zhasla normálne a potom už nesvietila počas jazdy :roll:
Hudzi
Re: felicia 1.9 - otáčkomer neukazuje, iba od 3000
Příspěvek od Hudzi »
snímač otáčok mal som ten istý problém :salut:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 16&t=32022 Moja Feldička odstin 9460 - modra hlubinna :)
pipo444
lenže u 1.9 je signál otáčiek braný z altíku, svorka W. tak najprv pomeriam dobíjanie.
TAké tohle občas dělá špatná kostra budíku ... zezadu na budíku je matička, která musí byt utažení jinak to dělá problémy
pipo444
OK skúsim pozrieť, inak nedávno bola palubovka vonku a šroby som priťahoval aj tie matky. ale skontrolovať možem. inak otačkomer fungoval cely deň normalne až teraz začal blbnuť :?
Hudzi
tak potom ako hovorí Maty ja som prehliadol že máš 1.9 :D ospravedlňujem sa bol som po nočnej a videl som 1.6 :D
pipo444
v pohode :D pojdem zmerať koľko to dobíja a potom sa posunieme ďalej. inač som volačo čítal že sa aj cez VAG dajú pozrieť otáčky. takže by som to mohol tiež kuknúť. ak tam budú normálne, tak potom chyba v budíkoch, no ak ani tam nebudú OK tak kábel alebo altík :(
Hudzi
áno dajú sa :) 01-elektronika motoru (blok nameraných hodnôt)
applik
Příspěvek od applik »
kolegovi to děla podobně, budik mrtvy, po 2o min zacne pozvolna ukazovat, do te doby vylitne jen pri vysokejch otackach, altik měněn a bezezměny
pipo444
teraz som naštartoval a budík zasa ukazuje normálne :shock: meral som aj dobíjanie, pomaly stúpalo od 13,5V až do 14,2V cca. predtým nabehlo hneď 14,35V keď som menil káble. no nebolo by na škodu určite skontrolovať aj uhlíky v altíku na regulátore. dajú sa kúpiť aj samostatne ? inak poobede idem ešte preč, takže beriem so sebou aj merák a počas jazdy budem kontrolovať :D
pipo444
dobíjanie kolísa, postupne napätie ide hore pomaly. ale normálne ku 14V. vraj niekde kostra, treba dať von altík a prečistiť spoje. aj plusový kontakt na altíku mám pekne hrdzavý. no otáčkomer išiel, potom zasa prestal tak som sa rozhodol že ho vytiahnem von. kosta na ňom bola utrhutá a keď sa budík pritiahol tak nebol kontakt. poriadne som ho zapájkoval a hádam bude dobre :) pôjdem to previesť a vyskúšať funkciu otáčkomeru.
