Zdravím
Tak jsem vyměnil rychloměr ve své 1.6 za 1.3 a nemohu furt nastavit spravnou rychlost , do 50 km/h je to v poho ,ale jakmile jedu 90 km/h tak ručička ukazuje 80 km/h. Nevíte co s tím? není špatnej náhon nebo to ozubené kolečko v převodovce?
Předem díky
tachometr z 1.3 do 1.6 problem
ondraelisak95
Re: tachometr z 1.3 do 1.6 problem
Tachometry jsou shodné, bude jen špatně nakalibrovaný. Proveď novou kalibraci, návodů je zde několik.
LarrysL
tachometr na 1,3 i 1,6 je stejný. pracuje na elektromagnetickém principu, kde náhon otáčí magnetem A a ten vychyluje kotouček B okolo něho. http://radek137.rajce.idnes.cz/Felda#kotouek.jpg .
kotouček B vrací zpět pružina C http://radek137.rajce.idnes.cz/Felda#pruina.jpg , takže pokud je rafička nesprávně nasazena, dochází ke zkreslování údajů v % , takže na nižších rychlostech je odchylka neznatelná,ve větších se projeví už dost znatelně.
Doporučení:
Pokud máš zjištěno, že ti při skutečné rychlosti 90km/k ukazuje jen 80km/h, tachometr vyndat, ručně ručičku nastavit na oněch 80, na kotoučku B si udělat značku, potom ho v této poloze zaaretovat např. šroubovákem a ručičku za použití jemného násilí posunout na požadovaných 90.
Samozřejmě, čím na vyšší rychlosti by byla odchylka měřená, tím by toto nastavení bylo pak přesnější.
Doporučení:
