Ahojte pred nedavnom som si spravil vypinac na autoradiu, kedže žralo cca 40mA a baterka odchadzala. Strihol som červeny kabel 7mička v iso konektore( cerveny ktory isiel priamo z poistkovej skrinky-lebo je tam aj druhy cerveny, ktory siel ako nadpoj zo 7 do 4).Vypinac funguje-radio nežere+možem počuvat kedy chcem.
foto iso konektor ->
http://imgupload.sk/viewer.php?file=sk9 ... j9y1e9.jpg
Časom som nasiel pre vypinac aj vhodne miesto a hlavne bez toho aby som musel davat dole palubku(nadpojil som kable). Posledny krok bol vyskusat zapojit vypinac podsvieteny...tu však nastal problem.
Mam 3 vypinace...
-klasicky kolebkovy(2kontakty)230V z lampy
-ten ide v pohode
-kolebkovy podsvieteny(3kontakty))230V-ide, ale nejde podsvietenie
-kolebkovy podsvieteny 2polovy(4kontakty)230V- ide, ale opat nejde podsvietenie.
V prvom rade som sa niekde docital to, že možno nesvieti preto lebo je to 230V a nie 12V-bohuzial som 12V v elektre nezohnal momentalne. Tam mi vsak typek povedal že to svietit bude lebo ze to 230V je proste len že maximalka-že ta ledka bude svietit aj keby tam pustim 20, 50 alebo hockolko V-proste maximalne 230.
Takže ako to je treba 12V vypinac alebo by mala svietit aj na 230V vypinaci?
Dalsia vec: skusal som to teda poriadne na tom podsvietenom zrejme teda jednopolovom 230V kolebkovom vypinaci ktory ma 3 kontakty-na 2 strieborne kontakty som klasicky zapojil 2konce toho cerveneho kablu co som strihal...no a na ten 3 kontakt-zlaty(mosadz?) ma napadlo pripojit kabel +pol co ide z baterie do auta(v poistkovej skirnke)
Bohuzial ked bol vypinac zapnuty kontrolka led nesvietila....ten+ z baterie ma tam napadlo dat lebo odtial ide este stary kabel ktory viedol elektriku do alarmu, tak som myslel ze by to mohlo rozsvietit tu ledku no...
Inde som zas cital toto"Dobrý večer,dle mého názoru,může být jako kontrolka ledioda,potom záleží na polaritě zapojení.Jinak musíte zapojit jak plus,tak mínus pol na ten vypínač.Ale tak,aby po zapnutí nedošlo ke zkratu.Ten třetí kontakt je přívod jednoho polu na tu kontrolku,druhý pol se tam dostane při zapnutí -propojení obvodu a kontrolka současně svítí."---toto trochu nechapem? ako mam zapajat aj minus aj plus ked su tam 2 koncovky a pripajam tam len jeden prestrihnuty kabel? na ten treti konektor uz mozem pripojit hocico ak by som teda vedel co
Niekde som zas cital že tam ma ist nulak resp ukostrenie (to bolo skor myslene asi vypinac s ledkou v stene).
Alebo tam mam dat ten dvoj polovy a zas stym nejak čarovať?
Mam z toho gulas a hladam niekoho kto s tym ma osobnu skusenost. BTW palubku rozoberat nebudem ani keby čo
Foto1:narychlo zapojeny vypinac(podsvieteny)230V 3kontakty(zapojene 2)-nesvieti ale inak ide
BTW nedajte sa zmiast, že tam mam modry a hnedy kabel a nie cervene :DD to preto lebo to som uz nadpojil na ten cerveny a pouzil som kable z lampy
http://imgupload.sk/viewer.php?file=ira ... 2hwcwo.jpg
Foto2: skrinka s poistkami kde je videt ako od kabla + co ide z baterky vedie maly cierny kablik(ten na byvali alarm) tam som ja skusil pripojit dalsi svoj kablik a priviest ho na zlaty konektor vypinaca co nepomohlo.
http://imgupload.sk/viewer.php?file=2lk ... yfvr9a.jpg
Foto3:kable ktore vedu v oblasti popolnika/zapalovaca+su tam vidiet ten moj modry a hnedy ktore mam dole spojene s cervenym pri radiu
http://imgupload.sk/viewer.php?file=o7h ... xfx63z.jpg
Za hocaku radu vopred DIK:
