Při jízdě zhasla palubovka a osvětlení
Dobrý den,
při jízde zhasla palubovka a přední i zadní osvětlení.
Prosím o radu jak vše co nejrychleji vyřešit..
pipo444
Re: Při jízdě zhasla palubovka a osvětlení
ahoj. v prvom rade skontroluj poistky na pozicii č.11 a č.12 mali by byť 7,5A. možno niekde skrat alebo spoj. alebo mohol odísť aj vypínač svetiel (obrysovky-ten ulne nalavo). ja som mal v jňom dosť vyšúchaný kontakt čo sa doslova predral cez ten pliešok
ono idú tade predsa len nejaké ampére. (inač mám v pláne dať tam relé a spínať to tým vypínačom - odlahčit ho).
Naposledy upravil(a) pipo444 dne pon 08. zář 2014 19:26:08, celkem upraveno 2 x.
Tak pojistky se zdají v pohodě
že se zdají v pohodě neznamená, že jsou v pohodě ... buď proměřit nebo pokud nemáš možnost vyměnit za jinou co je OK.
Případně pak mohl odejít spínač parkovaček ...
Zdravím, mám stejný problém. Přišel jsi už na to čím to může být?
Pojistky mám ok, relátko by to být nemělo protože se vypne vše co je zapojené přes obrysovky. V pondělí koupím ten vypínač obrysovek a snad to bude tím.
Mám úplně stejný problém, ale zjistil jsem, že stačí přidat plyn, nechat motor zatřást s autem a světla zase naskočí.
Podezření mám na spínač světel, protože ten jsem nedávno měnil se změnou osvětlení, nic jiný se na autě nedělalo a fungovalo vše v pohodě 11 roků.
Moje felda 1.4 MPi
pipo444
a treba dať aj tú vazelínu z kontaktov v tom vypínači preč ! robí to galibu. rozmýšlam nad prídavným relátkom na spínanie obrysoviek lebo cez spínač idú nejaké tie ampére. nuž soudruzi tam nedali relé
Tak výměna vypínače obrysovek nepomohla. Dnes ráno to opět zhaslo, naštěstí jsem přidal plyn a za 3s to opět naskočilo. Stalo se to v lesním neosvětleném úseku, takže to nebylo vůbec příjemné.
V autě jsou obrysovky nějak překopané, že nejdou tím vypínačem vypnout. Jakmile otočím klíčekm do 1. polohy tak se automaticky rozsvítí obrysovky a když znáčku na vypínač, tak pořád svítí. Nesetkal jste se s tím někdo? Díky
- Yetti98
Zdarec, mě udělalo něco podobného, z práce jsem odjel a vše v poho zastavil jsem pro benálek a nešli světla,topení, stěrače a ještě něco, taky plno dotazů a odpovědía nic,kontrola pojistek zkoušečkou a ve finále odešli 2 relátka: zkus relátko
Dají se ty relátka nějak vyzkoušet, třeba proměřit nebo tak něco? Díky
- Yetti98
Dají, se proměřit,
dodnes vím že jako první odešlo relátko ( šedivý s číslem 8 neb 88 )
a vzalo sebou relé hned vedle, otázka nějakých 200,- Kč
helej , jestli ti to dělá to co kolegovi tzn že to vypne i topení ... ........
jestli ti to vypíná jen světla , elektriku nemáš překopanou ale je namontováno tzv denní svícení , to může mít závadu , ale taky může být jen špatné dobíjení
pipo444
nezaškodí skontrolovať relé pre X kontakt (tuším má šíslo 18) a popr. aj žltý kábel ku štartéru v akom je stave.
rene.vyborny - FK
Zdravím měnil jsem didody v tlačítkách na červené a všecko jde akorát nesvítí světla a palubka...nevíte co by mohlo být v háji ?
pipo444
fahčí ti vypínač na obrysovky ? otestuješ ho aj tak že si vytiahneš ten žltý konektor na ktorom je pripojený a spojíš dva káble : červený a šedo/zelený. teda tie hrubšie. ak budú svetlá svietiť, je to vo vypínači
rene.vyborny - FK
zitra se podívám
každopádně díky
rene.vyborny - FK
při zkratu šedozeleného a červeného svítí pravé obrysové a pravé zadní a při zapnutí světel svítí světla ale ne přístrojovka...
pipo444
a čo poistky ? sú v poriadku ? lebo sú zvlášť na lavé a zvlášť na pravé. a ku jedným je pripojená aj palubka.
Tak dneska opět, naštěstí to bylo odpoledně čili za světla
Už mám vyměněný vypínač obrysovek, spínací relé hlavních svtělometů, zkusím ještě to x relé ale asi to tím nebude. Někdy to zhasne a za 3s zase naskočí a jindy to zhasne a už nenaskočí, to pak vypnu motor, nastartuju a zase všechno svítí. Takže kdyby bylo relé špatný, tak to nejede vůbec,né?
Nemáte někdo návod jak ověřit jestli je cívka startéru a ten žlutý káblík k ní připojený na faston v pořádku? Díky
tak ještě jednou
vypnou se jen světla ?????? nebo se vypne i ventilátor topení ?? stěrače ?? pokud ne tak relé X neřeš , pokud ano může to být kolem relé X , kdyby jsi měl problém se žlutým drátem nebo spínačem startéru (cívkou) , tak by jsi měl problém i se startováním
problém bude jak jsem psal , je namontované denní svícení a tam někde je problém
Vypnou se jen světla, osvětlení palubovky a rádio. Větrák běží dál, takže relé X to nebude. Startuje to úplně normálně, takže ta cívka a žlutý kabel od startéru teda taky ne. Zbývá tedy automatické rozsvěcení světel.
V autě je automatické rozsvícení světel takové, že dokud neotočím klíčkem, tak můžu vypínačem zapnout i vypnout obrysovky. Jakmile otočím klíčkem, tak už obrysovky svítí a nejdou vypínačem vypnout. Normálně to dělám tak, že otočím klíčkem (obrysovky svítí), počkám až pozhasínají kontrolky a dovrčí (nevím co, asi čerpadlo), potom startuji (během startu zhasnou obrysovky), jakmile je nastartováno (obrysovky svítí), zmáčknu vypínač potkávaček, ty se rozsvítí a odjíždím.
Kde přesněji mám hledat chybu v tom systému automatického rozsvícení světel? Děkuji
podívat se na pojistkovku R1 jestli je tam obyč relé , nebo místo něj ASS , popř na kablíkách přidaný další relé (myslím že AEV344) , nebo , označení z hlavy nevím , místo r1 konektor a na čtyřech drátech krabička cca 60x100x30
to první může mít zoxidovaný kontakt , nebo chce doladit ,
to druhý může mýt špatný kontakt na zeleným drátu , jeho připojení je relativní , já ho připojuju do svazku za palubkou , ale v návodu je protažení do mot prostoru
chtělo by to taky mít připojenej voltmetr (třeba v zapalovači/ nebo zaplej na palubáku) jestli při vypnutí není nízký napětí , což by znamenalo chybu někde jinde
Tak jsem vytáhl kastlík a pod ním bylo na drátech napojené relé AEV 0344 (+ celá sada pro denní svícení BEA 200 001), vyměnil jsem to relé a zatím se nic nevypnulo, takže to bylo zřejmě tím relém AEV 0344. Kdybych se pod ten kastlík podíval dřív nemusel jsem měnit vypínač obrysovek a dvě další relé.
Díky za radu.
Díky za radu.
ahoj , asi jsi mi auto nakazil , dnes jsem to musel taky řešit ,
jestli jsi to relé nevyhodil tak ho otevři , na silové části relé jsou jen odpájené kontakty z plošňáku
Pepa24
Dnes se mi stalo to samé. Je to tím relátkem pod kaslíkem. Po rozebrání relé jsem musel proletovat vyhřáté kontakty na desce. Při vibracích zapínalo a vypínalo světla. Za jízdy je to nepříjemné.
Pepa24
Blbé je to, že když začne zlobit toto relé, nejdou světla spustit vlastními vypínači. Za jízdy jsem bouchal do kaslíku ;)
Pepa24 píše: Za jízdy jsem bouchal do kaslíku![]()
A proč si nenechat tím šmejdem pro denní svícení jen přemostit původní vypínač ? Pak by pro svícení stačilo, aby bylo zaplé alespoň jedno - buď automat, nebo vypínač.
Já to denní svícení mám jen na detekci napětí po nastartování a sepnutí vlastních relátek. Docela se to osvědčilo a dají se tam zapojit i jiné věci, což je dobré zvláště pro holky, co zapomínají připojené spotřebiče, jako třeba lednici a ráno se pak diví, že neodjedou. No a já tam mám stykač pro 12/230 V invertor , který je zabudovaný, takže se na něj taky dá dobře zapomenout.
.:: JIM ::.
Felicia LX (Combi) ● 1,6 ltr. MPi ● RV 1997 (old-face) ● cca 65 tis. km
Fabia II (Combi) ● 1,2 ltr. TSI ● RV 2014 ● cca 160 tis. km
