plus minus u prednich repro
- RAAF_96
Zdravim, omlouvam se za debilni dotaz, ale dokazal by mi nekdo z hlavy rict, jak je to s polarizaci u prednich repro? Vim ze na kazde strane jsou jine barvy, fastony jsem predelaval takze uzky a siroky mi nic nerekne. Diky moc
- Arkis
Re: plus minus u prednich repro
Moc to řešíš. Taky s tím mám problémy, tak to prostě nějak zapojím, zapnu rádio a když nefunguje, tak to prohodím
- RAAF_96
Prave me to hraje tak aji tak, ale chci to mit podle originalu
Diky Maty
- Arkis
Mě origo feldí hrají jen na jedno zapojení.
A neexistují nějaké reproduktory, které mají nějaký rozpoznávač a automatický přepínač?...
- RAAF_96
Ja v aute zadne origo repro nemam tak nevim
Reproduktory hrají, ať je zapojíš, jak chceš, je to magnet, takže na polarizaci nezáleží. Ovšem zapojují se shodně, kvůli lepšímu zvuku v místnosti, autu, ap. U obyč reproduktorů v seriovém voze nic nepoznáš.
- 00Inferno00
Na polarizaci samozřejmě záleží, tím je ovlivněn pohyb membrány dolů - nahoru
- fancarhifi
trošku nesrozumitelné...protože OEM kabeláž má jedn faston 2,8 a druhý 4,2mm a to samé je na každém repro takže polaritu v zásadě není možné přehodit...
U magnetu to je jedno, laikovi u repra také. Ovšem, už jsem napsal zapojuje se to shodně právě proto, aby byl shodný pohyb membrána tím lepší zvuk.00Inferno00 píše:Na polarizaci samozřejmě záleží, tím je ovlivněn pohyb membrány dolů - nahoru
Ale reproduktor hraje tak, i tak
- RAAF_96
Zasadne ne, ale vepredu mam 18cm repro kde jsou oba fastony sirokefancarhifi píše:trošku nesrozumitelné...protože OEM kabeláž má jedn faston 2,8 a druhý 4,2mm a to samé je na každém repro takže polaritu v zásadě není možné přehodit...
- RAAF_96
Nebo takhle, prvne byly v zadnim platu tak se tam napajeli prodluzovaci draty a na oba se dali siroke fastony, tak jsem je predelaval aji vepredu, ale uz nevim kde bylo plus a minus ve dverich
Na repro samozrejme vim
- RAAF_96
Hosi tam jsem tu zase
Mam rozdelane leve predni dvere a je tu jeden modry s napisem B a hnedy s D... A ted babo rad
- RAAF_96
Tak jsem na to přišel podle napojení v ISO... Kdyby to někdo potřeboval tak PL dveře modrý-mínus hnědý-plus, PP dveře zelený-mínus šedý-plus
Ak na repro nie je vyznačená polarita tak pri širokopásme, streďáku a basáku zistíš polaritu tak, že si zoberieš 1-3V jednosmerných, jeden pól pripojíš k prvému pólu reproduktora a druhým pólom škrtneš o druhý pól reproduktora - ak sa membrána pohne DOVNÚTRA tak je polarita prehodená, ak sa membrána pohne smerom VON tak je polarita správne.
Pri výškovom to nevieš tak jednoducho zistiť, tam to už treba merať.
