Sporadický problém zo štartom
halmosmi - FK
Zdravím,nevedel by mi niekto poradiť s týmto problémom?Stáva sa m,i že sporadicky nemôžem naštartovať.Cievka cvaká,ale štartér neroztočí.Vymenil som aj magnetickú cievku za novú,ale ani to nepomohlo.Štartér som rozobral vyčistil a vyyerá že, je všetko ok,aj uhlíky sú ešte ok.Ale zistil som, že keď nechce štartér točiť, a spravím to, že zaradím dáku rýchlosť a trochu pohnem autom,tak potom zase ide naštartovať.Očistil som aj kontakty a vystriekal kontoxom.Ale neboli zaoxidované,lebo to kontrolujem dosť často.Neviete v čom môže byť problém?Každá rada dobrá.
pipo444
Re: Sporadický problém zo štartom
to vyzerá na vadný rotor štartéru. buď je komutátor KO, alebo môžu byť aj problémy v spojení vinutie-komutátor. štartér sa zastaví na takom mieste kde nieje dobrý spoj a už nejde. alebo aj krátke uhlíky alebo ich nedostatočný prítlak ku komutátoru (pružinky). bolo by dobré premerať aj vinutia či sú OK ...
halmosmi - FK
Uhlíky som kontroloval sú ešte dostatočne dlhé a aj som ich trochu poposúval po ich dráhe či niesu zaseknuté,vyzerá to že je to ok.A tie vynutia ako sa to dá premerať,aby som zistil či je to ok?
pipo444
ohmmetrom alebo by možno stačil aj diodový test na multimetri len na to či sú OK. a merať proti sebe tak ako sú aj uhlíky oproti sebe na komutátore. hádam si ma pochopil
halmosmi - FK
Ano asi hej, čiže oproti sebe vždy nakríž by mali mať obvod tie vinutia.A ak by som našiel čo len jeden že by nemal obvod,tak môžem zháňať nový štarter,tak dáko,že?
pipo444
ano oproti sebe, nie vedla seba. lebo sú tam 4 uhlíky, takže oproti sebe priamo (180°). ak nájdeš vadný úsek tak nový rotor, alebo ak zohnáš celý štartér. ako pozerám tak to máš na 1,3 MPi
pipo444
rotor samotný majú aj tu http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -3299.html ale je to čína
originál aj 40€ ale to skorej zoženieš druhý štartér ...
