budíky s otačkoměrem
pafel.1 - FK
Příspěvek od pafel.1 - FK »
Zdravím mám dotaz mám v autě budíky z hodinami a chtěl bych tam s otáčkoměrem mám 1.3 a jelikož sem u felicie začátečník tak by mě zajímalo jak se poznaji budiky z 1.3 od 1.6 jedu na vrakač tak abych vzal ty správné protože sem tu četl že kdybych tam dal z 1.6 tak by to ukazovalo jinak teplotu a jine otačky ještě pro upřesněni ma feldu 1.3 50kw benzim tak mě napadlo že da poznat podle počtu otaček ale jelikož nevim kolik tam á byt tak si nechám poradit
Grave
Re: budíky s otačkoměrem
Příspěvek od Grave »
Tak hlavne zalezi jestli mas plastovy termostat nebo kovovy, protoze z kovoveho vede jeden drat a z plastoveho nekolik nevim presne kolik :oops: a jine jsou budiky pro plastovy termostat a jine pro kovovy a je jedno jestli je to MPI nebo BMM. Resil jsem ten samy problem. Takze koukni na termostat a podle toho z vrakace vyber budiky.
A je tam ještě jeden problém, auto z kterého budeš brát budíky musí být vyrobené po 02/96. Do 02/96 měly feldy zmastěnou elektriku z fáva a nešel by ti ještě palivoměr.
pafel.1 - FK
Tak bracha si dovezl nejake budiky a kdyz sme je nahodily tak otackomer nefunguje az když to hodně sešlapnu tak se zvedne tak na 1000 a teplota ukazuje furt červena čísla ale je to palubka na 1.3 nevíte někdo co stím jinak mám auto 1.3 50kw 1996 dik
Vyhodit a nese... se do toho.
Co kdyby jsi si přečetl, co jsme ti napsali?? Proč se vůbec ptáš??
