voda v kufru u rezervy
Zajda - FK
Zdarec,
Prosím Vás poradtě. Při přezouvání kol na zimní jsem zjistil, že v prostoru kde je rezerva(kolo), tak je tam zase voda. Už nevím co stím mám dělat. to už je potřetí. Nevíte kudy se tam ta voda dostala? Co jsem to anšel poprvé, tak jsem zatmelil prostor kolem zadních světel, protože se mi zdálo, že je tam velká mezera, ale to nepomohlo. Už mě to štve. Díky moc za rady
Re: voda v kufru u rezervy
hledat koukat zkoušet ,
nejčastější guma kolem okna 5tých dveří , nebo jejich těsnění i na té straně co je naražený na stojinu rámu
Zdar draku ,hele a mas i mokry ten koberec ? pises ze si to okolo svetel zatesnil ale netece tam zevnitr ? jakoze praske nebo jinak poskozene tesneni na svetlech ?
osobne
Nejlepší podle mě nechat se zavřít v kufru s baterkou v ruce a nechat někoho druhého stříkat hadicí na kufr ze všech možných stran a úhlů, zvláště v místech, kde je těsnění, světla, otvory, škvíry, ...
hasmen - FK
Podívej se,jestli nemáš prasklou průchodku mezi károu a pátými dveřmi.
Xyz255
Ho už to asi nezajímá, ale přidám svoji zkušenost a sice prorezlej domeček zadního tlumiče, malý dírky a nastříkání vody od kola
Xyz255
Je to v pr... pane hrábě, mě to už zas zajímá... Domeček tlumiče je zavařenej, opticky je všechno celistvý a voda je tom furt. Všechna těsnění těsní jak mají, otestováno už dřív, světla jsou údajně taky těsný, nenapadá někoho něco jinýho ještě? O víkendu s tím zajedu na vapku, tak jestli bych se měl na něco zaměřit? Osobně si myslím, že nic neuvidím ale...
těsnění kolem dveří , ne jen doléhání na 5té dveře ale i těsnost k rámu karoserie , kolem okna , u kombi i boční okna
Co prohnilej mezikus mezi blatníkem a podběhem, od hrdla nádrže?
a apk ještě mezi střechou a C-sloupkem
Xyz255
Podběhy jsou dělaný nový... říkám, to těsnění vím už z dřívějška, že těsní, ale omrknu tu střechu a sloupky s oknama, mám kombíka
Xyz255
Ok, tak teče to zadníma světlama, protože u jednoho chybí matka a u druhýho rovnou celej šroub na uchycení... (zkurv... servisáci
). Nemá tam být nějaký gumový těsnění kolem, který se vytratilo? A čím to utěsnit? Napadl mě karosářskej tmel, jestli je pružnej teda...
Paulie
To by tu jezdilo hodně pružných aut.
Zkus bitumen, nebo něco takového
Nebo kup nový Auto Kelly ho má za 135,-, ale třeba ho někde seženeš levněji. VAG 098788189C
na světle je/má být nalepený těsnění
Xyz255
Aha, super, tak já koupím to těsnění a snad to pomůže, díky.
jde o to jestli to půjde koupit , spíš od někoho , nebo celý světla ,
odtrhnout bych to mohl zkusit ale nevím jestli to půjde použít , vyfotím oměřím třeba něco koupíš v ...železářství apod
Xyz255
To je v pohodě, se zítra stavím v mototechně a když t ta nebude tak objednám v auto kelly, to si nemusíš ničit světlo, ať ta neteče zas tobě
mě to nepoteče , ale obávám se že je to součást světla a tím pádem to není náhradní díl
Xyz255
Vždyť prcek píše, že ho mají v autokelly a taky jo
- emilio52
Xyz255
Lidi kliiid, je to náhradní díl, už ho mám objednanej tak už to nemusíte řešit
zrovna tohle bych jako N.D. nehledal , vždyť se to nemůže snad ani nijak poškodit ,
hledat , prověřovat .... moc nemůžu , proto to ani nedělám , jsem rád že se dostanu na fora a mail , nějak se mi se.. PC , potřebuju ho přeinstalovat , snad o víkendu
Xyz255
poškodit ne, ale tupí, lemplovštví mechanici to můžou evidentně vytratit, jinak to není možný, protože já to světlo neoddělával, co máme auto a já jsem na světě (18 a 20 let)...
EDIT: mimochodem, mohl by mi prosím někdo vyfotit tu situaci kolem těch světel, pokud je to těsnění vidět teda a není někde schovaný...?
Xyz255
Tak fajn, těsnění tam bylo, plnilo svoji funkci, ale nahoře mezí kastlí a tím černým plastem byla mezera tak tou... Tak jsem to těsnění navlík tam a neteče
Xyz255
Už začínám být nasr... a zoufalej, kudma se ta zkur... voda tam může dostávat? Světla jsou těsný, střecha je těsná, dveře a sklo jsou těsný, boční sklo je těsný, všechno je těsný. Vysrážená voda to být nemůže, protože to by jí tam nebyl takovej kýbl, že provlhnou aji zadní sedačky zespod a všechny hadry, co mám pod kobercem natolik, že to vypadá jak kdybych je hodil do rybníka
pipo444
mne sa zdalo že sa mi tam tá voda zráža alebo tak. mam do tých záslepiek navrtané dve diery priemeru 4 aby to ked tak vytieklo a mám sucho
inak aj strýco mal na 1,6 pod rezervou tak isto vždy trocha vody a tiež prevrtal dierku a bolo
raz mi zatekalo pod lavým svetlom ale silikom to spravil. inak neviem kade by to mohlo stiecť až dole ved by to bolo vidieť
Xyz255
No já tam mám bombu na plyn, takže tam nic nenavrtám
a je to v okolí té "rezervy" no, tak můžu zkusit vrtnout dírku, ale aby se to tama zase nedostávalo od kol a nebyl jsem zas na začátku. Jo a ještě než se to nechalo předělat na plyn tak jsem z rezervovýho prostoru dostával slovy půl kýbla vody, doslova.
- emilio52
koukni na uložení tlumičů ,
vyndej všechno z kufru - úplně , vysuš ho , vem savý hadry (trička/prostěradla/apod) , oblož kufr , a choď se koukat kde to začne nasávat , pak se dá hledat konkrétněji ,
nikdy neříkej tudy to neteče , někudy to být musí ,
ještě tu může protékat pod těsněním 5 tých dveří , ne na kontaktu s dveřmi , ale na karoserii - na stojině na kterou je těsnění naražený
Andy486
áno, ja som mal tiež podobný problém, voda podtekala medzi karosériu a tesnenie , potom to na spodnej hrane pretekalo pod tesnením až do kufra, síce málo, ale keď moc pršalo, radšej som tam mal handru, nech prípadnú vodu nasaje, a aj bývala často mokrá, bez nej tam bola mini kaluž na gume v kufri. Cca pred mesiacom som stiahol tesnenie , vyčistil celú tú hranu, natrel som to farbou a pred tým,ako som dal tesnenie späť (vyčistené samozrejme), natlačil som do neho trochu bituménu, nech to chytí o kasňu poriadne, odvtedy je zatiaľ pokoj, ani cez dažde už to netečie dnu do kufra. (ono tam aj od výroby je nejaký tmel, ale bol už ztvrdnutý a vydrolený, tak to netesnilo už na 100%, ten som odstránil aj z kasne aj z tesnenia nech tam nezavadzia).
Jarda28praha
Dobry den,
dnes jsem zjistil, ze mi rezerva jaksi trochu plave ve vode a plna vody byla i ta bocni kapsa pod svetlem co je na leve strane, tak nevim kudy tam ta voda natekla?? Muze to byt pres svetlo a nebo nekudy od vrchu az vnitrkem a dole to jen vytece?? Poradite??
Pokud je voda za světlem, tak teče světlem. Povolit, očistit, zkontrolovat, zda není popraskaná těsnící guma a znovu pořádně dosednout do kastle a utáhnout.
