Klepe v řízení
robrojt
Klepe v řízení
Zdravím, moje felicie je po výměně čepů spodních ramen a čepů řízení. Ovšem neustale při jizdě po nerovném terénu, klepe v řízení. Poznal jsem to že při testovani čepu řízení (rukama otačením kol doleva a doprava) v tom stále klepe. Nejsou ještě nějaké čepy na druhé straně axiálního táhla nebo to chce vyměnit ty táhla? Děkuji za rady.
Pantheria - FK
Re: Klepe v řízení
Můžeš mít vybouchané tyčky řízení (na nich jsou čepy řízený a celé je to připojeno do rozvodky). Rozvodka je uložená na dvou objímkách v gumových lůžkách = můžou být vybouchané ty gumy. Pak tam rozvodka trochu kmitá.
Stáhni okénko řidiče, otevři kapotu a rychlými pokyby toč volantem o 45% stupňů na obě strany. pokud uslyších ťukání, jsou to tyčky řízení. Pokudse ti k tomu ještě hýbe rozvodka, dej nové gumy.
- Mildacaso
Re: Klepe v řízení
Mam podobny problem : kdyz sedim v aute a otacim volantem rychle tam a zpet tak slysim cvakani, cepy rizeni jsou bez vule, kdyz mi otec hybal volantem citil jsem to jako by z prevodky ci od ridicich tyci. Rizeni nema vuli. A tukani se take objevuje kdyz na kolo pusobi nejake vymoly , ktere maji tendenci kolo jakoby otacet tak to take tuka, jinak naproste ticho. Dle prirucky je na rizeni mozno seridit vuli na hrebenu vlozenim kalibrovane podlozky a predpetim pruziny jenz pritlacuje hreben. Muze se tato vule projevit timto cvakanim? Pripadne nejaka rada? dik
- Mildacaso
Re: Klepe v řízení
cepe mam bez vule, ozyva se to jako z prevodky rizeni
- Ponman
Re: Klepe v řízení
Budes mit vyvaklany kloub na tycce rizeni.Mam to same,zadne vule v rizeni a cepy mam v poho.Pokud nemas vuli ve volantu,tak prevodkou rizeni bych se nezaobiral.
Re: Klepe v řízení
A když mi klepne jen při otočení na jednu stranu a následném povolení? Na druhou nic.
Vůli ve volantu nepozoruji.
Re: Klepe v řízení
To klepání dělá hřebenová tyč v převodce řízení,neřeš to,dělá to každá druhá felda i fáčko.
- Mildacaso
Re: Klepe v řízení
potvrzeno dela to ten kulovy kloub na ridici tyci , sice me to stve ze to v urcitych podmninkach klepe ale menit rizeni se mi taky nechce. Dik za rady
Re: Klepe v řízení
Můžeš vyměnit jenom tu řídící tyč i s tím kloubem, číslo dílu podle ETKY 007 350 278 N. Je to našroubované na závit na konci hřebenu řízení a pojištěné zásekem proti povolení.
KOCI - FK
Re: Klepe v řízení
Ahoj. Vyměnil jsem komplet řízení (za TRW) a mám problém, že při stání a pootáčení volantem je v něm vůle a klepe. Nejspíš v převodce řízení.
Mám to chápat tak, že s tim nejde nic dělat?
Nebo by se to dalo nějak vyřešit? Stará to nedělala a vůbec se mi to nelíbí.
Chose píše:To klepání dělá hřebenová tyč v převodce řízení,neřeš to,dělá to každá druhá felda i fáčko.
Honza_t
Re: Klepe v řízení
Taky mi klepalo a vyřešil jsem to tak, že jsem ho rozebral a vyměnil ložiska. Obě byly totálně vymlácený. Jedno je tam nějaký speciální s vysunutým vnitřním prstencem, to jsem nemohl sehnat, tak se dalo normální a funguje to tak už druhej rok.
Honza_t
Re: Klepe v řízení
Tak hodit prodejci na hlavu, nový řízení klepat nemůže.
KOCI - FK
Re: Klepe v řízení
Tak jsem příšel na místo vzniku klepání. Povoluje se šroub co stahuje kloubový hřídel řídící tyče na tisícihranu hřídele z převodky řízení, tak koupim novej a snad to bude dobrý. Stejně už měl v polovině omletej závit...
Mám ale dotaz: jakej je postup srovnání volantu když mám airbag? Povolit ty celkem 4 šrouby co drží komplet volantovou hřídel a nebo existuje i elegantnější způsob?
Dík
Dík
Re: Klepe v řízení
Sundat airbag ... povolit matku co drží volant sundat volant a nasadit správně
Romiiken
Re: Klepe v řízení
Ahojte,
Tiez mi klepalo v riadeni, uz som tu o tom raz pisal viz video https://www.youtube.com/watch?v=l9onPS7 ... yKhqryPUZg
Tak som vymenil komplet riadenie za nove (nie cina, je to TRW). A vtip je v tom, ze mi to stale klepe sice o nieco menej, ale v podstate sa to nezmenilo. Mam aj nove ramena s novymi capmi, ulozenie riadenia je tiez nove. Ten srobik co stahuje tyc riadenia s prevodkou som na fest zatiahol a stale mi to takto klepe.
Je mozne, ze je proste vybita ta tyc riadenia ? Lebo su to hrozne rany na nerovnostiach, ale vola v riadeni nieje.
JanHalik
Re: Klepe v řízení
Ahoj, mám přesně ten samý problém - vyměnil jsem za TRW a přesně jak popisujete je fungl nový a má vůli. zajímalo by mě jestli pomohla ta výměna svorníku u toho tisícihranu nebo jestli se to podařilo vyřešit jinak. podle mě je to takhle celkem nebezpečný. Díky za návrhy a odpovědi Sany.
JanHalik
Re: Klepe v řízení
Ahoj, tak opravdu stačilo u výměny za nový řízení vyměnit i šroub na tyči řízení v místě, kde se spojuje s tisícihranem z převodky řízení. Vůle zmizela ale chtělo to fakt utahnout nakrev. :twisted:
