Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí atd.
pipo444
Re: Vše o dobíjení...alternátor,kontrolka dobíjení,napětí at
Příspěvek od pipo444 »
Kroupa píše:Ahoj,no vidím,že moje schémátko tady slaví velký úspěch a dokonce i na Slovensku.To jsem rád,že se to chytlo.Jen chci podotknout,že dávat diody paralelně nemá žádný smysl.
A pokud je potřeba více navýšit napětí tak jedině do série pak se PN přechody sčítají.
Napětí 14,8Vje moc bude mít problém s přebíjením baterky,zčerná a bude často vařit a ubívat voda.Gelová odejde.
áno veď presne tak to je - jedine sériovo. neviem prečo paralelne a ešte k tomu aj také slabé, 1N4007 je len 1A :roll: hovoril som - dajte P600 ... ale veď čo, nieje to moja felda :mrgreen: ale keby som to robil tak to spravím poriadne :thumright: a jeden kamarát tam dal tú 1N4007 a potom hovoril že mu po naštartovaní svieti kontrolka dobíjania. zhasne až ked pridá na 2000 ot. Hovorím že sa mu nenabudí altík ... ale má aj krátke uhlíky tak možno aj tým. alebo naopak diodu :roll: a ešte k tomu 14,8V je fakt vela, radšej to prispôsobiť na 14,2V - 14,4V
paralelně proto že jsou na menší proud , přes každou diodu poteče +- takový proud který se spočítá :
celkový proud děleno počtem diod a toho vyjde proud přes jednu diodu
..... každýho věc jak si to udělá , ...........
rada s diodou taky dobrá (a přitom stará jak el regulátory , nejen ty do fel , ale už ze š120 ) , jenže se nejdřív musí zjistit jestli je to nastavením regulátoru a pak to má smysl , nebo je problém někde jinde a pak je to hovadina > viz napětí 14,8 .............................
mash
Příspěvek od mash »
Ahoj, mám problém s altíkem Magneton 70A. Volnoběh bez světel 14,1V se světly 13,6 V. Za jízdy taktéž ovšem jak se auto ohřeje tak při volnoběhu když zabrzdím a svítí brzdová světla tak napětí spadne na cca 12,6 V a lehce pohasnou budíky. Když na volnoběh pustím blinkr je vidět, že v tu chvíli když blikne tak i podsvícení budíků pohasne. Regulátor je nový, český, a altíky jsem zkusil 4 různé a pořád stejný výsledek. Už nevím co by to mohlo být, nevíte někdo ?
Felicia 1.3MPi 50kW / 1998
a13sh
Příspěvek od a13sh »
Ja bych rekl,ze hledas zavadu kde neni,mam to takhle u obou aut taky a zadny problem.
pipo444
ano to viem že paralelne sa dávajú na väčší prúd, no chcel som poukázať na to že by tam stačila jedna poriadna a hotovo. a tých 14,8V je vela, najprv popozerať aj silové spoje a možno skúsiť inú diodu a radšej jednu tú P600 ;)
osobne
Příspěvek od osobne »
Kroupa píše:... Je dobré to udělat na konektory tu diodu, aby jsi jí mohl kdykoliv odpojit a tím zase snížit dobíjení a nebo vyměnit regulátor jak se ojedou uhlíky. ...
Jsou tohle ty správné konektory?
http://www.ges.cz/cz/fs-r-6-3-GES06600760.html
http://www.ges.cz/cz/fsh-r-6-3-GES06600811.html
Jinak ta dioda se instaluje tím úzkým proužkem směrem k alternátoru nebo regulátoru?
http://www.ges.cz/cz/p1000k-tap-GES04913498.html
Kroupa
Příspěvek od Kroupa »
konektory jsou dobré co se týče diody tak se podívej výšše je to tam popsané i nafocené jak přijde dioda zapojit
osobne
Ajo, takže úzký proužek směrem k regulátoru, dík.
osobne
Hmm, tak samozřejmě jsem to zapojil napoprvé špatně. :hlava:
No nic, už je to funkční, ale dobíjí to teď asi moc, se zapnutými SPDS to přeskakuje mezi 14,6 a 14,7 V a se zapnutými potkávacími světlomety to přeskakuje mezi 14,4 V a 14,5 V, pokud mi to palubní PC správně měří. Bez diody mi palubní PC s zapnutými SPDS ukazoval většinou kolem 13,9 V, a se zapnutými potkávacími světlomety kolem 13,8 V, což se mi zdá zase málo. Každopádně autobaterie nebyla dostatečně dobíjena, musel jsem ji v posledních letech v letních měsících jednou za dva až tři měsíce nabíjet, v zimě dokonce minimálně jednou za měsíc. Jezdím většinou denně trasy 20 km do práce a 20 km zpět. Ještě si pamatuji, když jsem vozidlo koupil nové, že palubní PC ukazoval prvních asi 8 let stabilně 14,2 V až 14,3 V.
Kroupa
13,8-13,9 by stačilo spíš jde o to v jakém stavu máš baterku,jestli je ještě schopná udržet v sobě něco nebo má slavu za sebou.14,4 je řekněme strop,víc by to dávat nemělo.pak se začíná hodně přebíjet a odpařovat voda.Kolik to dává se zapnutým topením?
dalo by se to snížit,výměnou za jiný typ diody pač každá má jiný PN přechod,ale to nemám vyzkoušené za jaký typ.
osobne
Baterii mám necelé dva roky 45 Ah a tři předchozí baterie se chovaly stejně, musel jsem je často dobíjet nabíječkou z Lidlu. Pouze snad první baterii Akuma, co jsem tam měl z výroby, jsem nemusel nikdy dobíjet a vydržela asi sedm let, ty další baterie Banner, Akuma a neznačkové max 3 - 4 roky. Alternátor mám původní, co se dával do 1,3 MPi, byl v servisu repasován asi před 4 roky. Ventilátor topení mám defacto neustále zapnut v poloze 1. Tak budu ho tedy dávat do vyšší polohy a uvidím.
osobne
Zatím jsem s diodou spokojen, funguje OK, když zapnu světla a ventilátor na druhý nebo třetí stupeň, tak je dle palubního PC palubní napětí 14,4 V. Ale co myslíte, vydrží to? Neuklepe se to? Jak to lépe zabezpečit proti uklepání?
JanBuBu
Příspěvek od JanBuBu »
Osobne: Řešení je tragický.. když dokážeš nalisovat fastony a poradit si se zapojením, proč nenapájet na diodu kablíky, diodu i s kablíkama přetáhnout smršťovačkou a konce vodičů opatřit fastonama?
Určitě by to řešení bylo zkratuvzdornější a trvanlivější než tvoje řešení...
osobne
Nejsem elektrikář, ale rád se přiučím. Co to je ta "smršťovačka"?
je to bužírka která se po zahřátí smrskne a pevně obemkne kablík s fastonem .Sehnat se dá i v OBI nebo v Baumaxu .A mají ji v různých průměrech a barvách .
osobne
Dík. Jinak nebude vadit té diodě, že ji trochu zahřeji, když na ni budu pájet kabel?
JanBuBu
Přesně, jak píše emilio52, vypadá nějak takhle:
http://www.hadex.cz/_70smrstbuz-konstru ... i-buzirky/
Co se týká Baumaxu a OBI - pokud máš dostupnej nějakej eshop s osobním odběrem, vyplatí se koupit tam, při spatření cen v hobbymarketech se mi protáčely oči..
Diodě to vadit nebude, pokud to bude jen krátkodobé pájení/smršťování a nebudeš jí smažit. Běžně se v elektrotechnice pájí, chce to ale s citem, abys ji nespálil 8-)
Kroupa
Myslím,že tohle je ukázka práce jak by to rozhodně nemělo vypadad.Jsi na dobré cestě vyhořet.Alespoň to omotej izolačkou než to předěláš jak píše kolega.Na měkké kábliky a smršťovačku.
Pak dej foto jak se Ti to povedlo pro ostratní.
osobne
Vyhořet? Proč? Pokud jde jen o to, že je to neizolované, tak by stačilo jen omotat to elektrikářskou lepící páskou ne?
JanBuBu
osobne píše:Zatím jsem s diodou spokojen, funguje OK, když zapnu světla a ventilátor na druhý nebo třetí stupeň, tak je dle palubního PC palubní napětí 14,4 V. Ale co myslíte, vydrží to? Neuklepe se to? Jak to lépe zabezpečit proti uklepání?
Ptal jsi se jak to lépe zabezpečit a udělat trvanlivějším, tak sme ti napsali nějaké rady, aby to vypadalo, bylo bezpečné a funkční, nevím co více k tomu říct. :hlava:
osobne
No dobře, ale nezdá se mi, že by hrozilo vyhoření. Nebo jo? S uklepáním tak nějak počítám a ještě to upravím tím, že přidám kabel mezi alternátor a diodu.
A1Ex
Příspěvek od A1Ex »
Tady se podívej co se děje při zkratu: https://www.youtube.com/watch?v=PqyUtQv1WoQ Z tohodle by si mohl pochopit co ti hrozí ;)
Kroupa
Krásné video,pokud se člověk nepoučí,následky si ponese sám.S elektrikou není radno laškovat :lol:
JanBuBu
A1Ex píše:Tady se podívej co se děje při zkratu: https://www.youtube.com/watch?v=PqyUtQv1WoQ Z tohodle by si mohl pochopit co ti hrozí ;)
Jůů, běžím to do auta vyzkoušet, co mi z něj pak asi ale zbyde? :D :D
A1Ex
Příspěvek od A1Ex »
Musíš počkat až sem "osobne" dá fotky svého auta po tom co se mu uklepala dioda na altíku :D
JanBuBu
Ještě poučným by mohl být pro Osobne článek o nejčastějších příčinách požárů vozidel:
http://www.pozary.cz/clanek/20432-proc- ... y-vozidel/
Když v tom videu vidím to hořící auto, mám chuť na špekáčky, nemůžu si pomoct :D :ot:
Příspěvek od Návštěvník »
Aby nebyly namáhány vývody diody a též pro lepší odvod tepla z vývodů doporučuji připájet diodu na kousek tištěného spoje. proškrábneme (nožem, pilkou) mezeru a diodu a vývody připájíme. Přes celé pak můžeme navléci uvedenou smršťovací bužírku.
http://2i.cz/e8f83e14c7
osobne
A k čemu je ta proškrábnutá mezera pod diodou?
JanBuBu
Logicky, je to přerušení vodivé cesty na tom plošném spoji, mezi kontaktama diody (anodou a katodou). Pokud bys ten tišťák neproškrábl, bylo by to vodivě spojené a zapojení by se chovalo, jako by tam ta dioda ani nebyla..
no a já bhych použil něco takovýho http://www.gme.cz/dioda-byv29-400-p223-083
Kroupa
Pozor některé tyto diody nemají od izolovaný úchyt na pouzdře.Je lepší si to před přišroubováním někde na kostru proměřit,aby nedošlo ke skratu.Jinak pro všechny tento typ diody navýšší dobíjení o 1,25V.
osobne
To je moc. Mě by se hodila dioda, které by zvýšila dobíjecí napětí jen o 0,7 V.
breta1
Příspěvek od breta1 »
Když použiješ např. schottky diodu MBR10150
http://www.gme.cz/img/cache/doc/223/104 ... heet-2.pdf
dostaneš menší úbytek napětí.
Když se podíváš do katalogu, zjistíš, že MBR10150 má při proudu 5A úbytek asi 0,5V, kdežto uváděná BYV29 asi 1V.
V obou případech pozor- katoda diody je spojena s kovovým pouzdrem, takže při montáži pod šroubek musíš použít izolační průchodku a izolační podložku.
mash
Příspěvek od mash »
Zdravím pánové, právě jsem dal do auta diodu s vypínačem, napětí se zvedlo na ideálních 14,3V ale na volnoběh mi šíleně bliká podsvícení budíků, hodiny a vlastně celé palubovky. Za jízdy ne. Čím to může být ? Šišaté sběrací kroužky na altíku ? Bez diody to bliká jen nepatrně.
JanBuBu
mash: Mohl by to být i načatý regulátor altíku.. Bliká skutečně jen palubovka nebo všechno osvětlení, vč. světlometů?
mash
Příspěvek od mash »
Regulátor je daný nový, originál, žádná čína, dělalo to i s dřívějším VIKA regulátorem. Právě proto jsem dal origo ale výsledek stejný. U světel jsem to zatím nezpozoroval, ale to bylo ještě denní světlo. Za tmy to bude vidět i na parkovišti.
JanBuBu
Pak ještě diodový můstek - načatá dioda. Pokud by skutečně blikala jen palubka, bylo by třeba hledat závadu jinde...
mash
Příspěvek od mash »
Tak hlavně altík je koupený na vrakovišti takže těžko říct co s ním kdy kdo dělal. Možný je tedy to, že už byl na nějaké repasy.
JanBuBu
Altík bych rozebral, odpájel vinutí a proměřil můstek, zároveň altík vyčistil a zkontroloval ložiska.. Nebo zkusit jiný altík..
mash
Příspěvek od mash »
Zítra zkusím jiný, mám ještě jeden, který mi přestal dobíjet, ale zjistil jsem, že byl studený spoj na jedné z fází od vinutí, takže by měl být jinak v pořádku, diody jsem měřil a byli OK i se stejným úbytkem napětí.
halmosmi - FK
Příspěvek od halmosmi - FK »
Zdravím,mám podobný problém z dobíjaním.Keď štartujem, tak kontrolka dobíjania svieti silno,ale ako náhle motor naštartuje, tak kontrolka ostane veľmi slabo svieťiť,nezhasne ani keď motor vztočím do vysokých otáčok.Vymenil som aj nový regulátor napätia.Baterka v kľude dáva 12,8 V.Po naštartovaní dáva na volnobeh regulátor 14,1V a pri vysokých otáčkach 14,4V.Tak to je ok,ale prečo teda tá kontrolka dobíjania slabo svieti?Očistil som aj všetky kontakty a nastriekal kontoxom.Niekedy sa stane, že na nejakú dobu aj zhasne tá kontrolka a potom sa zase rozsvieti.Neviete čím by to mohlo byť?Remeň nepreklzuje,je dostatočne napnutý.Dík za každu dobre myslenú radu.
mash
Příspěvek od mash »
Tohle mě dělalo taky. Bylo to způsobeno studeným spojem jedné ze třech fází vinutí na usměrňovací blok s diodami. V mém případě uplně odpadl cín, kterým bylo vinutí připájeno. Čili rozebrat altík, a pořádně připájet OLOVNATÝM cínem.
P1azer
Příspěvek od P1azer »
Tak přesně po roce zase řeším problém s vybitou baterkou. V autě je rok stará baterka Varta silver dynamic 55Ah, novej regulátor s uhlíky. Koupil jsem si orientační měřidlo napětí do zapalování (z ebay za cca 30kč, jen abych věděl, jestli není baterka úplně KO). Cca před měsícem jsem pro jistotu v práci na lab. zdroji baterku plně dobil (metoda podle navodu k baterca - nabijet proudem rovným 0,12C do napětí na baterce 14,4V a pak polovicni hodnotou proudu do dosazeni 14,6V). Po Vanocich mi auto stalo týden bez startu na tom mrazu (v Brně přes noc i okolo -10°C) a za ten týden byla baterka úplně vyšťavená (měřák z Číny ukazoval 9,5V). Po nekolika pokusech se nám ji podařilo nakopnout pres kabely z jinýho auta, po té jsem s feldou cca hodinu jel a opět ji plne nabil (nabijela se po te jízdě doplna ještě cca 3h,takže nějakou kapacitu mít ještě bude). Je tedy možné, že jen týden na mrazu může baterku takhle vyflakat? Nebo jestli nekam nezatoklo, nezmrzlo a nešlo do šlusu.
Jinak jsem teď překontroloval uhliky na regulátoru, sjíždí se rovnoměrně. Měřil jsem i proud v klidu a i přes to, že mam sencor radio, tak je to zanedbatelna hodnota.
Měření napětí přímo na baterce (měřeno multimetrem přímo na svorkach) :
Volnoběh - 14,02V
volnoběh + světla +ventilator 3 . stupeň - 13,9V
Měřeno na nezahratem motoru.
Napětí se s otáčkami nemění (v zeleném rozmezí).
Ten čínský měřák ukazuje občas s odchylkou až o 0,2V míň, ale když ho tam mam v zapalovači za jizdy, tak na něm neklesne hodnota napeti pod 13,6V. Zajímavé je, že po zahřátí napětí prave klesne z původních 14V na tech 13,6V (za jízdy).
Moc už nevím, co bych měl víc zkusit, jestli to opravdu dobře dobíjí. Autem jezdím 90% jen do práce, což je 10km trasa po městě, takže zvažuji vyzkoušení té upravy s usmernovaci diodou.
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW
tu diodu tam nedávej , vypadá to že dobíjení je ok , to že to ukazuje méně budou jen přechodový odpory ,
pokud chceš něco řešit tak si natáhni dráty a měř přímo na altíku ,
máš autorádio ? odpoj ho , dnešní modernější technika je velkým zdrojem vybíjení baterie u starších vozů ,
pokud to po odpojení rádia bude fungovat normálně , tak musíš upravit jeho napájení , tj. aby stálé plus šlo jen na paměť a napájení přes klíček
osobne
Nemáš tam náhodou nějaký alarm? Ten ti to mohl také vyšťavit.
P1azer
Ne, prave je to ve vybave social LXi, nic jsem neupravoval ani nedodelaval. Takze leda to radio. Ale v lete mi teklo do auta celnim sklem, takze je taky mozny, ze bylo nekde zatekly a zmrzlo to.. Ale to bych videl fakt spis na to radio. Ja jen, ze jsem s tim rok nemel problem a po tom, co jsem preventivne pred zimou dobil baterku, tak se mi tak vycucla (ikdyz kse pravda, ze obvykle tak dlouho nestojim)
Kroupa
Ahoj,na to je úplně jednoduchá pomoc.Jestli máš auto odstavené tak všechno povipínej tak jako když zaparkuješ.Nech si otevřenou přední kapotu.Vem si měřák a nastav jej na rozsah 200mA.Povol kladnou svorku od baterky a vlož měřák mezi baterku(-) a sorku.Měl by jsi naměřit max.30mA.Pokud je vše v pořádku.Jestli máš imitaci alarmu,červenou ledku tak to bude poskakovat a naměříšsamozřejmě víc.Pokud se dostaneš výš jak na 50mA je problém a musíš hledat.V 99%je to rádio,Sencor tím je proslavený.Jinak vylučovací metodou vytahovatpostupně pojistky,startér,alternátor.Prostě hledat.
Dávej pozor,aby jsi při měření něco nezapl třeba světlo v autě.Jinak ti praskne v měřáku pojistka!!!!!!!!!!!!!!!Ať se daří ;)
P1azer
To jsem právě zkoušel a nevím, jestli jsem měl blbej rozsah, ale ukazovalo mi to cca 3mA. Ty světla jsem zkusil zapnout a měřák vydržel (unfused svorka zvládne až 20A na 10s) a tam ta hodnota byla 100x vyšší. Každopádně to napájen rádia upravím, pokud by šlo jen o přepojení pinů v ISO konektoru.
vodi
Příspěvek od vodi »
Ahoj. Mám dotaz a vím že tady je na něj odpovědí dost, ale závada přetrvává.
Při jízdě i při volnoběhu nepravidelně poblikává podsvícení palubky a auto za jízdy cuká. Alternátor komplet nový. Magneton 70A, baterka stará cca 2 roky 74Ah. Klíňák napnutý (pro jistotu ještě vyměním) Někde jsem četl že by to mohl být i studeňák v pojistkovce. Ale docela mě to děsí vzhledem k tomu, že to tu všichni vyřešili výměnou regulátoru. Nějaké nápady, mimo toho klíňáku a pojistkovky?
