Škoda Felicia 1.6 těsnění pod hlavou
MPi 1AV
AEE
remsi
Příspěvek od remsi »
Zdravím budu měnit těsnění pod hlavou a chtěl bych se zeptat na jaký moment dotáhnout sřouby. Díky za radu :hlava:
Re: Škoda Felicia 1.6 těsnění pod hlavou
podívat se do DP , ale jináč u těsnění je papír kde je to napsaný
remsi
Právě proto píši u těsněni to napsané není :/ Jinak hodnoty momentu jsou stejný jako u 1.3 ?
Nosferat
Příspěvek od Nosferat »
Ani na krabičce šroubů nic nebylo ?
remsi
Šrouby jsem nekupoval :o
Nosferat
Ted si nejsem jisty, zda i u AEE, ale musi se davat novy, jelikož se utahuji na mez skluzu...
remsi
Dobře díky za info koupím nový. Jinak jsem vyčetl
17 až 20 Nm. Pak 1) 90° 2) 90°
A nakonec šrouby na spodní přírubě hlavy na 20 až 26 Nm.
Nevím jestli je to teda správně.
Nosferat
V knížce "Jak na to" udávají 1.etapa 40Nm 2.etapa 60Nm 3.etapa o 90° 4.etapa o 90°
šrouby se mají měnit správně všude u hlavy ... při dotahování dle DP je utahuješ celkem dost velkou silou tak se může stát, že "natáhneš" závit.
Na žádnym těsnění ani "krabičce" od šroubů jsem nikdy utahovací momenty neviděl :D
Jinak k hlavě v DP píšou :
Šrouby vyměnit
Utahovací moment .. 40Nm pak 60Nm a pak 2x 90°
100% to bylo u viktora reinze , naposledy jsem dělal elring , tam si nevzpomenu ale domů jsem pro nic nešel , možná že papír od viktora byl hozenej za baterkou
:ot: mam teďka na stole 2x victora a ani u jednoho nic není :) :dj:
remsi
Všem moc děkuju za rady. Jinak bych doplnil k těm momentům u těsnění tak když jsem ho měnil u Opel astra (elring) tak tam vážně popis Nm byl.
