Přední sání vzduchu
Mudry17
Přední sání vzduchu
Příspěvek od Mudry17 »
Dobrý den, boužel jsem nenašel nic o sání a jestli jsem něco přehlédl tak se omlouvám
Mám Felicii "Combi GLXI 1.3 - 1996 a chtěl bych si koupit přední sání .. nejlépe v černém ale zajímalo by mě,jak se to nasadí nebo zda se to má přilepit, opravdu nevím tak proto píši sem,zda někdo ví .
Nebo pokud má někdo doma a chtěl by se toho zbavit,tak velice rád koupím . :)
Doufám že nejsou různé velikosti ,popřípadně pošlu fotku předku,ale doufám v to, že rozměr sání (toho sníženého na kapotě pro zachycení) je stejný .
kdyžtak nad čím přemýšlí že koupím -> http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... i-pro-lak/ a doufám v radu,že mám tento koupit a že mi tam bude pasovat.
Předem děkuji :).
Nosferat
Re: Přední sání vzduchu
Příspěvek od Nosferat »
Tak musí se prilepit, třeba silikonem nebo lepidlem na autoskla ...
Jardik
Příspěvek od Jardik »
Zdravim chlape,mam kladnou zkusenost s tim co potrebujes :) kupoval sem toto : http://www.tuning-centrum.cz/product/85 ... ni-pro-lak
to je verze pro lak takze u me to slo do zelene pacificke metalizy a tento nasavac se lepi paskami ktere jsou zespoda toho nasavace...jsou to oboustrane pasky,staci odlepit ten cerveny obal a lepis...cast kapoty sem poradne odmastil,zmeril na stred,nalepil,primackl a na nasavac sem dal hadr a na to zavazicko,v mem pripade polinko :) a drzi cca 2.rok a v pohode...i v zime..
Mudry17
Děkuji za pomoc !:)))
Jardik
Neni za co ;) Je mozne ze typ nasavace ktery koupis tam ty pasky mit nebude...potom se muzes ridit tim co psal kolega Nosferat ;) Ja tenhle nasavac koupil hlavne z duvodu ze do topeni nenatece voda kdyz auto stoji,tudiz se nemlzi pak celni okno :) Jinak je to suprovy sberac na hmyz :D ...takze mrizku navrchu topeni sem navlekl do puncochy a vzdy jen hmyz a popr.listi atd. jednoduse vysypu ;)
Xyz255
Příspěvek od Xyz255 »
Mě by zajímalo, jestli se nějak nezmenší množství toho nasávaného vzduchu? Nebo naopak se to kapku zlepší, když je to přímo proti směru jízdy?
je to lepší , první rychlost ventilátoru můžeš klidně odpojit , a hlavně neprší na filtr
