Dotaz na vyhřívané zrcátka
- MaxKiller
Ahoj mám Felicii 1.6 rok 98 a krom serva a el. ovládání zrcátek, nemám z mimořádný výbavy nic. Jak poznám že mám vyhřívané zrcátka krom toho že rozdělám zrcátka? V zimě se samozřejmě nic neděje. Ale uvažuju že koupím komplet zrcátka s vyhřívem. Otázka 1: Jak poznám zdali mám a tedy mi nefungujou nebo nemám a mám jenom el. štelovatelné. Otázka 2: Když koupím ají s výhřevem Stačí zapojit na původní svorkovnici co je u ovladače a mělo by fungovat i vyhřívání? Díky za rady
Re: Dotaz na vyhřívané zrcátka
sundat tapec dveří a uvidíš kolik drátů vede do zrcátka , když jich bude 5 tak je to s výhřevem
měnit celý je nesmysl ,
nikdy jsem snad neviděl aby byly originál jen ětelovatelné. Ale je možné, že když někdo někde ťuknul zrcátkem a sklo vypadlo, že tam dal obyčejmé a tudíž výhřev nepojede...
Stačí jen, když vyloupneš sklo ze zrcátka a uvidíš hned, zda je sklo napojený na elektriku, či nikoliv. A hned můžeš změřit odpor výhřevu skla, pokud tam bude mřížka. A taky hned můžeš proměřit kabeláž. Takže z jednoho místa zjistíš problém, zda vůbec máš namontované vyhřívaná skla a pokud ano, tak zda je KO vyhřívací mřížka skla nebo kabeláž
nebo tam kabeláž je, vše je funkční ale jen tam nejsou vyhřívané skla jak jsem psal výše.
- MaxKiller
OK zítra na to mrknu, vyhřívání zrcátek by mělo fungovat když zapnu výhřev zadního okna že?
- MaxKiller
Tak jsem zjistil že kábeláž tam vede, sklíčka jsou vyhřívaná vedou do nich 2 dráty a proužky ze zadu na skle jsou taky. Ale nikdy to nešlo jak to mám proměřit? když to zapnu tak by tam měl jít nějaký napětí ?
Měří se odpor nebo proud. Nové vyhřívání má odpor kolem 5Ω (moje nové mají 5,6Ω). Takže pokud bude odpor řádově v ohmech, jsou dobrý, pokud to budou kiloohmy tak jsou KO. Pokud nic nenaměříš, tak mají přerušenou vodivou vrstvu.
- MaxKiller
Tak jsem na zrcátku naměřil hodnotu 9.4Ω. A co se měří na drátech v zrcátkách proud nebo napětí? napětí nemůžu žádné naměřit i když mám zapnuté vyhřívání
Po zapnutí výhřevu zadního okna by jsi měl mít na drátech klasiku napětí kolem 12 - 13V
Je možné, že to není origo a výhřev není připojen nebo má někde svůj vlastní spínač
- MaxKiller
to jsou problémy v těhlech mrazech. Zkusím rozdělat tapec a jít po drátech a někde něco naměřit
musíš mít zapnutej klíček zapalování , tj musí svítit kontrolky
napětí se měří na drátech , ty můžou bejt zapojený
odpor se měří na odpojených kontaktech na zrcátku (na to klíček zapnutej není třeba)
Michal
Možná, že by bylo jednodušší začít u svorkovnice předních dveří . je pod obložením sloupku dveří pod přístrojovou deskou - je to rychlejší a jednodušší, než sundávat tapec a odlepovat folii ve dveřích -zvlášť teď v mrazech.
