Záhadný zkrat na AEF
AEF
JRV
Příspěvek od JRV »
Čus lidi,
jednoho krásného dne jsem přijel domů a opravdu vše bez problémů, ale další ráno vybitá baterie a při otočení klíčku do polohy kdy má žhavit začalo blikat v relátku (to jsem zkoušel jiné a beze změny), přerušovaně šumět v subwooferu, cvakat v centralním zamykání a cvakat v pojistkové skříni. Dráty všechny zaizolované a kde by mohl být zkrat opravdu nevím.... a ještě takový jeden postřeh - když pustím dálková světla tak se nezapnou ale zamkne se mi auto...nějaké rady? =)
Re: Záhadný zkrat na AEF
nemáš vodu v pojistkové skříni?
JRV
Příspěvek od JRV »
Voda v pojistkovce není... je tam sucho, stejně tak i v tý krabičce jak je relé žhavení je sucho... už se v tom asi 3 hod hrabu a pořád nevím...
mikka
Příspěvek od mikka »
Když je baterie vybitá, může to blbnout všechno tak, jak popisuješ. Nabo to cvaká i po nabití baterie?
JRV
Příspěvek od JRV »
cvaká i po nabití - proto mi to nejde do hlavy =/
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
a čo silové spoje ? hlavne kostrový kábel. ide najprv na karoseriu pri tlmiči a potom na blok. záhadná chyba :?
Nosferat
Příspěvek od Nosferat »
A nemůže byt poškozeném tistak v pojistkovce? Ze je tam někde skrat, sehnat jinou a vyzkoušet ....
jak píše pipo , nejdřív se zaměřit na kostru
JRV
Příspěvek od JRV »
záhadný to je - to je pravda..... no dnes na to kašlu ale zítra se na to mrknu.... nějaká blbost to nakonec bude =)
