zhasínání světel za jízdy
Robin42
Příspěvek od Robin42 »
Kde mám hledat problém? Otáčkoměr nemám ale při rychlosti tak 65-70 na trojku nebo 85-90 na čtyřku zamrkaj a zhasnou obrysový i tumený světla včetně kontrolek na palubní desce a jedu potmě. jak zpomalím o 10-15km/h tak zase zamrkaj a rozsvítěj se. Uvolňujou se vibracema nějaký kontakty? A kde?
Re: zhasínání světel za jízdy
málo informací , máš nějaký automatický rozsvěcení ?
Robin42
Automatika žádná, původní, nejobyčejnější uspořádání- dvě tlačítka vedle volantu. Jediný upřesnění, ani když je opakovaně mačkám (vypínám, zapínám), tak se nic neděje a pak už vlastně ani nevím, jestli je to zapnutý nebo vypnutý, tak musím přibrzdit a znovu to nahodit. Když se mi to stane ve dne, tak si toho všimnu, jen že přestaly svítit kontrolky, ale v noci v lese nad Chřibskou, všude tma jak pytli, tak je to pochoutka ;)
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
veď napájanie spínača svetiel (obrysoviek) je vedené z jedného kontaktu č.30 na spínačke. kukni či náhodou nieje uvolený. pretože ak by vypadol tak by zhasli všetky svetlá. ak by to robilo X relé alebo káblik od štartéru tak by vypadávali len tlmené a obrysovky by mali ostať svietiť ....
to ti věřím , pokud tam není nic , tak opravdu spínač obrysovek , jestli nemáš tak se zastav
Robin42
Pokud se nepletu, tak zkontrolovat kontakty toho spínače můžu až po sundání přístrojovky? Asi to nechám až na jaro, teď se v tom stejně venku hrabat nemůžu a ono tam toho bude víc ( min. dvě žárovky podsvícení...). Už jsem strávil několik hodin hledáním a čtením příspěvků a začínám mít deprese z toho, co všechno se na tom autě může vys.at :( . Zatím čus.
kontakty na spínačce zkontroluješ když sundáš plast pod volantem
Robin42
To bych snad mohl zvládnout. Pokvedlám s tím a co bude volný trochu přimáčknu a uvidím. Myslím, že v tom bude nějaká rezonance, jako když začne při určitejch otáčkách
něco drnčet nebo pískat a pak to zase přestane. Díky všem za rady.
