Zdravím, už nevím co víc už dělat s mojí feldou. Při jízdě (většinou v přímém směru) mi začne něco hučet od předního pravého kola. Je to zvuk jako když najedete na krajnicovou čáru na dálnici. když přibrzdim, tak to přestane. po puštění brzdového pedálu to zase začne a po chvilce to přestane hučet. po cca. 30ti km se to opakuje. Dále mi občas při zatočení do prava od pravého kola jde slyšet takový hlasity zvuk, jako vrzání.
Vyměněno: obě ložiska, nové kotouče, desky (ferodo), brzdič, hadice, manžety jsou nepoškozený.
když jsem jel nedávno po dálnici, tak jsem slyšel zvuk podobný jako když jedete po poloprázdnym kole. kolo bylo v pořádku jen pravý kotouč úplně rozpálený do ruda. po vyndání destiček jsem zjistil, že vnitřní destička je skoro sjeta, vnější jako nová. brzdič chodil v pohodě, ještě jsem ho pro jistotu rozebral a promazal. po několika km se kotouč celkem hřál, tak jsem dal jiný brzdič. kotouč se už moc nehřeje, ale to hučení nepřestalo.
Nevíte kde hledat chybu? díky
Hučení od pravého předního kola
Re: Hučení od pravého předního kola
vyměň brzdový hadice
A jde volně zatlačit pístek do brzdiče? A destičky jsou pak volné a hýbou se v držáku?
ben - FK
brzdič je dávanej jinej.. ten co tam byl, tak pístek chodil výborně, ale už sem nevěděl co jinýho vyměnit, tak jsem brzdič dal jiný v supr stavu a furt to občas dělá.. Teda už se nehřeje kotouč, ale to hučení občas je.. při otočení kolem nic nedře..
Mě teď napadá co vyvažovací závaží na poloose? drží? nehybe se nebo dokonce neotáčí se? Případně by to pak mohlo jít z převodovky a nebo úplně z jiného kola klidně i zezadu ono se to někdy pěkně rozlíhá - zkontroloval bych i zadní část.
ben - FK
to vyvažovací závaží jsem dělal a nehýbe se. po lehkém sešlápnutí brzdového pedálu to přestane,takže si myslím, že to bude přední kolo. jinak mě napadlo, jestli by po tom zahřátí nemohl být špatnej brzdový kotouč.
