Barvíme brzdy alkytonem - step by step
zdeny10
Příspěvek od zdeny10 »
Ahoj kluci. Pročítal jsem "místní" fórum kvůli vhodným barvám na brzdové třmeny a bubny a zjistil jsem, že velké procento z vás volí jako vhodný nátěr barvu Alkyton. Zkušenosti s tím mám nulové, a tak si rád nechám poradit. Přiznám se, že jsem místní drogerií ještě za tímto účelem nebrouzdal, ale i tak mi název "Alkyton" nikdy předtím lidově řečeno do nosu necvrnkl. Proto se ptám - kde jste vy tuto specifickou barvu sháněli? Klidně posílejte odkazy, adresy :)
Já bych na to ani tak nepospíchal, ale bohužel moje nevědomost, možná lehká debilita, si žádá oběti. Plán totiž byl takový, že si brzdy obrousím a AŽ BUDE TEPLO, tak je natřu. Třmeny jsem obrousil (dost důkladně) před třemi týdny a i když jsem je naivně zabalil do hadrů a uschoval do skříně kvůli zrezivění, světe div se - třmeny chytly lišku i tak :D :D :D Jsem holt blb no. Natřít to prostě musím, jinak mi to zrezne celý.
Takže nejzásadnější rady, které potřebuji jsou tyto: KDE je nejvhodnější barvu zakoupit, ZDA-LI pod ní dáváte nějaký základ (případně jaký) a JAKÉ používáte odmašťovadlo před nátěrem (nevím jestli stačí klasické ředidlo, nebo musím sehnat také "nějaký speciál").
Díky za názory a připomínky chlapi ;)
Re: Barvíme brzdy alkytonem - step by step
stačí zadat "barva na brzdy" :lol: a můžeš si vybrat i odstín .
http://www.esell.cz/barva-na-brzdy-a-motor/
00Inferno00
Příspěvek od 00Inferno00 »
Zítra budu v práci Alkytonem stříkat, takže to mám nastudované. Pod Alkyton se nedává základ, hladký povrch by se měl zdrsnit. Odmastit (použiju tech. benzín, nic jiného v práci nemám), ředit ředidlem S6005, stříkat dvě až tři vrstvy. Mezi vrstvami odstup 16h. Tolik času nemám, takže to udělám na jeden zátah. ;)
Alkyton mají všude kde prodvají barvy ... ještě jsem nepotkal obchod s barvama co by alkyton neměl ;)
Barva Alkyton
Alkyton je antikorozní barva s obsahem antikorozních pigmentů, kterou lze natírat přímo na zrezlý povrch. Barvu Alkyton lze nanášet na kov, rez, dřevo a beton. Alkyton lze také natírat na povrchy z lehkých kovů, plastů a skla s použitím základu Galvinol. Barva Alkyton vytváří po zaschnutí pružný povrch, který minimálně praská a udržuje si stále vysoký stupeň lesku. Odolnost vůči atmosférickým vlivům je výborná.
Alkyton - jak aplikovat nátěry
Nátěr přímo na rez - 2x vrstva Alkytonu
Silně zkorodované povrchy - 1x vrstva Penetrátor koroze + 1x vrstva Alkytonu
Ekonomická varianta - 1x vrstva Primeru + 1x vrstva Alkytonu
Nátěr pozinkovaného plechu - 1 x vrstva Galvinolu + 1 x vrstva Alkytonu
Přetírání starších nátěrů - 1 x vrstva Alkytonu
Barva Alkyton se nechá aplikovat štětcem, válečkem nebo stříkáním, v případě potřeby se ředí ředidlem S6005, kterým vymejete i pomůcky.
Více zde: http://www.alkyton.cz/
zdeny10
Díky moc kluci. Seženu teda plechovku a jdu do toho. Základ na vaší radu aplikovat nebudu. Budu to natírat štětcem, tak uvidím, jak to bude nebo nebude potřebovat ředit. Každopádně s dostupností toho ředidla asi žádný problém nebude :)
Ještě jednou díky ;)
favo
Příspěvek od favo »
Jen pozor, ta barva nekonečně dlouho zasychá, takže natřít a jít nejlépe na 24 hodin někam do prd..
Rozhodně to není barva pro někoho kdo spěchá a má na to málo času, proto jí skoro nepoužívám. :mrgreen:
Moje felda 1.4 MPi
Jde to ... kolikrát jsem stim něco natíral ... opatrně namontoval a nechal doschnout na autě :D
Army
Příspěvek od Army »
Ja si je strikal komaxitem.Brzdove tremeny i bubny.Je to tam 2 roky a drzi jak blazen.Opiskovat,podklad se zinkem,Zelenou, a vrchni lak.
ty máš doma vybavení na práškovej lak?
Foglik
Příspěvek od Foglik »
taky si nosim brzdy na komax.... jeden den to tam dam, druhej den pro to jdu
Prcek1
Příspěvek od Prcek1 »
Nemáš fotku? ;)
Jak to drží?
Co brzdovka, neubližuje tomu?
Já mám brzdy v barvě http://www.autocentrumwirth.cz/sada%20n ... asatka.jpg a stačilo, aby ucákla troška brzdovky a barva šla nádherně dolů sama. :hlava:
já mam všechno na podvozku v práškovém laku ... ale nevím jak bych to doma dělal .... dejme tomu nastříkat, ale nevim kde bych to pekl při 200°C aby to vytuhlo :D
Tak myslím, že by jsi to pořádně ani nenastříkal, jelikož se to stříká tím principem, že prášek se ve stříkací pistoli nabíjí + pólem a stříkanej předmět je nabitej - pólem. V tom je ten princip, že prášek ulpí v rovnoměrné vrstvě na stříkaném předmětu. Prášek se poté na stříkaném předmětu zapeče v peci, proto komaxit vypadá, trochu jako glazura.
Co se týče potřísnění brzdovou kapalinou, tak tomu neodolá žádná barva.
na stříkání by stačila upravená el plácačka a dobře odizolovaná pistole
Foglik
A nakonec to pekne zapečeš v kuchyní v troubě :D
no a pak se vystěhuješ i se sporákem ,
jó s tím se musí počítat a mít sporák a mrazák u garáže
Army
Příspěvek od Army »
Pro Maty.Delam v praskove lakovne.Kdo chce fotky at pisne email nebo SZ a nebo zavola.Brzdy delame docela casto.Tel 776020464.
V práškový lakovně to je běžná věc ;) .. z toho co jsi psal to vyznělo jako, že sis to stříkal doma ;)
Honza_t
Příspěvek od Honza_t »
K tomu alkytonu - nekonečně dlouho zasychá když se nezředí. S ředidlem podstatně lepší. Na to mě už tenkrát upozorňoval Kova.
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
včera sem pretiral brzdy, namatlal sem buben hned nasadil kolo a pak za hoďku to jel projet a jak se to zahralo tak to hned uschlo :D jinak na trmeny radši komax, alkyton okamzite.rozlepta.brzdovka a kolem odvzdusnovaku se tomu da těžko vyhnout
zdeny10
Je mi jasný, že brzdovka je "svinstvo" a v případě potřísnění kapalinou ani Alkyton neodolá. Ale přeci jen zkusím právě jeho :) Komax už je pro mě už velikej luxus a dokud mi neopadá Alkyton, budu spokojenej s ním, jako mnozí jiní. Ale uvidíme, co umí a neumí ;) K tomu ředění - ředíte samozřejmě, tím, co se doporučuje že? Asi nemá cenu zkoušet nějaké jiné "klasičtější" ředidlo?
Matuhsch
tam je nějaká s 6005 jesi si dobre pamatuju..
zdeny10 píše: .... Komax už je pro mě už velikej luxus a dokud mi neopadá Alkyton, budu spokojenej s ním, jako mnozí jiní.....
Nevím jak u tebe, ale prášková barva u nás tu vychází levnějí jak plechovka alkytonu :D
Matuhsch
ja treba za komax ramen platil 500 :( s pixli alkytonu natru cely auto :D
tak já za brzdiče naposled platil asi 120Kč :)
