Povolení tlumiče
judgin89
Povolení tlumiče
Příspěvek od judgin89 »
jsem tu novej potrebuju prosim rychle poradit
ahoj predem se omlouvam jestli uz to tady se resilo nema nekdo nejaky typ jak povolit sroub dole co drzi tlumic???napadlo me ho urezat ale radsi si necham poradit ani jedna strana mi nejde povolit ty srouby jsou strasne rezave dekuju za radu (a pouzil jsem wd i specialni odrezovac)
Re: Povolení tlumiče
tlumič .. přední/ zadní?
pokud ti to nejde povolit klíčem zkoušel jsi na to chemii ( "wd i specialni odrezovac" ) , pak jedině nahřát ... a pokud ani to tak šroub uříznout a zbytek z toho vytlouct ;)
judgin89
jedna se o zadni tlumice musim je sundat. auto mam podlozene pod nosnikama a napravu mam podlozenou pod brzdovyma bubnama mam to dobře?vrchni sroub mam povoleny ale spodni ani za p... a skousel sem vsechny odrezovace a wd a nic
Určitě myslí přední tlumič a šroub v těhlici. Jedině autogen a nahřát. Žádná chemie nepomůže, pokud je to pořádně zarezlé a utrhl jsi matku i hlavu šroubu. Jde to i odvrtat, ale je to strašná pakárna to dělat na autě.
Dneska jsem přezouval a každé jaro při přezouvání rozeberu brzdy, vyndám destičky, očistím v zámcích a povolím a vytáhnu šroub na těhlici, namažu a vrátím z5. Povolování a mazání šroubu je jediná možnost, jak předejít zareznutí.
Matuhsch
Příspěvek od Matuhsch »
Normalne to urez a vyklepni ven :) na zadku to ale vetsinou jde vpohode povolit s dobrym naradim.. Doporucuju vzdycky nez neco jdes delat tak den dva pred tim postrikat uvolnovacem srouby a ono to pak jde vsecko lip
Jestli je to echt zarezlý, tak to nevyklepe.
Matuhsch
No pise ze zadek tak to nemuze byt zas takovej problem a na predku to taky jde v pohode vytlouct.. Staci odvrtat kousek a pak s majzlikem s kulatou hlavou vytlouct :)
Aha, to se omlouvám nepostřehl jsem jeho odpověď, zrovna jsem psal.
Pokud zadek, tak tam je to jednodušší, při nejhorším říznout šroub hned vedle tlumiče.
judgin89
tak vyreseno srouby jsem urezal a lechce vyklepl dekuju za rady
