jake ramena?
- matix737
jake ramena?
Ahoj,jaka dat na feldu ramena? Chtel bych neake lepsi a ne ty co za pul roku mlati. Jake mate zkusenosti?
Re: jake ramena?
Ramena nemlátí, mlátí kulák. Nevím, kolik toho najezdíš, ale já kupuju obyč čínu za cca 70,-Kč kus a vydrží mi 10 tis. km. Vychází mi to přesně na 2 roky, takže bez ohledu na stav kuláku je vyměním vždy před STK. Zatím vždy na STK v pohodě a bez klepání v průběhu těch dvou let. Jednou jsem si chtěl polepšit a koupil moog asi za 290,-kč/ks a už za půl roku byly totálně KO.
Re: jake ramena?
Ramena a čepy od MOOGu mě vydržely 5,5 roku, pak umřely naráz. Mám je tam znovu druhým rokem a zatím je klid.
Ty, co jsem montoval dřív, vč. origo, nevydržely od TK do TK.
- matix737
Re: jake ramena?
Dobry zkusim ty od moogu ja toho najezdim dost minimalne 50 km denne. Mam tam origo ramena cca 4 mesice a uz jsou slyset rany takze chci neco lepsiho a navic k baraku mam sto metru uplne hroznou cestu. Diky
Re: jake ramena?
tak je chyba někde jinde, origo ramena neodejdou po 4 měsících. Leda by jsi jel Dakar.
- matix737
Re: jake ramena?
Dakar nejezdim
ale ty cesty co jezdim jsou dost brutalni a ramena nejsou jeste uplne na hadry ale uz je zacinam slyset a myslim ze by mely bejt po ctyrech mesicich jako novy a je mi divny ze se uz ozejvaj. Kdovi co mi prodaly za zmetky.
Matuhsch
Re: jake ramena?
To asi nebudou origa.. Ja mam zrepasovany ramena, origo cepy a silenty a po 10tis spokojenost:) nema cenu kupovat cinu...
Re: jake ramena?
Přesně tak, nový kvalitní rameno stojí kolem 2 tisíc.
Nejlepší je vzít svoje rameno, přelisovat silentbloky a koupit novej kulák.
Xyz255
Re: jake ramena?
Hele a není nějaká kvalitní kopírka? Já se teď díval, že je mám hezky zrezlý (povrchovka?) tak se poohlížím po novejch a nevim, jestli je to možný, ale myslim jsou buď poůvodní nebo druhý teprv...
Matuhsch
Re: jake ramena?
Ne ramena zadna kvalitni kopie neexistuje, dokonce i cepy co prodavaj všelikde jako origo stoji za vyliz prdel poslední dobou. Navíc repas ramen origo dilama vyjde na stejny peniz jak cina která ma vule uz když je nova
orezly nevadi je to poctivy zelezo, a když ti to vadi tak si je nech opiskovat a nakomaxitovat, ale za chvili to chytne lisku znova pokud jezdis v zime
Sruty22
Re: jake ramena?
pokud stim autem pocitas do budoucna a chces mit na nej spoleh, tak repase origo ramen. Jinak ja pouzivam vsechny kulaky na vsechny auta od moogu a jsem spokojen.
https://www.flickr.com/photos/127894722@N07/
- potkaj se dva..křižovatka dva pruhy....semafor...červená.....start !ruská ruleta, zelená...jede se deset,dvacet,dvojka přes třicet a trojka na čtyřicet.....pade ! ....votáčky dva,skoro tři litry..holky na chodníku mi hážou kalhotky....
Xyz255
Re: jake ramena?
Repase tzn. vyměnit všechno, co se na nich hejbe? Samotnýmu železu nemůže být nic?
Matuhsch
Re: jake ramena?
tak když sem viděl ty tvoje tak i to železo není nic moc
je třeba vyměnit přední a zadní silenty a cepy.. silenty bych dal origo plus novy domecky bo ty starý se stejne zkurvi při sundavani. a cepy bych dal asi taky moog jak říká sruty, na těch co vydavaj za originál prasknou prachovky po par tis. anebo este muzes zkusit tvrdý silentbloky
Sruty22
Re: jake ramena?
pokud je mas fakt zrezle na sracku tak na vrakaci je koupis za par kc, vymenis silentbloky a cepy. ty TRW jak se pry rika origo kvalita tak ja rikam ceska cina a nechci od nich nikdy nic
moog davam na auta co jsem delal a i na svoje tri filety a jsem snima spokojen. Navic k nim dostanes pevnostni sroubky na uchyceni do ramen
Pokud uz si chces stim i pohrat tak si ramena muzes vyztuzit a osadit tvrdyma silentblokama, ale to asi jen v pripade kdyby ses nudil
Xyz255
Re: jake ramena?
Jak je mám orezlý se můžeš podívat do vlákna, dke řeším, že to táhne do strany, jak je vidim tak se devim, že drží a nerozpadly se
Xyz255
Re: jake ramena?
Takže když vezmu tyhle http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... +ztsP1+7vq tak nemusím shánět už nic jinýho, dojdou včetně nových šroubů na uchycení, jo? Ale je to pálka za obě ramena skoro 5k panečku...
Samozřejmě za předpokladu, když buchnu kladivem do starejch a upadnou a tím pádem repas už nepůjde
Re: jake ramena?
Odkaz z AK nefunguje ...
Re: jake ramena?
Pochybuji, že ti k tomu daj nový šrouby do kastle.
nevím na jak dlouho feldu plánuješ nebo jak ji využíváš ... nicméně na běžné ježdění jsem měl na autě 2 roky ty nejlevnější kompletní ramena co AK nabízí. Bylo to tam nasazeno od předchozího majitele ... ten s tím skoro 2 roky jezdil, já s tim jezdil 2 roky než jsem je vyměnil za jiný upravený ramena. Akorát jsem na tom vyměnil čepy (vydrželi asi 30tis km) a pohoda
Xyz255
Re: jake ramena?
No šruty psal, že moog dává na auta a dostane k nim aji šroubky... No feldu plánuju v roce 2027 dát na zelený veteránský značky, takže asi tak
a z tohoto pohledu bohužel je využívaná celkem dost...
Re: jake ramena?
No i když proto jsou možná tak drahý nooo ... ty šrouby samy o sobě nový stojej celkem dost
Xyz255
Re: jake ramena?
Já je vezmu... když budou se šroubkama tak budou, když ne tak šrouby seženu nový a aspoň si něco nadělím pod stromeček
Sruty22
Re: jake ramena?
ramena - repas origo ramen, sice to vyjde trosku draz nez cinske ramena, ale uz jsem slysel ze se rady trhaji a taky kdyz jsem je meril s origo tak jsou trosku jine rozmerove proste cina. Taky moc nevydrzi silace a kulak. Ja osovne repasnu origo paradna remana, silentbloky bych dat tvrde a kulaky kupuju moog, mas k nim i pevnostni sroubky misto nytu. Mam snima dobrou zkusenost davam je na sve auta i na cizi a nikdo si mi nestezoval a ani ja si na ne nestezuju. U TRW ti zachvili porasknou manzety.
Xyz255
Re: jake ramena?
Když se mi podaří sundat rez z těch původních co tam jsou teď tak jak poznám, že jsou origo? I když, jestli vypadají jak vypadají tak asi orig furt budou
Sruty22
Re: jake ramena?
na ty tvoje se vyser ty jsou v jinem stavu
kup jine z nejakeho auta na nd, vrakace.... ty repasni a pak to jen vymenis kus za kus. Pokud se nepletu tak je tam znak skody a cislo dilu.
Xyz255
Re: jake ramena?
Aha, dobře teda
A jinak, co se týče výměny, mám to nastudovaný podle DP, ale radši se zeptám, jestli je tam nějakej čertíček na perku schovanej a taky jsem se chtěl informovat co a jak s tím středícím trnem, co je tam zmíněnej...
Sruty22
Re: jake ramena?
maximalne zarezle srouby jinak je to cikcik pohoda
Xyz255
Re: jake ramena?
Oukej, díval jsem se na to pořádně a krom ramen to chce ještě uložení stabíku, nejjednodušší by bylo vyhodit všechno i s nápravnicí a postavit to znova
Takže asi prdim na repasi a koupim ty kompeltní moogy, to bude pro mě nejjednodušší...
