AHojte mám taky problem, už si stym neviem rady tak pišem sem, vlastnim škoda felicia 1.3 Lxi rok 95 motor je BMM ten prvy čo sa daval do felicii nie mpi-čka
problem je nasledovny auto ma max. vykon 90km/H viacej mi nechce dať,a otačky na každej rychlosti idu max. na 3OOO pri jazde, na volnobehu dam aj do cerveneho pola ale za jazdy nie a nie
menene rozvody ,vybrus hlavy ,tesnenenie pod hlavou ,nastavene ventile, nove svičky ,nove sviečkove kable ,meneny palivovy filter
na volnobehu na mieste neskaču otačky ani nič podobneho ,nezdochina za jazdy ani nič , neviem už ako ist dalej resp. čo pozrieť, lebo je to záhada ,aby šla takto zle a hlavne ked uvidi kopec tak umre pred nim, ledva nim vytiahne kopec.
Skoda felicia 1.3 Bmm
Re: Skoda felicia 1.3 Bmm
Ahoj a co tam mas zarazeno pri 90km/h ?
a co vejfuk ? a co katík ?
nejdřív zkoukni kat , když je rozvalenej může tam být hrouda co se navalí na rouru a nejde dost plynů pryč ,
do vejfuku zkus zasunout svářecí drát cca pr 2mm na konci (co půjde do vejfuku) udělej háček , když na něm vytáhneš vatu tak je vejfuk uvnitř shnilej
ahojte prepačte že pišem až teraz, mno vyfuk zabudol dopisať zadny tlmič je novy ,a kat je z pojazdneho auta vybrany na skusku žeby to robil on ale ani to nepomohlo,
a ktomu čo mam zaradene možem mať aj 3,4 ale jak sa dostanem do 3OOO otačok viacej to nechce isť ,ešte skusal vymeniť aj snimac otačok,aj havlou snimac z funkcneho auta ale ani to nepomohlo
a aj dole kopcom ked idem dusy ho ,ako keby mam obmedzovač na 90km max. a to je vše ,tohle nechapem vobec ako to je možne, podotykam kupil auto od ineho majitela, odtedy to nešlo a ani nejde .aj po dosť vela vrazeni už penazi do motora a prace ale nepomohlo zatim nič,preto prosim o dalsie rady, bolo aj na PC ,počitač neukazal nič
